Пробвай с крайно задно положение
malkia873 написа:колеги с ваша помощ успях да запаля но мени оборотите си и яко пуши няма мошност като бутна плочката кум стъклото пък се форсира много сега оборотите играят на 700 и 1000 и по трудно пали двигателя работи шумно как да я регулирам сега МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОИТО МИ ПИСАХТЕ
malkia873 написа:Утре ще се пробвам да прехвърля един зъб на помпата назад и ако не пали по никакъв начин ще пробвам 2 зъба на пред обаче и стартера ще трябва да свалям по някога вурти а по някога контри и така или щрака абе маани маани![]()
phantom_ написа:Разхлаби болтовете на помпата преди да я запалиш за да можеш да я регулираш по време на работа.Запали я и тогава вече мърдаи помпата на предварение/закъснение и ше гледаш как работи двигателя и дали има пушек отзад,когато изчисти всичко или започне да работи по добре я остави така и се заеми ако има нужда от плочката.Мърдаи всичко много леко по време на работа защото милиметри имат голяма разлика.
