Passat B6 2.0 TDI изчезва антифриза
martineli0008
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 12:58
- Местоположение: Lovech
Re: Изчезва антифриза на Б6 2,0 ТДИ
има ли значение скоростната кутия-моята е автомат и кога тече от там когато колата не работи или когато е в движение,защото като не работи няма капка под нея
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Няма значение кутията, имах впредвид ,че тече от двигателя и пада върху кутията трудно ще го видиш
martineli0008
ок благодаря
martineli0008
не е от този фланец,няма нищо върху скоростната кутия,май работата отива на глава или гарнитура
georgi.srebrov
- Регистриран на: Съб 05 мар 2016 18:14
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP
Re: Б6 2,0 ТДИ изчезва антифриза
Здравейте, и при мен този проблем с антифриза се появи. VW Passat b6, 2.0 ТДИ, BMP мотор, 2006-та. Първо се загуби антифриза, долях малко, след около месец, пак светна лампата. закарах я на майстор и той смени фланеца, и каза, че от там тече. Да, ама не. баш я изкарах от сервиза и доволен тръгнах на път по магистралата и на бензиностанцията поглеждам - от дясната страна тече. Изкарах 200 км по магистралата и се наложи да доливам. Като се върнах в София, следващия ден, пак светна лампата на сутринта. Долях и директно при майстора. 3 седмици седя и ми каза човека, чр не тече, но има аномалии в налягането. При напълно студена кола отвиваме капачката и се чува "пссс". Смени ми капачката на казанчето и си я взех. Карах 2 седмици, нямаше проблем, но сега тръгнах на път и същото нещо - 350 км по магистралата и след като слязох от нея и лампата за антифриза светна.. долях сега но имам съмнения, че пак ще светне. Дали е спукана глава, как мислите? Фланеца е сменен, капачката на казанчето е сменена.. какви опций ми остават и имате ли идея какво са цените по Софийско за смяна на глава и/или гарнитура? П.С - Маслото проверих - напълно нормално, антифриза си е с червен цвят също, не се смесват. Благодаря предварително
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
По принцип това са симптоми за надуване на изгорели газове в охладителната система. Ще рече точно това, което те притеснява, колега - гарнитура, в по-редки случаи глава или блок.
Потърси сервиз, в който разполагат с тестер за наличие на изгорели газове в охладителната система.
Представлява нещо такова:
Така поне ще си сигурен какво трябва да предприемеш
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Re: Passat B6 2.0 TDI изчезва антифриза
това е един от най не сполучливите модели на VW:
податливи на ръжда (беше напъпил и се увеличи след зимата)
пукане на глава
проблемни дюзи
превъртане на шестостен в маслена помпа (беше изяден но смяната с нов не оправя проблема)
проблемна ръчна спирачка (аз имах този проблем)
карах го 8 месеца и го разкарах
Аз залагам на главата...
пукане на глава
проблемни дюзи
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
technopolis написа:това е един от най не сполучливите модели на VW:
Чел съм твои мнения,докато го караше само суперлативи пишеше....
- technopolis
Страхотна кола особено комбинацията която аз имах 170HP + DSG. Удоволствие беше да я шофирам!
Но нека различим удоволствието и проблемите на серията която има.
Следващата серия е доста по изчистена от тези въпросни проблеми.
Zdravko Zankov
И аз харесвам много В7.
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
При мен излезе проблема от някакъв тройник
Чаках за самата част два дена,но труда беше 20 лв,а частта 32 лв
GeorgiSrebrov
- Регистриран на: Пон 11 апр 2016 21:05
- Автомобил: VW passat b6 varriant
- Двигател: BMP 2006
Здравейте.Аз съм с Пасат 2006, 2.0 ТДИ, BMP мотор, 140 коня. Имам сериозен проблем с антифриза и не мога да разбера от къде може да тече. Но нека започна от начало. Първия път когато светна лампата си казах нищо притеснително. Купиг си антифриз долях 0.5 литра и си карах. След около месец обаче, пак светна лампата. Закарах я на майстор и той каза, че течало от един фланец. Сменихме го. Взех колата и тръгнах на път на следжащия ден, но като спрях на една бензиностанция, видях че капе малко зад дясната гума. За цялото пътуване 2 пъти доливах и като се прибрах, на следващия ден при майстора. Е.. две седмици седя, човека каза, че я карал и нито капка не изтекла. Смени ми капачката с чисто нова и това беше. Две-три седмици нищо, тръгнах за Айтос от София и след като слязох от магистралата 20-ина км след това лампата за антифриза пак светна. Горе долу по около 0.5 литра се губят. Долях, и 5 дена в Айтос нито капка не капна. Тръгнах обратно за София и същата история - след като намалих от 130-140 на към 90-100 малко след това лампата светва. Долях си и този път при друг майстор реших да ходя. Докато се разберем с майстора кога да я закарам мина седмица две, усърдно каране и протече само веднъж пак след каране по магистрала и минаване на по-ниска скорост. Пак долях и айде при майстора. и Познайте.. там не тече. Той я кара и той по магистралата, 150-160 и после в ниски скороти, но не капва. Правиха и проверка на налягането там с някакви маркучи и вкараха много повече налягане от колкото се получава по принцип и нищо.. никъде не протече. Човека каза, че няма смисъл да разглобяваме двигателя да гледаме главата, без да има яани симптоми, че е от нея. Антифриза не е смесен с масло- червен си е. Маслото също не е пресечено. Та на някой случвало ли му се е подобно нещо?
skromnia1970
Където съм писал по-горе в поста си.
И при мен така.В града като си карам нормално,няма проблеми,държи повече от 300-400 км.
Но изляза ли на магистрала или извън града и я понастъпя,след 100 км светва лампата.
Тоя ,,тройник,,така ми каза майстора ,където ми го смениха,каза че стареел,няма видими пробойни,но самия материал-пластмасата корозирала,трошала се и така пропускала при по-силно каране.
Повишавало се налягането./не разбирам,така ми обясниха./
Като ми го смениха се оправи,никакви проблеми да чукам на дърво вече година .
GeorgiSrebrov
Здравейте отново. Явно предния път съм влязъл през фейсбук профила и после през другия. Извинявам се за двойното писане. Ще потърся сервиз да проверя за иЗгорелите газове и ще пиша. Последния майстор, при когото бях не искаше да разглабя и гледа главата, защото нямало симптоми за това. Сега от както съм я взел колата капка не е протекло, но карам само градско. По околовръстното на София я настъпвам със 100-120, когато няма трафик, но нито капка няма. Този уикенд мисля да я тествам пак на магистралата да видя какво ще стане и ще пиша пак. Иначе съм доста доволен от самия автомобил. Удобен, комфортен, широк. Като изключа проблема с антифриза покрива всичките ми нужди. Смених само навигацията с такава от Б7. Китайче, но заспа и я ползвам предимно за видеото. :)
П.С. - Ще проверя и пиша и за тройника. Благодаря за съвета.
GeorgiSrebrov
Оказа се, че не е от тройника. Сменили сме го, още първия път и новия бил наред (Вчера му я карах колата да проверява).
Прикачвам снимка на детайла, който ми е сменил майстора. Днес и утре ще тествам по магистралата и другата седмица ще търся сервиз да измерим газовете в охладителната система. Обадих се пак на втория майстор, с който тествахме с налягане дали има някъде теч, и според него все още няма смисъл да се разглабя за да се разгледа главата, а гарнитура беше убеден, че не е. Проължавам с терстовете
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
