голф4 1.9 тди 110 к.с. крива лие биелата?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: голф4 1.9 тди 110 к.с. крива лие биелата?
Мнениеот IvailoOo » Пет 26 апр 2013 10:25
Какви свещи Ви гонят :banghead При условие че в системата имаме 2бара налягане (примерно),а навън под 1. Ее следователно ще избие към зоната с по-ниско налягане :gruebel И да е засмукала вода няма да е било от там
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 26 апр 2013 10:38
IvailoOo написа:Какви свещи Ви гонят :banghead При условие че в системата имаме 2бара налягане (примерно),а навън под 1. Ее следователно ще избие към зоната с по-ниско налягане :gruebel И да е засмукала вода няма да е било от там
Да просто кулера е най ниска точка и събира всичко особено ако е пълен с масло е голям филм. Което се сещам че наистина може да е хапнала вода ама ако не е изгаснал двигателя от водата в цилиндрите не е проблем само е изчистила малко двигателя.
chilik4eto
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 20:48
Местоположение: Italy
Мнениеот chilik4eto » Пет 26 апр 2013 21:05
първо благодаря на отзовалите се :love.vwclub но проблема остава,има и едно друго нещо колата забива на различни скорости 1 път на 90 друг на 110 , смених дебитомера че преди тои правеше проблеми но пак същото,а свещите са нови и 4те бяха изгорели след водата в кулера и купих 4 на бош и дави кажа честно несам ги проверил след това дали греят само проверих дали ходи ток до лулите на слещите което сие ок :screwy но както казва колегата вече е топло не би трябвало даса проблем и дане греят.някакъв датчик или вакуум не мойе ли да прави проблемите с тресенето пушенето,за забиването мойе дае геометрията маркучетата са всички нови проверил сам всичко :gruebel :vw_shamp
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 28 апр 2013 16:37
А при изкарана букса на темп. датчик пробва ли как е? И като запалиш сутрин вдига ли ти оборотите например на 1100-1300 об. И когато го прави погледни с ваг какво става(центровка-тайминг, мг., темп. на горивото и водата и др. нека и колегите да дадат някой жокер).
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 28 апр 2013 20:12
По принцип се почва с един тест в движение с включена диагностика (ВАГ-ком) .Ако колата забива , със сигурност не е дебитомер :exclaim при проблем с дебитомер колата става все по-мудна , но никога не забива ( поне не съм случвал :redface ) проблема идва от пренадуване , колата е с пром геометрия на турбото, за да работи адекватно актуатора ,му трябва вакуум , читав Н75.Ако има проблем със задръстено турбо - се чисти , доста мръсна работа е . Задължително се прави проверка дали не се губи вакуума някъде ( примерно да е спукана мембраната на ЕГР -клапана, маркучета и др. ) дали самия актуатор е здрав ,както и да е правилно нагласен (шпилката) ! Желателно е с външен бууст метър да се сравнят данните от ВАГ-кома !
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Вто 30 апр 2013 20:22
samo_pechka написа:По принцип се почва с един тест в движение с включена диагностика (ВАГ-ком) .Ако колата забива , със сигурност не е дебитомер :exclaim при проблем с дебитомер колата става все по-мудна , но никога не забива ( поне не съм случвал :redface ) проблема идва от пренадуване , колата е с пром геометрия на турбото, за да работи адекватно актуатора ,му трябва вакуум , читав Н75.Ако има проблем със задръстено турбо - се чисти , доста мръсна работа е . Задължително се прави проверка дали не се губи вакуума някъде ( примерно да е спукана мембраната на ЕГР -клапана, маркучета и др. ) дали самия актуатор е здрав ,както и да е правилно нагласен (шпилката) ! Желателно е с външен бууст метър да се сравнят данните от ВАГ-кома !
Слушай колегата, прав е :th_up
П.П. Вече знам, че цитирането на последно мнение е натоварващо сървъра излишно, но го правя за да знае кой да послуша :biggrin
del21
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:49
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: TDI 99
Мнениеот del21 » Пет 14 юни 2013 1:48
Колега, единственият датчик, който може да е засегнат от водата е мап-сензорът. Той се намира на пластмасовата тръба след кулера. Мисля, че има вероятност да се е повредил и проблемите да идват от там - забиване, тресене на студен мотор. Този датчик освен да мери налягането в колектора, отчита температурата на входящия въздух влизащ в двигателя и от там се влияе и подаването на гориво при студен мотор! Ако нямаш ваг-ком най-лесно пробвай с друг датчик от някой колега - за 5 минути се сменя :beer
