Ауди а4 96г 1.9 тди 90к.с. 1Z теч от горивната помпа
gergeto
Re: Ауди а4 96г 1.9 тди 90к.с. 1Z теч от горивната помпа
Мнениеот gergeto » Нед 09 авг 2015 14:33
Отстраняване на теч от помпа-1минимяална заплата за БГ,а за осн.ремонт на ДВГ може би трябва да продавам апартамента.Откъде ги вадят тия цифри бе :screwy
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Нед 09 авг 2015 16:08
xhoxhi написа:За момента съм се спрял на един, който ми иска 250 лв със смяна на всички уплътнения, 0-пръстени, настройка и прочем като ми дава и 3 години гаранция за теч.
Но приемам и други предложения (естествено по-евтини от 250 лв) така че, ако някой може да предложи или да се самопредложи като майстор да казва!
ПП: Не ми се иска да рискувам сам да се опитам да отстраня проблема защото не се знае в какъв филм ще се вкарам а и както пишат повече колеги, събирането е сложно и не е гаранция че няма да ми протече :(
От къде си колега??? При мен сваляне на помпата, смяна на всички гарнитурки, О - пръстени, семеринга на оста, монтиране и регулировки за предварение и милиграми количество гориво, с гарнитурки Бош/силиконови/- цената е 150лв... Готов съм за 3 до 4 часа...
Хубав ден ви желая
VR6t
Регистриран на: Нед 10 май 2009 18:25
Мнениеот VR6t » Нед 16 авг 2015 9:10
И аз взимам 150лв. Цената е повече от добра имайки на предвид че в босш сервиза е 400лв и 3 дена. Твърдения че би трябвало да струва "40-50 лева защото става за няма и час" са повече от некомпетентни отговори. В петак правих една помпа и ми отне със сваляне качване подмяна на уплътнителите и настройка 3:20 мин. Смяна на всички уплътнения и дифтонги без семерингата.
xhoxhi
Регистриран на: Чет 07 май 2015 15:19
Мнениеот xhoxhi » Вто 25 авг 2015 20:48
Благодаря на всички за идеите, съветите и мненията, както и на колегите които се самопредложия, но понече няма някой от София, който да ми поиска по-малко от 250 лв като ми даде и гаранция, затова реших утре да е карам при един препоръчан на име Даниел, сервиза му е в Люлин 10. След работата ще пиша с какви впечатления съм останал!
skydiver_pd
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Чет 27 авг 2015 7:03
Свършихте ли работа колега?
xhoxhi
Мнениеот xhoxhi » Вто 01 сеп 2015 13:08
Колеги, значи работа свършихме и по помпата няма течове, но нещо сутринта трудно ми пали и днес ще ходя да е гледат пак :( Не знам дали центровката не е направена както трябва или друго!?
Освен това, забелязах че преди да запаля, ми свети лампата за акумулатора, дори след 30 мин карана да е изключа колата и пак да пробвам да е запаля, пак ми свети преди запалване.
Не знам какво са правили, но си мисля че може нещо да са прпуснали при свързването на кабелации...е*а му майката!
Ще видя какво ще направят днес и какво ще ми кажат като обяснени и пак ще пиша, но като цяло въпреки препоръките от моя майстор, мисля че не си заслужава след като да оправят един проблем, са ми създали два други!
Оказа се въпросния Даниел е шеф на сервиза и реално той не прави ремонт по колите (може рядко) и с мойта кола се занимаваше един от неговите хора, който не го знам какъв е и колко разбира!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 01 сеп 2015 16:18
Как ти свети акумулатора преди запалване, че нали така си е нормалното ?
skydiver_pd
Двигател: 1z 95
Мнениеот skydiver_pd » Сря 02 сеп 2015 19:35
Да , на таблото трябва да свети преди да запалиш и изгасва след като заработи двигателя.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 02 сеп 2015 20:51
Явно,на колегата не му е светила въпросната лампа,а сега свети-което всъщност е нормално.Като запалиш ако угасва си е наред.
xhoxhi
Мнениеот xhoxhi » Чет 03 сеп 2015 18:54
Колегата е прав :) преди не ми светеше а сега започна да свети ;) Божа работа, някой майстори оправят и други проблеми по случайност :D
Иначе до проблема с палене, днес е карах отново и ми казаха че са го оправили, не бяха пристегнати добре някой маркучи - това ми казаха. Надявам се да няма проблеми че за трети път се разкарвам, доколко до помпата няма теч а и имам документ с 3 години гаранция за теч по помпата!
