Пассат B5.5 1.9 131 AVF няколко въпроса
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Пассат B5.5 1.9 131 AVF няколко въпроса
Може и да е изгорила 40-50 мл и да не мога да усетя по клечката, но 400 за 10000 ми се вижда малко множко на мен и то при условие, че карам с 5W30.
Колега betaserk, не искам да те обидя обаче се начетох за твоя самолет движещ се на изпарения и неизпитващ нужда от смазване...да не осираме темата на колегата, рядко се вижда културно и грамотно задаване на въпроси..... Под не пипане нямам предвид грам, а такова, което да не изисква доливане...тоест до около 300 мл. Нямам най-хубавия пасат, нито най-запазения това са глупости....нека да отговаряме на въпросите, а да не правим темата боза. Благодаря колеги
- martinesto
- Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Колеги, не се карайте ! Всички сме братя в голямото семейство на VW . Оценявам всяка помощ и ВИ благодаря за подобаващото внимание.
Решил съм да си взема Мотул от форумния магазин, но първо искам да си уредя стоманените джанти за зимата, после ще направя обслужване. В момента колата е с масло на двигателя Бардал, като предишният собственик ми каза, че дал 150 лв за него и някой друг километър горница няма да съсипе мотора.
Както съм тръгнал, скоро може и ремонтен комплект съединител да сменям, защото педала на съединителя е малко твърд и скоростите влизат със усилие. Четох 1 2 теми по тоя въпрос, но всичко под ред.
Каквато и кола да се вземи втора употреба, винаги идва момента на "изръсването".
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Със смяна на съединителя твърдостта на педала няма да се промени.
Относно маслото- вече 4,5 смени съм с Castrol Edge 5w40 за помпа-дюза. Доволен съм, но приготвих една туба Repsol 5w40 помпа-дюза за следващата смяна.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Точно със смяна на комплект съединител педала ще стане по-мек
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
red.devilll написа:Точно със смяна на комплект съединител педала ще стане по-мек
- °niksi°
- Бай Брадър
martinesto написа:Мой приятел тази вечер ми се оплаква точно от FICHS. Съгласен съм, че е масло с доста голяма реклама и нищо повече.
И какво точно се оплаква от маслото приятелят ти.
И къде е тази голяма реклама на Фукс.
Аз работя с това масло вече над 10 години и съответно от поне толкова време си карам колите с такова /в същност повече защото преди да започна да го предлагам го пробвах за няколко смени/
За това време не съм имал забележка към Фукс-а, освен че понадигнаха цените.
- martinesto
Оплаква се, че колата го бутала и то доста ! За 3 хил.км около 1 литър. Подчертавам, че проблема не е в колата, като в момента автомобила е с друго масло и не го гори. Което ме въвежда на мисълта, че е поредното менте, като Кастрол например. Относно рекламата, по сервизите все го хвалят, че било "качествено" немско масло. Всеки сам си преценява.......
Различни видове марки масла, коли и мнения.
При мен работеше "по-твърдо" двигателя с FUCHS. Други оплаквания нямам, но с MOTUL намирам съществена разлика, в полза на MOTUL-а, по отношение на работата на мотора.
- martinesto
Както споменах съм се насочил към Мотул.
Относно съединителя мисля, че има още малко живот във него. Прави ми друго нещо впечатление, като че ли 3-та скорост ми влиза малко трудно в сравнение със останалите предавки. Демферният ми маховик е тръгнал има леки вибрации. Като гледах цените на пълен ремонтен комплект, цифрата отива към 700 лв и отгоре + труд.Нищо чудно да отиде към хилядарка.
Ще се постарая да си стегна машината, но хубавите работи стават бавно, дори в България мъчително.
- martinesto
Искам да попитам от какво може да се чува едно "причаткване" вътре в купето когато подам на контакт и всички индикатори изгаснат, понякога го прави и в движение ? Колата пали и върви без проблем.
Звука е малко стряскащ и идва от към таблото, може би средната част. Много странен шум.
Също така съм намерил едни стоманени джанти със ЕТ 33, които не знам дали няма да са много широки при стандартен размер ЕТ 37 ?
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Това причаткване е клапата на климатроника. Зависи как си оставил климата. Аз като я наглася на определени градуси примерно 22 а вън е 10 и при първо палене изчатква тази клапа. Ако дам на студено климата и я изгася при първо палене за деня няма причаткване.
- martinesto
Как мога да я оправя тази клапа? Другия ми въпрос е като климатроника "включен" го наглася на определени градуси и в последствие като го изключа на OFF пак ли си поддържа тея градуси. На мен ми причатква сутрин като я паля, но понякога и когато е загряла в движение.
novatora
Да колега потдържа градусите. Това че чатка не значи че е развалена. Тя се наглася на позицията според климата за да достигне тези градуси. Така чатка на всеки когото познавам с б5.5.
- martinesto
Добре, значи да не се притеснявам този звуков ефект е нормален.
Потребители, разглеждащи този форум: mitko54321 и 62 госта
