Не мога да центровам помпата на АФН
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: Не мога да центровам помпата на АФН
Мнениеот instantaccess » Чет 28 ное 2013 21:40
Това с обръщането на тръбичките трябва да си много упорит и силен в ръцете да го направиш. Няма как да стане според мен, ако се следва логиката на тръбичките - те са две по две и даже по двойки не можеш да ги размениш. Това ако сваляш и четирите, но аз силно се съмнявам, че колегата ги е свалял и откъм дюзите.
Пробвай с крайно задно положение :th_up
kikomoto
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 21:00
Местоположение: Благоев град
Мнениеот kikomoto » Пет 29 ное 2013 20:44
Ама ,колегата е написал,че не е направил както трябва центровката,ама няма кой да прочете.Колега гърбиците на 1 цилиндър трябва да са нагоре,а на 4 да са на колебливо,дето казваш да са готови да натиснат повдигачите.превърти разпределителния вал на 180 градуса и ще запали.
malkia873
Регистриран на: Сря 26 дек 2012 19:00
Местоположение: italy
Мнениеот malkia873 » Пет 29 ное 2013 21:53
Ами че то ас пробвах и като въртях помпата на 180 градуса и на 90 градуса.Че стигнахн да броя зъбите на колелото са 44 ас пробвах на всеки 11 и курец.
kikomoto
Мнениеот kikomoto » Пет 29 ное 2013 21:54
Колега,не помпата,а вала.Ама,то си има белези навсякъде.
malkia873
Мнениеот malkia873 » Пон 02 дек 2013 1:13
колеги с ваша помощ успях да запаля но мени оборотите си и яко пуши няма мошност като бутна плочката кум стъклото пък се форсира много сега оборотите играят на 700 и 1000 и по трудно пали двигателя работи шумно как да я регулирам сега МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО МИ ПИСАХТЕ
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 02 дек 2013 7:21
malkia873 написа:колеги с ваша помощ успях да запаля но мени оборотите си и яко пуши няма мошност като бутна плочката кум стъклото пък се форсира много сега оборотите играят на 700 и 1000 и по трудно пали двигателя работи шумно как да я регулирам сега МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО МИ ПИСАХТЕ
Ами с вагком виж колко са мг на празен ход. За да играят толкова и да ги мени са под 1.6, а пък за пушенето, може да е на закъснение самата помпа.
malkia873
Мнениеот malkia873 » Пон 02 дек 2013 11:11
колега нямам вак ком,но исках поне да мога да я настроя да пали и да държи що годе някакви обороти и след това вече ще я карам на майстор за фините настройки.Значи да я бутна помпата в посока на въртене на ремъка.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 02 дек 2013 12:18
Разхлаби болтовете на помпата преди да я запалиш за да можеш да я регулираш по време на работа.Запали я и тогава вече мърдаи помпата на предварение/закъснение и ше гледаш как работи двигателя и дали има пушек отзад,когато изчисти всичко или започне да работи по добре я остави така и се заеми ако има нужда от плочката.Мърдаи всичко много леко по време на работа защото милиметри имат голяма разлика.
malkia873
Мнениеот malkia873 » Пон 02 дек 2013 19:11
Колеги маи от толкова въртене маи съсипах стартера.Та като въртя на стартер контри, като ме дръпна приятел запалих, но съм и дал максимално гориво та се форсира на макс.Преди да почне да ми контри се опитах да я регулирам докато работи,но като я нагодя да не се форсира а да работи на около 1000 оборота после не пали.Възможно ли е да несъм направил центровката на двигателя добре защото,като запали се чува много остра работа на двигатела.Или пък да сам натегнал дюзите повече, защото ги свалях за почистване.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 02 дек 2013 19:56
Май си на много предварение, ако имаше диагностика щеше да видиш и да се ориентираш ама така...
malkia873
Мнениеот malkia873 » Пон 02 дек 2013 20:26
Утре ще се пробвам да прехвърля един зъб на помпата назад и ако не пали по никакъв начин ще пробвам 2 зъба на пред обаче и стартера ще трябва да свалям по някога вурти а по някога контри и така или щрака абе маани маани :banghead :scare3 :cry
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 05 дек 2013 17:11
malkia873 написа:Утре ще се пробвам да прехвърля един зъб на помпата назад и ако не пали по никакъв начин ще пробвам 2 зъба на пред обаче и стартера ще трябва да свалям по някога вурти а по някога контри и така или щрака абе маани маани :banghead :scare3 :cry
Клега ти май не четеш?За какво ти е да махаш ремъка и така да даваш предварение/закъснение?
phantom_ написа:Разхлаби болтовете на помпата преди да я запалиш за да можеш да я регулираш по време на работа.Запали я и тогава вече мърдаи помпата на предварение/закъснение и ше гледаш как работи двигателя и дали има пушек отзад,когато изчисти всичко или започне да работи по добре я остави така и се заеми ако има нужда от плочката.Мърдаи всичко много леко по време на работа защото милиметри имат голяма разлика.
А щом стартера затяга може и да си му разказал играта..
malkia873
Мнениеот malkia873 » Чет 05 дек 2013 21:34
Колега не мога да обера предварението с болтовете.Сега ми остава в събота след обяд,или неделя да пробвам да превъртя зъбите на помпата на зад един.Когато напъна помпата максимално по посока въртене на ремъка колата пали много трудно и не мога да и регулирам милиграмите защото като запали се форсира и като чукна плочката към двигателя да ги постигне около 900 1000 оборота колата ги мени и като я угася, после няма палене трябва пак да бутна плочката към прозореца и пак пали с 300 та зора.Като запали, работи много шумно и пуши яко.Затова ме навежда на мисълта че трябва един зъб да върна обратно посоката на въртене.БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ДАДОХТЕ МИ ДОСТА ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ БЕЗ КОИТО НЯМАШЕ ДА СЕ СПРАВЯ.
malkia873
Мнениеот malkia873 » Нед 08 дек 2013 21:10
Колеги помагайте нафта в маслото.Източих 2 литра масло да дойде на ниво.Четох за 0 пръстени къде се намират медните дифтунки ли, или нещо др.Преди да се заема с ремонта на помпата също палеше много трудно.Затова си мислех че е от теча ,но четох че от тея 0 пръстени пак праела проблеми за първи старт и ми беше покачила расхода на гориво
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Нед 08 дек 2013 21:21
Твоят двигател няма О-пръстени колега не се притеснявай..Нафтата в маслото е най-вероятно от това където си я мъчел да я палиш или от някоя пикаеща дюза.Като го запалиш и покараш ще разбереш от какво точно е.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, Google [Bot], kukata_pasat и 104 госта
