ASV мотор изпука и запуши бяло
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: ASV мотор изпука и запуши бяло
Мнениеот vanesto » Чет 03 юли 2014 9:39
novatora написа:Хах кара кола с променлива геометрия и масло 10w40. Ако прждължаваш така ще правиш турбана скоро време. Маслото за пд е 5w40 505.01 в противен случай рискуваш да съсипеш и мотора и турбото. То веднага не става сакътлъка но след тякой и друг километър ще ти цъфнат проблемите.
Не го плашете толкова човека с това масло, колата му не е ПД, а с роторна помпа. Вярно, че не е хубаво 10W40 да слага, ама не е в това проблема. Стандарта трябва е 505.00, виж дали ти отговаря маслото. Но този бял пушек и аз смятам, че е от антифриз.
danail_3
Регистриран на: Пон 02 ное 2009 8:58
Автомобил: Skoda Octavia estate LK
Двигател: AGU с АГУ
Местоположение: село Бързия обл. Монтана
Мнениеот danail_3 » Чет 03 юли 2014 10:01
Маслото те съветват да го смениш, за да удължиш живота на турбината (до колкото разбирам е с променлива геометрия).
Аз връзка не мога да намеря, м/у „пуши бяло и работи като трактор“ и неизправна турбина.
Дано проблемите са ти били от вода в горивото (нафтата).
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 03 юли 2014 10:18
505,00 е твоето, аз си слагам 505,01 за ПД мотор ( има добавки гарантиращи по-добро смазване заради ПД елементите ) За водата/антифриза проверката е елементарна ,следи се загуби от казанчето , ако ги има, се проверява първо дали не са външни, както и от казанче парно . Ако не - се демонтирват подгр.свещи на студен мотор и се гледа за корозия/ръждичка по тях . И последна проверка - със салфетка . Мотора да е добре загрял ! Т.е. след по-стабилно каране , вземате една салфетка и я слагате на два пръста разстояние от ауспуха и карате някой да задържи за 30-ина сек газта на ок. 3000 оборота , ако се навлажни от вода ....ясна е работата. Повтарям- задължително мотора да е подгрят доволно добре и навън да е сухо/топло времето ! Да не се пробва във влажно или студено време ,както и на недобре загрял мотор !
Аз все пак не съм убеден ,че проблема на колегата е бил от охл.течност , както и от вода в нафтата , тя ако беше от нафтата , вече помпа и дюзи :bishop ...на "секундата" буквално дюзите отиват на кино :exclaim не е излишно на определен период ,да си оглеждате филтъра за горивото и да източвате наличните боклуци от него или замяната му.
ventsi34
Регистриран на: Чет 20 авг 2009 9:42
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: 1900 TDI BLS
Местоположение: Кърджали
Мнениеот ventsi34 » Чет 03 юли 2014 10:43
Филтъра на горивото ми е на 3000 километра. Слагах само една добавка на Редекс за почистване последно в резервоара. Горивото е от шел и то от това, което е по скъпото. Минати бяха 300 километра с това гориво преди да се случи това с колата не съм добавял ново. Иначе маслото ми е това http://avtocar.kh.ua/products_pictures/STATOIL_TDI_10W_40_b.jpg четох, че има доста доволни и ми го препоръчаха и дори и на тубичката пише TDI та за това си мислех, че е по стандарт.
п.с. дори в сайта на euro07 пише, че е по стандарта 505.00
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 03 юли 2014 10:52
Еми значи може от добавката да са тръгнали някакви мизерии, наслоени в помпата например. Ако не ти го направи пак това, свиркай си и си карай. Но наблюдавай и нивото на антифриза.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Чет 03 юли 2014 22:11
Бял дим не е само на охладителна течност в горивната камера,не плашете човека.
Бял дим пуши и при кофти центровка,разтеглен ангренаж и т.н.
