Силов тунинг на 1,9TD AAZ - вече и реален резултат 126whp!!!
lilqka
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 19:06
Местоположение: zlatograd
Re: Силов тунинг на 1,9TD AAZ - вече и реален резултат 126whp!!!
Мнениеот lilqka » Вто 07 фев 2012 12:47
А турбото как може да се направи да трагва от по ниските като например от 1500 оборота. И да не е много опасно така за него и двигателя? Да не вземе да изпляска Турбината.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 07 фев 2012 18:39
На ААЗ не виждам как може да се настройва от къде да тръгва турбото...
lenovec
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 18:14
Мнениеот lenovec » Нед 12 фев 2012 20:59
Доста интересна темичка, аз сложих ААЗ на голф кънтри, и.......... и спря! Пуснах малко гориво от помпата но все още има нужда от повече мощност (все пак купето не е леко), мисълта ми е ако сложа кулер ще има ли ефект и какъв точно ще препоръчате, също от къде се пипа турбото да стане на 1 бар? Обяснете подробно несъм много наясно с дизелите, но каквото ще да става, в моя случай СК ми е в хиляди пъти по ценна от мотора, надявам се за нея да няма проблем.
Поздрави
lenovec
Мнениеот lenovec » Пет 17 фев 2012 21:58
Ехоооо
policaqqq
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
Мнениеот policaqqq » Сря 07 мар 2012 22:52
lilqka И аз съм с подобие на ААЗ и постоянно ходя до сервиз УНИТЕХ Турбо(сервиз само за турбини във Варна) и ми казаха че не може на този мотор турбото да тръгва от 1500об/мин,. ако не е с променлива геометрия или ТДИ. Вариянта който аз си мисля за по ранен надув е с хибридна турбина- старата студена част и новамалко по голяма топла - за да моье от по рано да има повече обороти, но не се знае ще имам ли възможност да го тествам и да пиша какъв е резилтата :)
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Чет 08 мар 2012 9:55
И как колега с по-голяма топла част ще тръгва по рано?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 08 мар 2012 11:26
Няма голяма логика... По-голяма топла част=> по-голямо количество изгорели газове за да тръгне турбото... Направо лишено от логика...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 мар 2012 11:29
policaqqq написа:lilqka И аз съм с подобие на ААЗ.............
Я кажи колега какво е това "подобие на AAZ" ,че нещо не схванах :roll:
don hose
Мнениеот don hose » Чет 08 мар 2012 16:41
Точно е лишено от логика.Ако си сериозен ще почетеш и ще видиш къде е истината.
Успех!
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 08 мар 2012 18:11
samo_pechka написа:
Сигурно 1.6td мотор(sb/1v/jr) те са идентични като изключим кубатурата и дължината на биелите...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 08 мар 2012 18:23
Traytor написа:
samo_pechka написа:
Дано да е така!Да не се окаже,че е имал в предвид 1Y..Мотор подобен на AAZ само дето няма турбо..
policaqqq
Мнениеот policaqqq » Пет 09 мар 2012 7:11
samo_pechka написа:
Traytor написа:
samo_pechka написа:
Събери чарк е но с него правя смешни ААЗ, и да - абсолютно нищо идентично няма- глава,дюзи,валове,ск.кутия,начин на захват, об/мин, периферни устройства ама както и да е. Но това с по-голямата топла част има логика но докато не се опита можете само да си лаете тук и да чакате на готово както с блоу-офа....
стига толкова от мен :Mr Green Fun
don hose
Мнениеот don hose » Пет 09 мар 2012 8:52
Ами опитай колега.Ама според мен е по-добре да видиш какво значи trim и AR на турбото.Не че няма да има резултат, но едва ли ще е това което очакваш.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 09 мар 2012 9:21
хибридно турбо се прави от по-голяма студена част и оригиналната топла.Ефекта ,който трябва да се постигне е с по-малко обороти на перките на турбото и с по отворена геометрия да се достига желаното налягане и дебит. По този начин имаш ли разтоварен изход имаш и пъргав мотор.Ако направиш изхода по голям ,а студената част оригинална ефекта е по голям турбо лаг да не говорим ,че тази не чувана спортна екстра Блоу Офф-а на дизела и той ти увеличава лага и турмози турбината всеки път като изпусне налягането клапана тя да се развърта на ново с още 60 - 70 хил оборота ,че пак да достигне желаните 1 бар примерно :) ... Няма да говоря повече ,че и аз съм с ААЗ и да не ме направиш смешен знам ли ;)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 09 мар 2012 9:44
ventotdi написа:хибридно турбо се прави от по-голяма студена част и оригиналната топла.Ефекта ,който трябва да се постигне е с по-малко обороти на перките на турбото и с по отворена геометрия да се достига желаното налягане и дебит. По този начин имаш ли разтоварен изход имаш и пъргав мотор.Ако направиш изхода по голям ,а студената част оригинална ефекта е по голям турбо лаг да не говорим ,че тази не чувана спортна екстра Блоу Офф-а на дизела и той ти увеличава лага и турмози турбината всеки път като изпусне налягането клапана тя да се развърта на ново с още 60 - 70 хил оборота ,че пак да достигне желаните 1 бар примерно :) ... Няма да говоря повече ,че и аз съм с ААЗ и да не ме направиш смешен знам ли ;)
:beer :да:
policaqqq написа:lilqka И аз съм с подобие на ААЗ ....
policaqqq написа:.....
Колега policaqqq какъв е тоя "събери чарк" отначало беше "подобие" сега стана "абсолютно нищо идентично няма" с AAZ .Нищо лично ,ама ми е интересно(предполагам и не само на мен) кое от какво си ползвал( по мотора) и на каква кола-купе си го монтирал.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
