Теч на нафтова помпа при 1Z.Въпрос относно отстраняването му
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Теч на нафтова помпа при 1Z.Въпрос относно отстраняването му
Значи с две думи това определя количеството нафта,която да излиза от помпата?Божеееееееее колко съм тъп.
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Мислех че си белязал положението , но все пак мисля че ще я нагласиш с повече търпение. Тъкмо ще си настроиш мг на празен ход.
Поздрави.
Поздрави.
- rosen79
Те си бяха фабричните и искам така и да бъдат.После как става нагласянето с Ваг-Ком?
- djdaka
на #1 на ваг кома, при загрял мотор 88-90 градуса и без консуматори е мейду 3-4 мг/ст, но опитай да ги намалиш ще ти хареса повече, а и по икономична става колата.
- rosen79
Те бяха на 2,6.Как ще се отрзи на палене,вървене?
- djdaka
Под 3 става по пъргава в ниските обороти , за палене не намирам разлика.
- rosen79
Е добре на колко да ги направя?Те бяха на 2,6 на 2 добре ли е?
- djdaka
При всеки е индивидуално, ограничение е тогава кога започне да тресе и да менка оборотите на празен ход.
При мен на 2,6 се опитва да "дъвчи" и затова на 2,8 я оставих.
- rosen79
При мен на 2,6 си работи идеално.Държи ми 903 оборота по ваг-ком.Но преди 2000об нещо хич я няма.Баща ми си взе такъв кто моя,само че аху двигателя,при него няма такава дупка преди 2000об.Не знам при мен от какво е.
- djdaka
опитай да я намалиш под 2,6 , експеременирай докато ти хареса.
- rosen79
Teча е оправен.Помпата е настроена благодарение на един много точен човек,Tonkata82
и всичко е наред.Пали,върви,и не пуши.Обаче се появи един друг проблем,корпуса на горния капак точно където е улея за гарнитурата по незнайна за мен причина се спука от предната и задната част.Предстои му смяна.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Я кажи целия комплект гарнитури ли взе и колко пари са?
- rosen79
Взех само горната,и тази под ел блока.И двете са 10лв в магазина на Бош на Симеон.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
rosen79 написа:Значи с две думи това определя количеството нафта,която да излиза от помпата?Божеееееееее колко съм тъп.
Аз бях ти писал още на първата страница на темата , че е хубаво да се бележи
