голф 3 1.9 тди проблем с турбото
- qm_parket
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
- Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
- Двигател: D40
Re: голф 3 1.9 тди проблем с турбото
Не съм съвсем сигурен(мисля, че клеясва). Да кажем, че от време на време "издава багажа". И когато това стане, турбото надува, обаче няма налягане, защото всичкото налягане излиза не от където трябва. Струва си да се провери.
- samo_pechka
колегата с ник qm_parket, не ти прави чест да обиждаш,колегите от форума . Ами ако утре опреш до съвет от тях ?! Не ще ти обърне никой внимание qm_parket написа:А какво според вас е Блу-Оф (наричан още "разтоварващ клапан") ?!
Ето ви малко информация да си ограмотите инфантилните мозъчета, дето само знаят да спамят:
Клапанът не се отваря от налягането ,а от вакуума! Когато дадеш газ на мотора и турбината вдигне бууст,след което внезапно върнеш газта!Създаденото налягане от турбината трябва да се освободи в атмосферата(или след въздушния филтър ако клапанът е байпасен) Това се прави с цел турбината да продължи да се върти.В противен случай тя започва да "насича" и се чупи. При връщането на газта дроселовата клапа се затваря и в колектора внезапно се създава вакуум, а в турбо пътищата (от турбината през кулера до дросела) остава налягането което е създадено.Именно вакуумът отваря този клапан който се монтира обикновенно след кулера и изпълнява функция на разтоварване...
При по-новите коли (производство след 2000) клапана е монтиран при сглобяването на автомобила в завода.
ПС: Имам VW New Beetle 1.9 TDI ALH 90 к.с., 2002 година и имам такъв клапан.
ПС 2: Много ме радвате всички, които се изказвате, без въобще да разбирате за какво става дума и само за да нервирате останалите. Гледайте си работата, говорете си бисерите, но не тук, защото само се излагате. Тихичко като не разбирате.
Сега ,ако ми "откриеш" къде ти е дроселовата клапа по този мотор....
Онова,което е при теб "блоу офф" да не е клапата за меко гасене
П.п. спирам по темата ,че съм с "инфантилно мозъче"
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Абе "ям паркет", мотора твоя не е същия като на този голфа, за които е темата и при него клапана N75 е различен и работи с налягане, а не с вакуум, защото и турбината е обикновена, а не с променлива геометрия. Така, че не се пиши на много разбиращ, и не цитирай "майсторчетата" от оторизирания сервиз дето са счупили повече коли отколкото са направили. В този форум има хора с опит с дизелите от преди да се появи мотора ТДИ и са карали мотор като на твоя бръмбар още преди 6-7 години. Иначе по темата гледано ли е маркучето, което влиза в ЕКУ и вътре в самото ЕКУ?
stuntman13
- Регистриран на: Сря 06 мар 2013 19:45
всички маркучета са здрави
- qm_parket
- Двигател: D40
Всички двигатели с турбо имат така наречения блу-оф клапан. Разликата е в това от кое се управлява и как се нарича. Пак повтарям ако този клапан при теб е блокиран отворен, турбото надува и си работи, но въздухът излиза през този клапан и колата върви все едно е без турбо.
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Май месец вероятно ще мина през Русе, та да ми го покажеш
ПП. Всъщност може да имаш и в предвид АГР клапана
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Става интересно!?!
todor jeliazkov
- Регистриран на: Вто 13 дек 2011 18:05
- Местоположение: Plovdiv
Към колегата. дето яде паркета... Тия снимки да ти кажа аз, са от бензинова кола. Дизела НЯМА дроселова клапа! Дай им адресите на тия твоите майстори да знем къде да не ходим. Има толкова форумни майстори, ти при тия нещастни души отиде.
Аре че отивам да си търся блу-офффффф клапана. Поздрави в Русе и внимавай с Дунава! Нещастник
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
qm_parket ти си уникум
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Зацапана геометрия на турбото, 99% сигурно. Почистваш и проблема е решен
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Няма геометрия!
1z е двигателя...
1z е двигателя...
- qm_parket
- Двигател: D40
Ето на всички "разбирачи" да попрочетете малко: ТУК. Колеги, пообразовайте се и като развиете мозъчетата си, ще се радвам отново да дискутираме. И моля преди да пишете, потърсете в чичко Гугъл. Не е срамно да не знаеш, срамно е да твърдиш, че си прав.
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
vucata написа::bowdown![]()
Най-новия....
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Олелеле... прав си! Прочетох... още утре отивам при kasapina
, ama този път с една бухалка... да вземе да ми открадне и "тоа" клапан , и дросела и всичко...
Тук се развива точно като в едноимения виц:В един бар влезли два клапана - един бензинов и един дизелов...
Бензиновия се приближил към Дизеловия понеже видял че е родом за променлива геометрия и се представил- Off, blow-off
на което дизеловият отговорил:
OFF, Fuck-OFF!
p.s Извинявам се, че вмъквам вицове тук, ама помислих че съм раздела за вицове....
мдаа тук си прав, ама наистина... помисли добре върху това
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Колкото и да го карате да мисли човека си мисли че е прав, така че нека да си мисли тва е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
