голф 3 1.9 тди проблем с турбото
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Re: голф 3 1.9 тди проблем с турбото
Мнениеот qm_parket » Сря 20 мар 2013 11:00
Не съм съвсем сигурен(мисля, че клеясва). Да кажем, че от време на време "издава багажа". И когато това стане, турбото надува, обаче няма налягане, защото всичкото налягане излиза не от където трябва. Струва си да се провери.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 мар 2013 13:08
:eek Да "науча" и аз нещо ново :mhihi колегата с ник qm_parket, не ти прави чест да обиждаш,колегите от форума . Ами ако утре опреш до съвет от тях ?! Не ще ти обърне никой внимание :exclaim
qm_parket написа:А какво според вас е Блу-Оф (наричан още "разтоварващ клапан") ?!
Ето ви малко информация да си ограмотите инфантилните мозъчета, дето само знаят да спамят:
Клапанът не се отваря от налягането ,а от вакуума! Когато дадеш газ на мотора и турбината вдигне бууст,след което внезапно върнеш газта!Създаденото налягане от турбината трябва да се освободи в атмосферата(или след въздушния филтър ако клапанът е байпасен) Това се прави с цел турбината да продължи да се върти.В противен случай тя започва да "насича" и се чупи. При връщането на газта дроселовата клапа се затваря и в колектора внезапно се създава вакуум, а в турбо пътищата (от турбината през кулера до дросела) остава налягането което е създадено.Именно вакуумът отваря този клапан който се монтира обикновенно след кулера и изпълнява функция на разтоварване...
При по-новите коли (производство след 2000) клапана е монтиран при сглобяването на автомобила в завода.
ПС: Имам VW New Beetle 1.9 TDI ALH 90 к.с., 2002 година и имам такъв клапан.
ПС 2: Много ме радвате всички, които се изказвате, без въобще да разбирате за какво става дума и само за да нервирате останалите. Гледайте си работата, говорете си бисерите, но не тук, защото само се излагате. Тихичко като не разбирате.
Сега ,ако ми "откриеш" къде ти е дроселовата клапа по този мотор....
Онова,което е при теб "блоу офф" да не е клапата за меко гасене :wink а ти да си мислиш ,че е...другото :exclaim
П.п. спирам по темата ,че съм с "инфантилно мозъче" :thumb_down
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Сря 20 мар 2013 13:22
Абе "ям паркет", мотора твоя не е същия като на този голфа, за които е темата и при него клапана N75 е различен и работи с налягане, а не с вакуум, защото и турбината е обикновена, а не с променлива геометрия. Така, че не се пиши на много разбиращ, и не цитирай "майсторчетата" от оторизирания сервиз дето са счупили повече коли отколкото са направили. В този форум има хора с опит с дизелите от преди да се появи мотора ТДИ и са карали мотор като на твоя бръмбар още преди 6-7 години. Иначе по темата гледано ли е маркучето, което влиза в ЕКУ и вътре в самото ЕКУ?
stuntman13
Регистриран на: Сря 06 мар 2013 19:45
Мнениеот stuntman13 » Сря 20 мар 2013 23:48
всички маркучета са здрави
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Чет 21 мар 2013 9:11
Всички двигатели с турбо имат така наречения блу-оф клапан. Разликата е в това от кое се управлява и как се нарича. Пак повтарям ако този клапан при теб е блокиран отворен, турбото надува и си работи, но въздухът излиза през този клапан и колата върви все едно е без турбо.
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Мнениеот Adrian-AAA » Чет 21 мар 2013 9:30
:eek "qm_parket" Ако ми намериш клапана"Blow off" на мотора ми къде се намира ти подарявам колата ми "МК3 1.9 ТДИ 110к.с."
Май месец вероятно ще мина през Русе, та да ми го покажеш :mhihi
ПП. Всъщност може да имаш и в предвид АГР клапана :icon_lol
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 05 апр 2013 15:48
:c010
Става интересно!?!
todor jeliazkov
Регистриран на: Вто 13 дек 2011 18:05
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот todor jeliazkov » Пет 05 апр 2013 17:18
Към колегата. дето яде паркета... Тия снимки да ти кажа аз, са от бензинова кола. Дизела НЯМА дроселова клапа! Дай им адресите на тия твоите майстори да знем къде да не ходим. Има толкова форумни майстори, ти при тия нещастни души отиде.
Аре че отивам да си търся блу-офффффф клапана. Поздрави в Русе и внимавай с Дунава! Нещастник
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 06 апр 2013 9:08
:bowdown :stumm :stumm qm_parket ти си уникум :scare3
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Съб 06 апр 2013 12:16
Зацапана геометрия на турбото, 99% сигурно. Почистваш и проблема е решен :biggrin
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Съб 06 апр 2013 12:18
Няма геометрия!
1z е двигателя...
qm_parket
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Съб 06 апр 2013 21:46
Ето на всички "разбирачи" да попрочетете малко: ТУК. Колеги, пообразовайте се и като развиете мозъчетата си, ще се радвам отново да дискутираме. И моля преди да пишете, потърсете в чичко Гугъл. Не е срамно да не знаеш, срамно е да твърдиш, че си прав.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Съб 06 апр 2013 22:07
vucata написа::bowdown :stumm :stumm qm_parket ти си уникум :scare3
Най-новия....
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 06 апр 2013 22:54
Олелеле... прав си! Прочетох... още утре отивам при kasapina :bowdown , ama този път с една бухалка... да вземе да ми открадне и "тоа" клапан , и дросела и всичко... :mhihi Тук се развива точно като в едноимения виц:
В един бар влезли два клапана - един бензинов и един дизелов... :mhihi Бензиновия се приближил към Дизеловия понеже видял че е родом за променлива геометрия и се представил
- Off, blow-off
на което дизеловият отговорил:
OFF, Fuck-OFF!
:bishop
p.s Извинявам се, че вмъквам вицове тук, ама помислих че съм раздела за вицове.... :dummy
мдаа тук си прав, ама наистина... помисли добре върху това :a045 :drunk
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 06 апр 2013 23:06
Колкото и да го карате да мисли човека си мисли че е прав, така че нека да си мисли тва е :mrgreen
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
