Г3 1,9TDI 1Z двигател подгряване на антифриза
KUKU
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:59
Местоположение: Радомир
Re: подгряване на антифриза на Г3 1,9TDI 1Z двигател
Мнениеот KUKU » Съб 04 юли 2009 17:27
Здравейте колеги,
карам Ауди А4 и имам нагревателни свещи на антифриза.Релетата, предпазителите и самите свещи са здрави а не искат да греят.Каква може да е причината и как може да симулирам условията, при които се включват?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 05 юли 2009 9:47
откачи температурния датчик
KUKU
Мнениеот KUKU » Нед 05 юли 2009 12:13
пробвах не става.дори откачих датчика който следи температурата на входящия въздух и пак не става.дайте други идеи колеги
ancho1
Регистриран на: Чет 12 юли 2007 17:30
Автомобил: GOLF3
Двигател: 1z 1997 AHU
Местоположение: Монтана
Мнениеот ancho1 » Вто 22 дек 2009 19:34
Днес оправих проблема със свещите.Работят и трите срещу сумата от 0.80ст-ключ и 0.50ст-кабелче.Значи,взимате новото кабелче и го връзвате на двете кабелчeта отдолу на буксата която влиза в релето,което подава ток на свещите.ВНИМАНИЕ-в буксата влизат 3 кабелчета.СРЕДНОТО НЕ ПИПАТЕ,а двете сте ги отрязали предварително и връзвате кабела за тях.След това го вкарвате в купето и слагате ключето[c-k]където ви е удобно.Забождате кабел-то на едната клемичка,а на другата подавате [-] от купето.Палите колата и за 3мин.вътре става АФРИКА. ТАКА стана при мен,защото на VAG ми показа грешка 01117-грешна информация от алтернатора[DF] към компа-pin 39.И понеже ми беше студено да отварям компа този начин ме устройва,щото си включвам и 3-те свещи и става жега бързо.Измерете си как ви зарежда динамото и тогава си връзвайте колко свещи си искате.Мойто зарежда много-14.46в.-със или без товар.Дано съм помогнал на някой!
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Вто 22 дек 2009 21:49
И моите свещи сам ги направил с ключе. Всяка сутрин ги включвам и работят и трите, но за 5 мин не може да стане топло. Ефекта от тях е много малък.
ancho1
Автомобил: GOLF3
Мнениеот ancho1 » Пет 25 дек 2009 9:48
При -7c външна за около 6-7 мин.при работа на място започва да духа леко топло в купето.При мен е така.
ancho1
Автомобил: GOLF3
Мнениеот ancho1 » Пет 25 дек 2009 9:55
Весела коледа и щастлива Нова година.Дано да продължи да го има сайта защото много помага за решаването на всякакви проблеми.На целия екип и потребителите много здраве и щастие през 2010г.
golfracer
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 19:32
Местоположение: Troyan
Мнениеот golfracer » Нед 27 дек 2009 23:10
Колеги, след всичко изчетено тук, реших и аз да се сдобия с въпросната екстра - подгяване на антифриза. Намерих релето и накрайника със стойката и ги монтирах. Голяма играчка падна, но това е друга тема. Свещите са проверени, генератора ми е як - 120 А, кабелите са дебели, абе всичко е направено както трябва.
В резюме - за всички които се чудят дали да дадат някой лев за тази "екстра", моя отговор е - не си заслужава. Ефекта е много малък, да не кажа незначителен /дори и при работа на трите свещи едновременно/. Ако се решите да слагате "екстрата" е голяма вероятността да се разочаровате. :cry:
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 21 яну 2010 17:15
Колеги ако се направят тези свещи да се включват принудително с копче,дали няма да дава някаква грешка?Понеже трябва да се срежат кабелчетата на управляващите вериги на релетата,и ако компа реши да ги включи няма да има товар(консумацията на бобинките на релетата)
Днес разгледах обстойно окабеляването им,намерих им релетата и предпазителите,ще стане много лесно.Колата е Пасат 98 АФН.
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Чет 21 яну 2010 19:39
Дори да даде грешка няма да се отрази по никакъв начин на работата на двигателя!А иначе би трябвало компа да си ги пуска при температури под 0та,като следи натоварването на алтернатора пуска свещите на групи(1свещ,2свещи или и трите).
Проверете свещите да няма изгорели,че може да си пуска захранване но топло няма да доиде :wink: !При мен лично от както ги смених 3те(бяха изгоряли) при -10 за 10мин работа на двигателя започва да духа топло.
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 21 яну 2010 20:21
Системата си работи коректно,но не ми харесва точно това че ги пуска под 0 гр.
А пък и аз карам доста градско на къси разстояния и сутрин като я запаля и след 3-4 км. я изгася и при повторно палене не ги пуска.
Затова искам да ги задействам ръчно с копче,а после при около 50-60 гр. на антифриза ще ги изключва термореле.
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 23 яну 2010 2:43
Как мислите колеги дали ще им проблем ако ги пускам принудително?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Съб 23 яну 2010 2:51
Не, аз нямам проблеми.
Компа на колата ми по принцип нямаше управление на свещите.
Аз си го направих с едно копче, което пуска и 3-те свещи едновременно.
Като загрее си ги изключвам (е понякога и забравям :Mr Green Fun )
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 23 яну 2010 17:04
KUKU написа:пробвах не става.дори откачих датчика който следи температурата на входящия въздух и пак не става.дайте други идеи колеги
Колега и аз си правих тая гимнастика с датчиците и мога да ти гарантирам едно-не става със изключване на датчика на антифриза нито на датчика за темп. на входящия въздух!Даже все още не мога да разбера що при топлене на вода компа ще слуша датчик за въздух :screwy ,но така го дават по книга.Както и да е,накрая ми писна и от релето за подгряващите свещи(при мен е пред разширителния съд)си пуснах два кабела и два светодиода вътре в купето и сега по всяко време знам дали се е включила 1,2 или 3те свещи.Мога да ти дам малко инфо-темп на въздуха трябва да е под 0 та,като запалиш след около минута се включва първо едната след около 15 сек спира и се пускат другите две,които след 15 сек ако имаш налична мощност от генератора се пускат и трите.Но първо провери дали свещите не са изгорели,бушона и той,и като подадеш +и- на релето дали ще стигне ток до тях.Успех.
това очертаното в червено не го гледай трябваше ми за друго.
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Нед 24 яну 2010 17:07
Моят АФН има такива свещи но не идва + до тях. Къде се намира релето и кои е бушона за управление? Благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ZEDYCUS и 63 госта
