Seat 1.6 TDI много нафта в маслото
sabotage3d
- Регистриран на: Съб 12 дек 2009 17:50
- Местоположение: Sofia
Re: Seat 1.6 TDI много нафта в маслото
За сваляне и проверка на дюзи ми искат 400 лева и за проверка дали зацепвала помпата 150 лева. Ако можете да препоръчате сервиз където могат по този метод да ги проверят? https://youtu.be/JxJxEOCAoVk?t=590
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
sabotage3d написа:За сваляне и проверка на дюзи ми искат 400 лева и за проверка дали зацепвала помпата 150 лева. Ако можете да препоръчате сервиз където могат по този метод да ги проверят? https://youtu.be/JxJxEOCAoVk?t=590
В случая този метод няма да ти помогне. Този метод се ползва когато колата записва грешки за невъзможност да достигне желаното налягане в рейла. При теб няма да помогне, защото теб те интересува какво правят разпръсквачите и най вече дали дюзата не пръска когато няма команда за това. Това се проверява само на стенд. За момента няма смисъл да се занимаваш с помпата. Тя в този случай няма общо.
Другия момент е, че станда трябва да е такъв, който след проверката евентуално да генерира код, който да бъде въведен в компютъра за управление на двигателя, за да знае той колко е отклонението на дадената дюза от стандарта и съответно да приложи корекции. Не знам обаче в България дали и къде има такова нещо
sabotage3d
Мисля да изчакам тогава, да видя дали пак ще се качи новото масло. Тя вече се кара само на магистрала. Смениха ми свеща с грешката, андренажа и помпата. Старта помпа е била разхлабена както и винтовете около нея. Два сервиза досега направиха диагностика и не виждат проблем.
- PzKpfW
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Чак сега осъзнавам каква глупост съм написал вчера...
Спомените ми от бусовете Crafter с емблеми MAN явно вече са много избледнели...
А за помпата по всяка вероятност са те излъгали.
Между другото има оригинална VW добавка за дизел, която се прилага като първа стъпка при подобни проблеми. Може да пробваш.
sabotage3d
Кои добавки препроъчваш мерси?
- PzKpfW
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Добавката се поръчваше като оригинална част през VW. Няма марка, имаше само номер по VW на нея. Във всяко представителство ако попиташ ще ти кажат
На колко хиляди е колата? На сервиза на Сеат не разчитай. Там са смешници. Проверка на зацепването на помпата и ангренажа предлага всеки сервиз с цел да ти вземе повече пари. На мен не работеше парното и в три сервиза започваха с такива ненужни проверки при положение че радиаторчето беше запушено.
sabotage3d
На 160 хиляди е колата. Минах през Сеат, Пепино и НН Сервиз. От Елбатрон ме пратиха при Пепино. Той каза, че е регенрации, в НН ми седя колата четри дни без да я пипнат и после, че можело дюзи, зацепване на помпа или регенерации а от Сеат да не говорим при тях ми говориха глупости, че незнаели какво е правено по колата, не им се занимава и всички части били скъпи и така.
Не знаят защото не искат да проветат. Като ходих в Сеат сервиза , три пъти поисках да проверят историята на колата. Два пъти приемчика се направи на нечул а на третия ми каза че е много сложно. Изключително любезни но напълно безполезни като сервиз.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Сензора за налягане е в свещта, не в дюзата, така че не подвеждай колегата. ДПФ-а си иска следене и редовна диагностика.
- PzKpfW
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Сам съм си коригирал грешката няколко поста по-нагоре.
PzKpfW написа:Чак сега осъзнавам каква глупост съм написал вчера...![]()
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
