Кой акумулатор е по-добър за дизел
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 дек 2012 17:22
Аз имам 4 Monbat-а и нито един не ми е създал проблем :D вярно единия го купих миналата седмица, но другите 3 са на по 3-4 годинки :D Отделно това дали и как ще ти уважат рекламацията зависи от търговеца, а не от марката.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 17 дек 2012 18:33
който си търси нов акумулатор в акумулатор.бг(на латиница)
според мен има добра оферта.монбат формула 80AH 700 и кусур ампера стартов ток за около 150 лв,което според мен си е супер оферта,тва няма да са плаши от студ :lol: :lol:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 17 дек 2012 20:34
Предполагам става въпрос за тази оферта:
http://www.akumulatori.bg/140/Product/417/Monbat%2080Ah%20Formula#info
Офертата наистина е добра, но да оставим за момент марките на страна. За повечето VAG автомобили е препоръчително да се взимат акумулатори с кутия висока 175mm.
Също така е задължително като си купувате акумулатор за VAG автомобил да има оградените в червено вложки на борда:
Без тях акумулатора ви ще се разхожда въпреки, че сте му сложили скобата за укрепване.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 17 дек 2012 21:29
radi_nrj написа:Аз имам 4 Monbat-а и нито един не ми е създал проблем :D вярно единия го купих миналата седмица, но другите 3 са на по 3-4 годинки :D Отделно това дали и как ще ти уважат рекламацията зависи от търговеца, а не от марката.
Адаш , на какви коли ги караш ? Щото при мен едвам "устискваха" и три зими . Досега съм имал 4 парчета .Даже на първия си Поло-вер му купих втория път 60 Ач , белким изкара повече , ма и той две седмици след гаранцията даде фира :beat_butt2 После му взех един от немска морга , Варта 44 Ач , не знам на колко беше (години) при мен вървя три години и после във френд-още 2 ( на когото продадох колата). След това на единия си Транзит му взех един за трактор mhihi ( пак български ) удължавал съм ламарината дето стои , само и само да се "събере" - брадяса в гаранция ,както си беше и не ми я признаха.Проблема бил в колата ми :screwy Купих му един втора употреба ( мисля Fiamm беше)- три зими изкара - отделно от преди колко ,не се знае, дет'има един лаф.
От нея година вече никога не си купувам български . Преди четири години на Голфето и на последния си Транзит купих едни нови от Германия , но-нейм-фирма , BIG .Евтинджоси от евтин баумаркт. Още си държат перфектно ток .От тях и на приятели съм носил - пак един не е брадясъл!
Вече съм с MOLL , да видим те как ще са :talk:
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Пон 17 дек 2012 22:30
Аз пък 2 пъти си взимам искра екстра енерджи или там както се води 78 ач. Първия който го взех изкара около 2 години на една бензинка. След като умря бензинката го дадох на баща ми на дизеловото галакси и там си крета още, та има няма накъм 5 години е вече. Викам си УБАВ акумулатор и като си взех пасата и моя умря си взех пак искра ... ама на 2-3 месеца преди да свърши гаранцията и той взе че умря.
П.С. Хората постъпиха коректно и сега съм с друг който ми смениха безплатно но да видим след 1-2 години ако колата е още жива какво ще стане.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 17 дек 2012 22:33
И аз съм с Монбат февруари месец ще прави 4 години.. До сега е ми е служил без никакви проблеми.. Дано и тая зима да не хване грип mhihi
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 18 дек 2012 0:44
samo_pechka написа:
Фиат БраДва 1,4 12V, Голф 1,4ABD - и 2-те са с 55Ah Динамик. Комбито дето продадох още е с 75Ah Formula, а Аудито дойде с 75Ah Премиум. На Аудито му беше заминал реле-регулатора и неизвестно колко време е карана така преди да го купя. Окото на акумулатора беше бяло, което ще рече, че от зор е изпарил голяма част от електролита. Въпреки това този герой все още се държи и в момента е в един колега от форума, който си пали дизеловото Поло с него. От миналата седмица съм с 77Ah Formula и само благодарение на него запалих на -13.
samo_pechka написа:След това на единия си Транзит му взех един за трактор mhihi ( пак български ) удължавал съм ламарината дето стои , само и само да се "събере" - брадяса в гаранция ,както си беше и не ми я признаха.Проблема бил в колата ми :screwy
Какъв точно е бил проблема с колата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 18 дек 2012 9:41
Там е работата ,че НИКАКЪВ !! Просто си умиха ръцете с това и ме отказаха напълно като клиент (техен и на бълг.акумулатори). Аз по професия съм ел.техник , верно не съм автомобилен , ма съм виждал жица де mhihi доста неща са ми ясни и съм си проверявал кадърно всички системи по колата , в това число и заряда и гъстотата на акуто..После научих ,че има негласна договорка м/у търговците на акумулатори и завода ,да се "признават" гаранции само до шестия месец , оттам нататък - "проблема" е в колата mhihi
П.п. Пропуснах да спомена ,че пък един Монбат на тъста ми вече е на шест години и още бачка :shock . Донякъде си е и на късмет явно..Въпроса е ,че "талаша" е повече от колкото трябва и оттам се получава тази аномалия да има толкова брак.
Последна промяна от samo_pechka на Вто 18 дек 2012 10:50, променено общо 1 път.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 18 дек 2012 9:59
radi_nrj написа:Също така е задължително като си купувате акумулатор за VAG автомобил да има оградените в червено вложки на борда:
Хм, моя за това ли се мандахерца из двигателното отделение. Добре че се държи на клемите, да не го изгубя в някой завой
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Вто 18 дек 2012 11:36
vinixxx написа:който си търси нов акумулатор в акумулатор.бг(на латиница)
Намери си познат с намаление за авточасти,ще вземеш Варта 72ампера за тези пари,ако ти харесва повече де........
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 18 дек 2012 12:38
genov1 написа:Хм, моя за това ли се мандахерца из двигателното отделение. Добре че се държи на клемите, да не го изгубя в някой завой
Отиваш в първия магазин за акумулатори (най-добре там от където си си го купил) и искаш да ти дадат вложки. Трябва да ти ги дадат безплатно.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 19 дек 2012 15:04
tdi_20yare написа:
варта си е варта разбира се но...80>72 и 740>640
tdi_20yare
Автомобил: audi a3
Мнениеот tdi_20yare » Сря 19 дек 2012 15:20
vinixxx написа:
tdi_20yare написа:
Колата ти по книжка я дават сигурно 72а,защо всеки иска да слага акумулатор за трактор незнам,защо трябва да е хипер голям..Вече ако колата е леща,и трябва да въртиш 10 пъти,разбирам... :beer
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 19 дек 2012 15:49
много по-добре е да сложиш колкото се може по-голям акумулатор:каране на къси разтояния,фарове,силна музика,парно,евентуално даване на ток на колега,или пък за уикенда си в планината на -20и на сутринта малкия ампераж :bishop :bishop струва ми са че така ша му са удължи леко живота като си има някъв запас
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 19 дек 2012 16:45
На Голф3/Венто на стойката за акумулатора се събира без проблем 100Ah с размери 353/175/190mm. Няма никакъв проблем да се кара дори и с такъв. 72Ah са препоръчителна стойност, а в кутия с тези размери се правят акумулатори с капацитет от 66 до 80Ah.
