Трудно палене - масло или повдигачи на клапаните?
Re: Трудно палене - масло или повдигачи на клапаните?
И преди това ги имаше. Все си мисля, че ако имаше друг проблем, този който прави капачката, щеше да го види, но знам ли.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Какво стана с колата?
- vesko-vento
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
- Местоположение: София обл.
разбито ангренажно колело на коляновия вал
- vasko__2
Не позна не е разбито.
- vesko-vento
е споделете какво и беше на колата,ако не неква тайна
Не, не е тайна, просто не бях отварят темата скоро. Помпата не беше центрована добре и нямаше аванс. Колегата vasko_2 помогна за отстраняването на проблема и за сега всичко е наред. Интересното е, че беше минала 2 диагностики преди това...
- vesko-vento
трябва да е била доста в закъснение за да прави това при студен старт(така мисля)
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
bats написа:Ами да ти кажа върти си съвсем нормално, няма признаци за акумолатора да е заминал... Това което забравих да кажа е, че майстора спомена, че като е заплил и е дал газ до 3000-3500 оборота и колата е почнала да се дави и да работи "все едно я няма главата", после един по един са се появили цилиндрите. Другото което е, че пуши страшно много докато влезе в ритъм и работи неравномерно. А за маслото - 10W-40 полусинтетика ли да слагам. Обмислям Лики Моли като вариянт.
Това го прави всеки студен 1з
Да, знам, че не се прави, но също така, след настройката го няма този проблем. Не пуши толкова, а и не гаснел след като му вдигнеш оборотите
