Излиза масло от EGR Г4
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 22 май 2008 7:21
Не е пробита мембраната бре :) Грешно си се насочил :) ( и да е спукана там имаш вакуум) :!:
Всъщност дупката изравнява налягането ,но върши две неща едновременно:
1-во: Изравнява налягането (всмукава и изпуска въздух) когато мембраната се движи нагоре и надолу.
и сега по интересното :
Долният край на мембраната чрез една ос , е свврзана с клапана на ЕГР. Самата ос , минава през всмукателният колекто (самият клапан е в отсрешната стена). Уплатнението между оста и колектора е бронзова втулка. Тъй като втулката няма как да е херметична в оста, а колектора е под налягане от турбото, то част от въздуха минава покрай оста, и би "натиснал" мамбраната нагоре. Та :
2-ро: Изспуска преминалият между оста на клапана и втуллката в колектора въздух.
А маслото ти се намира в колектора и барабар с въздуха излиза отвън .
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Чет 22 май 2008 8:46
А така,най после един и на моето мнение.
Само описанието за разположението на оста на клапана е малко неточно,но това са подробности в случая.
И сега остава въпроса защо има толкова масло там,все пак идва от турбината,така или иначе.Намаля ли много бързо,ако не --карай си и си свиркай,от много мислене само глава боли.
denis
Регистриран на: Чет 11 май 2006 14:01
Мнениеот denis » Чет 22 май 2008 9:27
Dobromirski написа:Не е пробита мембраната бре :) Грешно си се насочил :) ( и да е спукана там имаш вакуум) :!:
е това чукане чаках....
Добромирски благодаря за компетентното мнение
с две думи смяна на ЕГР....
propparo
Мнениеот propparo » Чет 22 май 2008 9:52
А можеш ли да си отговориш поне за себе си защо ти е смяна на EGR-а???
Много хора се чудят как да си го игнорират въобще,ти искаш да си го сменяш.Това е като екотека при опелите--нищо не върши,само заради някакви екологични изисквания се слага и общо взето както всеки си маха катализатора,така всеки втори иска да си запуши работата на EGR-а.
Каква е ползата част от изгорелите газове да се връщат обратно?????
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 22 май 2008 10:10
propparo написа:.....Каква е ползата част от изгорелите газове да се връщат обратно?????
Понижена температура на изходящите газове и намалено детонационно горене.
пс: denis, описах проблема, за да си обясниш от къде идва маслото и да не се чудиш, не за да сменяш ЕГР :D
Не мисля, че му има нещо, просто дори и да е поизносена малко втулката/оста , тя и нова да е няма как да е херметична (нагрява се и трябва да си има допуск за да не заклинва).
Ако всичко е 6 , там излиза въдух, така че и да го смениш, ефекта ще е същият. Както и колегата каза, маслото е от турбото и картерните газове !
ПС2: сега прочетох това:
но когато е в движение явно при определен режим на работа духа масло и ми омазва от едната страна купето а от другата капака на главата
това наистина мисля е бая множко! :shock
denis
Мнениеот denis » Чет 22 май 2008 19:32
не е ли достатъчно за изолиране на ЕГР да се дръпне само маркучето за вакуума и да се затапи
защо е необходимо и да се слага метална запушалка на тръбичката от която идват изгорелите газове
а иначе по моя проблем с теча на масло намерих нещо интересно..
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=105404&highlight=EGR+DISABLING
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 23 май 2008 8:54
denis написа:не е ли достатъчно за изолиране на ЕГР да се дръпне само маркучето за вакуума и да се затапи
на ПД не е добре да се затапва EGR-a,променят се някои параметри свързани с дебитомера
denis
Мнениеот denis » Нед 01 юни 2008 14:15
да ви кажа какво направих и какъв беше резултата
издърпах маркучето на вакуума и го затапих с едно болтче
запуших дупките от двете страни на ЕГР-а
при първото изкарване на колата от гаража за тест показа мощност 0 но само след 5-6 км всичко се нормализира и сега колата си върви добре
не излиза масло вече от ЕГР-а и на всичко отгоре и ми намаля консумацията на гориво с около 8% - направо да не повярваш
Последна промяна от denis на Нед 01 юни 2008 18:15, променено общо 1 път.
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Нед 01 юни 2008 15:53
denis написа:да ви кажа какво направих и какъв беше резултата
запуших дупките от двете страни на ЕГР-а ...
Кои 2 дупки си запушил? Там от къде засмуква отработени газове (изпускателния колектор) и там от където влиза управлението от вакуум маркуча ли?
propparo
Мнениеот propparo » Нед 01 юни 2008 16:24
Az доколкото разбрах--тея малките отсрани май.
Ако е така--нищо не е направено.
denis
Мнениеот denis » Нед 01 юни 2008 16:33
Rumen написа:Кои 2 дупки си запушил?
тази и другата от другата страна
propparo
Мнениеот propparo » Нед 01 юни 2008 16:48
Нищо не си направил колега,сори,ама е така.
Запушва се отвора който въвежда част от изгорелите газове в клапана,както и самия клапан се застопорява в затворено положение.
А вакуум маркучето се запушва,както и входа за вакуума откъм клапана.
По-добре си върни старото положение.
denis
Мнениеот denis » Нед 01 юни 2008 19:00
..за да ми гори повече и да хвърля масло и омазнява двигателя и коша..
ти ако си на мое място ще върнеш ли старото положение?????
propparo
Мнениеот propparo » Нед 01 юни 2008 19:10
Ама колега ти не си си решил проблема въобще.
Чукни на търсачката--съвсем наскоро имаше тема за игнориране на EGR-а,или питай niks76 на лични да ти обясни,че той поне е техническо лице.
denis
Мнениеот denis » Нед 01 юни 2008 19:20
ако може прочети това и ми кажи дали съм си решил проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
