Какъв цвят трябва да е пушека,който излиза от ауспуха на TDI
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 12 ное 2007 22:57
Щоам пуши черно начи има нафта - щом има нафта начи върви :idea: Както каза longora важното е да не пуши постоянно.
trohata
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 23:24
Автомобил: HYUNDAI I40
Мнениеот trohata » Вто 13 ное 2007 16:49
Зада не пускам нова тема реших да използвам тази да си задам Въпросчето- а именно лесно ли се сменят Дюзите на AFN има ли нещо специфично
Същият въпрос имам и за подгревните свещи ( забелязахче имат само по една Лула надяната от горе)
Просто ако има нещо по сложно което да ми попречи да извърша тази манипулация в домашни условия да ме предопредите предварително !
Благодаря.
beljata
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 13:30
Местоположение: София/Кюстендил/London
Мнениеот beljata » Вто 13 ное 2007 17:13
Stivi написа:
beljata написа:Що бе ,моят грам не пуши!
А ти карал ли си след собствената си кола докато някой и подава яко ръчка ?? То е ясно че при нормално каране в огледалото няма да видиш пушек в противен случай си дирекно в бокса :)
да,гонили сме се с жената от Сф до Бл.град и на магистралата ме дръпна .Пак ти казвам че не пуши.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 13 ное 2007 18:06
аз мога да го направа да пуши като камаз и да работи като футажомелка ако искаш само ми звьнни
beljata
Мнениеот beljata » Вто 13 ное 2007 19:25
е то това и жената може :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 ное 2007 19:47
trohata написа:Зада не пускам нова тема реших да използвам тази да си задам Въпросчето- а именно лесно ли се сменят Дюзите на AFN има ли нещо специфично
Благодаря.
Свещите се сменят лесно.Вадиш кабеляците с издърпване ,а свещите с лула и навиваш новите.Само внимаваш да не прецакаш резбата.Дюзите обаче си е вадене на доста неща ,а и самата дюза преди да се сложи мисля иска настройка ,пък и като чуеш цената на дюзата мисля че няма да ти е до спестяване на пари от майстор.Да не говорим че прецакаш ли резбата на блока съвсем става шит.
P.S.Свещите що не ги провериш като за начало.Иначе дюзите незнам що искаш да ги сменяш :?
trohata
Мнениеот trohata » Вто 13 ное 2007 20:12
мерси за отговора ще се замисля тогава за дюзите.
Но относно свещите искам съвет - ако извадя свеща от блока и пак и надяна лулата след което я допра до (-маса) и дам на контакт ще мога ли визуално да видя дали грее? преди това ще съм откачил датчика за водата за да ги излъжа така да се каже .
Надявам се ме разбираш какво имам в предвид
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 13 ное 2007 20:16
trohata написа:мерси за отговора ще се замисля тогава за дюзите.
Ми то може ама е безмислено.По-лесно просто откачи шинат с жиците и с една жичка вързана към плюса на акомулатора допирай свещите/ако искаш да е по културно може с лампичка на жичката :wink: /и гледай за искра.После можеш да извадиш свещите да ги разгледаш видимо дали са прецакани/въпраки че аз лично не мога да определя коя да коя не освен ако не е фрапантно "отаралянкана"/.Въпреки всичко след тия тестове пак не си на 100% сигурен че бачкат-има ена подробна тема с линк как се проверява цялата система.За дюзите изобщо не се занимавай - шанса те да правят проблем е минимален.Всъщност къв е проблема?
trohata
Мнениеот trohata » Вто 13 ное 2007 20:35
:gruebel Проблема е моето самовнушение
но има и нещо друго аз нямам шина на свещите а тънки кабели с лули на края приличат като кабели на бензинова кола но по тънки с по малки лули
Истината е че когато е по студено от -1 градуса не пали от раз а има едно леко забавяне от 2-3сек.въртене което ме дразни страшно все пак не е -25 на вън .
Затова тази събота съм решил да се поровя по колата (Все пак съм завършил Вилхем Пик ДВГ и Кари ) :gives: а едно болче не съм завил по тази кола сам за всяко нещо я водя на Майстор направо се срамувам от себеси. Та затова мисля да по проверя нещо ако мога и сам .
valio_b4
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 22:35
Мнениеот valio_b4 » Сря 14 ное 2007 9:35
А НЯКОИ ЗАмИСлЯл лИ СЕ Е НА КОлКО ХИл Км мОЖЕ ДА Е 10 -12 ГОДИШЕН АВТОмОбИл
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 14 ное 2007 10:20
valio_b4 написа:А НЯКОИ ЗАмИСлЯл лИ СЕ Е НА КОлКО ХИл Км мОЖЕ ДА Е 10 -12 ГОДИШЕН АВТОмОбИл
От 150 до 500 000 може да е ,ама ако пали на 2 свещи в студа и на 10 000 да е пак ще повърти !
valio_b4
Мнениеот valio_b4 » Сря 14 ное 2007 11:19
при 4* запали на 4-я оборот и тогава разбрах че нито една свещ не работи
trohata
Мнениеот trohata » Чет 15 ное 2007 10:40
:? Та как да замеря свещите в моят случай !
P.S-Не ми се карайте но наистена не ми стана ясно PEACE :???
Legolas
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:59
Автомобил: GOLF 4 1.8T GTI
Двигател: AGU
Местоположение: София и провинцията
Мнениеот Legolas » Чет 15 ное 2007 14:41
Моята момчета пали ок, само че много малко подгрява.Загрява по около 2-3 сек. угасва лампата на таблото.До сега не съм я виждал да свети за повече, дори и когато беше малко по-студено.Та не знам работят ли както трябва не работят ли нямам си идея.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 15 ное 2007 15:08
Legolas написа:Моята момчета пали ок, само че много малко подгрява.Загрява по около 2-3 сек. угасва лампата на таблото.До сега не съм я виждал да свети за повече, дори и когато беше малко по-студено.Та не знам работят ли както трябва не работят ли нямам си идея.
Толкова трябва да бъде,към 3-4 сек при мен свети само в най-големите студове а в сегашните температури 1-2 сек. Всичко зависи от външната температура-датчика казва колко да грее преди да изгаси лампата.
