Теч на нафтова помпа при 1Z.Въпрос относно отстраняването му
rosen79
Re: Теч на нафтова помпа при 1Z.Въпрос относно отстраняването му
Мнениеот rosen79 » Пет 29 яну 2010 21:56
Значи с две думи това определя количеството нафта,която да излиза от помпата?Божеееееееее колко съм тъп.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 29 яну 2010 22:04
Мислех че си белязал положението , но все пак мисля че ще я нагласиш с повече търпение. Тъкмо ще си настроиш мг на празен ход.
Поздрави.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 29 яну 2010 22:09
Те си бяха фабричните и искам така и да бъдат.После как става нагласянето с Ваг-Ком?
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 29 яну 2010 22:12
на #1 на ваг кома, при загрял мотор 88-90 градуса и без консуматори е мейду 3-4 мг/ст, но опитай да ги намалиш ще ти хареса повече, а и по икономична става колата.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 29 яну 2010 22:18
Те бяха на 2,6.Как ще се отрзи на палене,вървене?
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 29 яну 2010 22:26
Под 3 става по пъргава в ниските обороти , за палене не намирам разлика.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 29 яну 2010 22:28
Е добре на колко да ги направя?Те бяха на 2,6 на 2 добре ли е?
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 29 яну 2010 22:33
При всеки е индивидуално, ограничение е тогава кога започне да тресе и да менка оборотите на празен ход.
При мен на 2,6 се опитва да "дъвчи" и затова на 2,8 я оставих.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 29 яну 2010 22:37
При мен на 2,6 си работи идеално.Държи ми 903 оборота по ваг-ком.Но преди 2000об нещо хич я няма.Баща ми си взе такъв кто моя,само че аху двигателя,при него няма такава дупка преди 2000об.Не знам при мен от какво е.
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 29 яну 2010 22:42
опитай да я намалиш под 2,6 , експеременирай докато ти хареса.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 29 яну 2010 22:42
ок :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :applause:
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 31 яну 2010 16:02
Teча е оправен.Помпата е настроена благодарение на един много точен човек,Tonkata82 :bowdown и всичко е наред.Пали,върви,и не пуши.Обаче се появи един друг проблем,корпуса на горния капак точно където е улея за гарнитурата по незнайна за мен причина се спука от предната и задната част.Предстои му смяна. :banana
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 31 яну 2010 18:27
Я кажи целия комплект гарнитури ли взе и колко пари са?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 31 яну 2010 18:53
Взех само горната,и тази под ел блока.И двете са 10лв в магазина на Бош на Симеон.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 31 яну 2010 23:24
rosen79 написа:Значи с две думи това определя количеството нафта,която да излиза от помпата?Божеееееееее колко съм тъп.
Аз бях ти писал още на първата страница на темата , че е хубаво да се бележи mhihi . Няма значение , след като вече проблема е решен . Обаче кое се спука сега :shock ....
