Голф 4 110к.с. AHF не върви в ниските обороти
Stivi
Re: Голф 4 110к.с. AHF не върви в ниските обороти
Мнениеот Stivi » Пет 09 май 2014 9:31
ozon-t написа:Например карам на 2 скорост с 1000 оборота давам пълна газ и до 1400-1500 мъка братко и вече след тези обороти се изтрелва.
Е при поожение че турбото се развърта както трябва след 1500 оборота как очакваш да усетиш ряз като настъпваш от 1000 :wink Все едно да драг състезание да стартират от празни обороти :mhihi
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 09 май 2014 16:28
SACHO7803 написа:колега ако искаш кола която да литва от 1000об вземи си HDI.и егр-и да затапваш и квито и игри да играйш това е праисторическият ваг-автомобил.две аудита смених и двете са мудни в ниските с чип или без с егр или без.когато хората създаваха комънрейл немците са били на обучение.докато французина оптимизираше дизела с хди-системи то немеца пробва система за тирове-помпа-дюза.-..ееееееее сетиха се наскоро кво да правят.но късно.....хората отидоха на луната а немеца..................нямам думи...явно ще останат известни с голф 2-железният автомобил :biggrin
Пич недей така!!!Извън темата HDI-то е хубаво само когато е чисто ново и е 1.6!!Да не забравяме че караме с българска нафта и коли на по 200-400к. км!Аз такъв трън никога не бих си взел влизаш в сервиза и илизаш беден :11 ,за нашата родина мила VW-то си е 6!!А сега по-темата намери някой да ти бутне тайминга на помпата малко в предварение и мисля че ще имаш малко повече динамика в ниските!
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 09 май 2014 17:46
:mhihi :mhihi :mhihi
mineffjoro
Регистриран на: Сря 25 сеп 2013 12:11
Автомобил: YZF R1
Двигател: 2007
Мнениеот mineffjoro » Пон 12 май 2014 14:17
Голфа ми е 110к.с., стоков като изключим тайминга (на 2.2мг.) Заповядай да го тестваш и след това, пак ще коментираме френските кошчета...
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 12 май 2014 15:41
Не, че е по темата, ама не мога да се сдържа да не коментирам мнението на Сашо7803. Не съм и преднамерен щото карам автомобил от ВАГ групата, но искам да го попитам какво й е на помпа дюзата? Едно изключително революционно откритие, което за съжаление не покри изискванията и нормите на Евро4 и, което може би е единственото нещо, заради което бе премахнат този компонент. Не случайно е внедрен в тирове и камиони колега. Нали се сещаш тези коли по колко хил. да не казвам и милиони километри правят. За ХДИ-то на франсетата - страхотни мотори до 200к км, от там нататък-скрап. Все пак в БГ колите, които купуваме са над тези стойности и разумния човек гледа какво купува все пак. В заключение по този въпрос ще кажа, че съм имал японски и италиански автомобил преди да си взема VW. Е, мога да заявя, че марката няма да сменя. По въпроса на колегата-мнението ми е, че има проблем, свързан с турбина, но да не го подведа - най-добре почистване, оглед на вакуум маркучите, клапаните (N75 и актуатор) и т.н. И аз имам подобен проблем - понякога в ниските те залепя, понякога не откъсва. В никой случай не мисля, че това е нормално. Лично аз съм набедил турбината и като я почистя и има резултат ще пиша. Успех.
stoqnkis
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 22:09
Местоположение: sofiq
Мнениеот stoqnkis » Пет 16 май 2014 5:30
Относно дебитомера. Купи си спрей. В ауто + ги продават по 12 лв. не се занимавай с друг спрей да не те заболи главата като купуваш нов дебитомер.
ozon-t
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 15:27
Местоположение: sofia
Мнениеот ozon-t » Сря 28 май 2014 11:59
Колеги тези дни ще затапвам егр-а пък да видиме какъв ще е ефекта.Мисля да сложа 2 ламаринки отгоре и отдолу за да мога да изхъврля тръбичката.Да се надяваме че на колата ще и е по добре така.Поздрави
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 28 май 2014 12:18
Колега изплзвай по-дебела ламарина когато затапваш, че тънката има навика да изгаря :biggrin особено тази на изпускателния колектор. Лично аз бих те посъветвал да не махаш тръбичката (ако е здрава) и да затапиш откъм клапана ама ти си знаеш. И да не си си купил HDI ,че :dummy пък тоя го мани, нека си кара таралясника и да си мисли колко назад са немците и какво велико инжинерно творение му е предоставил Мосьо Пижо
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 28 май 2014 12:33
провери центровката но според мен геометрията не се движи както трябва причините може да са няколко иначе читав AHF набира много добре в ниските
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Сря 28 май 2014 13:27
Колега защо да не я махам тръбичката?иначе е здрава нищо и няма.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 28 май 2014 13:42
Ами защото температурата при ЕГР клапана е доста по-ниска от тази при изпускателния колектор и ламаринката ще е по устойчива. Не е проблем да сложиш две ламаринки но си е малко повече игра :th_up
ozon-t
Мнениеот ozon-t » Сря 28 май 2014 14:35
Ок.Мерси колега! :smile
besriworld
Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Мнениеот besriworld » Нед 01 юни 2014 17:26
Ако ти е изправен ЕГР и софтуерно е затапен щом си с чип . То разлика във вървежа няма да усетиш . Друг е въпроса ако не е затворил хубаво . Най-добре е да направиш един лог файл , за да се види турбото, МАФ, пусканото гориво . И според мен е нормално в тези обороти разлика от преди чипа и след чипа да не намериш .
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 01 юни 2014 17:40
Напротив. Разлика има. Плюс това софтуерно не може да се затапи.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 01 юни 2014 21:27
Със затапена ламаринка на ЕГР-а ,поема по-пъргаво моторчето , дебитомера "отчита" по-голяма стойност и пуща доволно нафтата.
Потребители, разглеждащи този форум: helikamov и 73 госта
