Проблем с 1.9 TDI ASZ
azisblade
Регистриран на: Пон 25 ное 2024 22:08
Re: Проблем с 1.9 TDI ASZ
Мнениеот azisblade » Съб 30 ное 2024 17:50
kukata_pasat написа:Сметни колко литра нафта имаш в резервоара и им сложи по 50 грама двутактово масло на литър покарай няколко километра и пробвай пак.
Сипах двутактово масло карах 50км по магистрала, промяна няма.Прекъсването/Притрисането пак си го има.Като пусна газта изчезва дам ли газ отново го има.На 5-6 в едни обороти го има.Дори на 6та от 2200 до 2800 го има после изчезва и на 3100-3200 пак идва.Направи ми впечатление и че нещо не върви като за 131коня.По скоро като сди върви на високите скорости.Прикачвам два видео клипа и двете са с газта до ламарината
https://dox.abv.bg/download?id=7a8c4fe5f2# - Линк за сваляне
https://dox.abv.bg/download?id=c367f87bda# - Линк за сваляне
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 30 ное 2024 20:19
Като на износен разпределителен вал .Виж му гърбиците.Може с шублера да провериш еднакво ли са високи.
azisblade
Мнениеот azisblade » Съб 30 ное 2024 20:37
vasko__2 написа:Като на износен разпределителен вал .Виж му гърбиците.Може с шублера да провериш еднакво ли са високи.
Направо ме утрепа с извинение колега.Някакви насоки да дадеш следкато махна капака къде точно да ги измеря?
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 30 ное 2024 20:47
Ако не се вижда на пръв поглед, тогава премери .Може да махнеш кобилиците ,ако пречат.Те имат по една тапа отстрани, виж ги ,някой път изпадат и се нарушава мазането на вала
azisblade
Мнениеот azisblade » Съб 30 ное 2024 21:05
vasko__2 написа:
Благодаря колега.Ако се стигне и него ще меря.Не съм запознат проблемни ли са на тези мотори?
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 30 ное 2024 21:07
1.9 си похапва валове
azisblade
Мнениеот azisblade » Съб 30 ное 2024 21:12
vasko__2 написа:1.9 си похапва валове
Попринцип нямам проблем да го сменя.Цената не е толко фатална, въпроса е да не давам излишни средства в кола 2003г
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 30 ное 2024 21:39
Постепенно ли почна проблема,така ли я купи? Може да е сменян вал с такъв за кола с дпф, имат разлика.Свали капака , кобилиците и огледай хубаво вала. Каретата трябва са триподи ,за да тресе от тях.Във кутията на въздушния филтър чува ли се боботене,ако се заслушаш?
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 30 ное 2024 21:42
От видео клипа не се разбира нищо но оборотомера си набира без засичане,лошо няма да измериш гърбиците но дори да имаш проблеми там няма да тресе а ще боботи в въздушния филтър и няма да върви яко но не и да тресе.Най вероятно си за вътрешни карета те тресат като небалансирани гуми в диапазон от толкова до толкова километри и после се оправят.Реално се получават вкопаване в чашките в които ляга триглавото каре брал съм ядове с тресене и го знам щом върнеш газта тресенето изчезва дадеш ли газ почва и колкото по мръснишки настъпиш газта толкова е по силно тресенето и винаги тресе в диапазон примерно от 100 до 120 и после изчезва заради такова тресене преди когато карах Пежо 406 два пъти правих баланс на гумите докато се усетя накрая си купих две полуоска барабар с каретата втора употреба за 50 лв и всичко приключи.За мен проблем в дюзи,дебитомер и нафта няма.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 30 ное 2024 21:49
Тресе и от вал,но не винаги.Ако е ръчна кутия каретата би трябвало да не са триподи, тоест отпадат като вариант.
azisblade
Мнениеот azisblade » Съб 30 ное 2024 21:51
vasko__2 написа:Тресе и от вал,но не винаги.Ако е ръчна кутия каретата би трябвало да не са триподи, тоест отпадат като вариант.
Ръчна е да.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 30 ное 2024 21:54
Трипоти и са и още как, лично аз карам 1.9 ПД 131 с ръчна кутия и наскоро смених маншон на вътрешно каре и с очите си го видях едно триглаво нещо.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 30 ное 2024 22:01
комплект-каре-за-полуоска-SKF-VKJA8014-VW-Golf-4-1J1-1.9-TDI-imagetabig-845520900212123-SKF.jpg
комплект-каре-за-полуоска-SKF-VKJA8014-VW-Golf-4-1J1-1.9-TDI-imagetabig-845520900212123-SKF.jpg (24.48 KиБ) Видяна 1000 пъти
[attachment=0]Ето примерна снимка виновна е чашката а не карето тя се деформира и карето хлопа в нея и всичко вибрира с резонанс в определена честота
Последна промяна от kukata_pasat на Съб 30 ное 2024 22:11, променено общо 2 пъти.
azisblade
Мнениеот azisblade » Съб 30 ное 2024 22:03
kukata_pasat написа:От видео клипа не се разбира нищо но оборотомера си набира без засичане,лошо няма да измериш гърбиците но дори да имаш проблеми там няма да тресе а ще боботи в въздушния филтър и няма да върви яко но не и да тресе.Най вероятно си за вътрешни карета те тресат като небалансирани гуми в диапазон от толкова до толкова километри и после се оправят.Реално се получават вкопаване в чашките в които ляга триглавото каре брал съм ядове с тресене и го знам щом върнеш газта тресенето изчезва дадеш ли газ почва и колкото по мръснишки настъпиш газта толкова е по силно тресенето и винаги тресе в диапазон примерно от 100 до 120 и после изчезва заради такова тресене преди когато карах Пежо 406 два пъти правих баланс на гумите докато се усетя накрая си купих две полуоска барабар с каретата втора употреба за 50 лв и всичко приключи.За мен проблем в дюзи,дебитомер и нафта няма.
Но каретата могат ли да са проблем така да няма силици.Имам фиеста дизел 1.4 и ми се струва, че от 120 тръгва по-добре.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 30 ное 2024 22:13
Намери две полуоски втора употреба с каретата и слагай, колкото до вървенето е въпрос на гледна точка за нея трябва диагностика в движение от някой който разбира в София има много колеги които са уникални майстори и могат да помогнат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
