голф 4 1.9 тди 110 коня проблем с гнп мени центровка
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: голф 4 1.9 тди 110 коня проблем с гнп мени центровка
Мнениеот bobitur » Пон 19 авг 2013 21:38
andon_ написа:Не са проблем 5-те литра, и няма да има нагар, двутактовото масло (има такова бездимно) няма да пуши и да прави нагар. Най-добре ще е колегата да сложи маркучите на помпата (правата и обратната нафта) в една туба 5 литра, да сипе в нея 1 литър масло (двутактово), 1 литър газ за горене и 2-3 литра нафта и да покара колата така. Няма да има никакъв проблем за помпата! Газта за горене ще измие всичките боклуци от помпата и дюзите. Аз я правя тази процедура веднъж на 3-4 месеца и за кола, която иначе не пуши, по време на процедурата си продухва дюзите и кюнците и ви е бедна фантазията к'ви пушеци излизат и какви сажди :)
Само да добавя, че това с промиването се прави не на ниски обороти, а на около 2000-3000 об./мин, т.е. за да може помпата да върти като бясна. Най-добре на прав участък на 2-ра или 3-та скорост с повечко газ, докато свърши сместа в тубата (или малко по-рано, за да не се налага обезвъздушаване след това) :smile
+1 за процедурата, за инфо колата съм е карал със двутактово масло и олио едновремено почти без нафта в сместа, въобще не пуши, напротив даже и чернилки не изкарва.
Преди зимата ако ми остане време ще пробвам процедурата.
Поздрави на всички.
brambram
Регистриран на: Пет 21 окт 2011 20:41
Местоположение: pleven
Мнениеот brambram » Пон 19 авг 2013 21:46
благодаря на всички за предложенията но утре мисля да отворя помпата за да видя да ли наистина му има нещо на това прословуто боталце в помпата което ми било заяло и по тази причина мени центровката
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Пон 19 авг 2013 21:47
@bobitur: Доволна шЪ останеш! :Mr Green Fun
brambram
Мнениеот brambram » Вто 20 авг 2013 20:48
пичове днес разглобихме помпата с едни приятел за да видим това прословуто буталце и се оказа че си е ок пружините са здрави няма счупени но цедката беше много зле доста беше запушена изчистихме я.Мислите ли че в нея се крие моя проблем съ смяната на центровка , моя приятел ми обясни че няма как да мени центровка от това буталце по скоро от цедката не е стигало нафта и за това са тракали дюзите .Утре отивам да ми направят една хубава центровка с градусомер и да види да ли ще има после проблеми.Вие как мислите възможно ли е да е от цетката????
brambram
Мнениеот brambram » Пет 23 авг 2013 13:47
здравейте колеги проблема вече е решен след две сваляния на помпата и доста разглобяване проблема е решен смених един ел клапан на самата помпа той е бял и има номер по бош вътре е с една малка цедка която беше скъсана и имаше много мръсотия и клапана ми не работеше както трябва .Смени ми го един приятел и колата сега е пушка ,много съм доволен нищо че два пъти сваляхме помпата но е важния крайния резултат.За тези който имат проблем с авансатора и излиза грешка във високото налягане може да проверите този клапан бял е с номер на него, но го свалете и го вижте защото при замерване показваше стойности на мултицета че работи но проблема излезе от него.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 23 авг 2013 14:07
Най-вероятно все пак сте открили и сменили това на което му викат авансатор :biggrin !
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 23 авг 2013 15:30
milmar написа:Най-вероятно все пак сте открили и сменили това на което му викат авансатор :biggrin !
А аз май съм познал веднага след като колегата си зададе въпроса :wink
brambram
Мнениеот brambram » Съб 24 авг 2013 9:04
ами сигорно не знам как се казва клапана благодаря на всички който се опитаха да ми помогнат в ремонта с мнения и съвети и един последен въпрос този авансатор продава ли се като резервна част и колко пари е защото на мен този моя приятел ми го сложи от друга помпа която имаше и ми излезе без пари.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Нед 25 авг 2013 18:27
Нали говориш за авансаторния клапан в края на крайщата... дето се намира отдолу на помпата с едно кабелче на него...
Късно видях темата иначе миналия петък ми се случи абсолютно същото нещо та сваляхме и помпата да го сменим този клапан И аз сложих от друга помпа дето имах , но един приятел дето работи в магазин каза че струва над 200 лв нов на Бош
brambram
Мнениеот brambram » Пон 26 авг 2013 18:41
да точно за него говоря и аз така предполагах около 200 лв.Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 64 госта
