Ауди а4 96г 1.9 тди 90к.с. 1Z теч от горивната помпа
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Ауди а4 96г 1.9 тди 90к.с. 1Z теч от горивната помпа
Отстраняване на теч от помпа-1минимяална заплата за БГ,а за осн.ремонт на ДВГ може би трябва да продавам апартамента.Откъде ги вадят тия цифри бе
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
xhoxhi написа:За момента съм се спрял на един, който ми иска 250 лв със смяна на всички уплътнения, 0-пръстени, настройка и прочем като ми дава и 3 години гаранция за теч.
Но приемам и други предложения (естествено по-евтини от 250 лв) така че, ако някой може да предложи или да се самопредложи като майстор да казва!
ПП: Не ми се иска да рискувам сам да се опитам да отстраня проблема защото не се знае в какъв филм ще се вкарам а и както пишат повече колеги, събирането е сложно и не е гаранция че няма да ми протече :(
От къде си колега??? При мен сваляне на помпата, смяна на всички гарнитурки, О - пръстени, семеринга на оста, монтиране и регулировки за предварение и милиграми количество гориво, с гарнитурки Бош/силиконови/- цената е 150лв... Готов съм за 3 до 4 часа...
Хубав ден ви желая
И аз взимам 150лв. Цената е повече от добра имайки на предвид че в босш сервиза е 400лв и 3 дена. Твърдения че би трябвало да струва "40-50 лева защото става за няма и час" са повече от некомпетентни отговори. В петак правих една помпа и ми отне със сваляне качване подмяна на уплътнителите и настройка 3:20 мин. Смяна на всички уплътнения и дифтонги без семерингата.
Благодаря на всички за идеите, съветите и мненията, както и на колегите които се самопредложия, но понече няма някой от София, който да ми поиска по-малко от 250 лв като ми даде и гаранция, затова реших утре да е карам при един препоръчан на име Даниел, сервиза му е в Люлин 10. След работата ще пиша с какви впечатления съм останал!
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
Свършихте ли работа колега?
Колеги, значи работа свършихме и по помпата няма течове, но нещо сутринта трудно ми пали и днес ще ходя да е гледат пак :( Не знам дали центровката не е направена както трябва или друго!?
Освен това, забелязах че преди да запаля, ми свети лампата за акумулатора, дори след 30 мин карана да е изключа колата и пак да пробвам да е запаля, пак ми свети преди запалване.
Не знам какво са правили, но си мисля че може нещо да са прпуснали при свързването на кабелации...е*а му майката!
Ще видя какво ще направят днес и какво ще ми кажат като обяснени и пак ще пиша, но като цяло въпреки препоръките от моя майстор, мисля че не си заслужава след като да оправят един проблем, са ми създали два други!
Оказа се въпросния Даниел е шеф на сервиза и реално той не прави ремонт по колите (може рядко) и с мойта кола се занимаваше един от неговите хора, който не го знам какъв е и колко разбира!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Как ти свети акумулатора преди запалване, че нали така си е нормалното ?
- skydiver_pd
- Двигател: 1z 95
Да , на таблото трябва да свети преди да запалиш и изгасва след като заработи двигателя.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Явно,на колегата не му е светила въпросната лампа,а сега свети-което всъщност е нормално.Като запалиш ако угасва си е наред.
Колегата е прав :) преди не ми светеше а сега започна да свети ;) Божа работа, някой майстори оправят и други проблеми по случайност :D
Иначе до проблема с палене, днес е карах отново и ми казаха че са го оправили, не бяха пристегнати добре някой маркучи - това ми казаха. Надявам се да няма проблеми че за трети път се разкарвам, доколко до помпата няма теч а и имам документ с 3 години гаранция за теч по помпата!
