Трудно палене - масло или повдигачи на клапаните?
bats
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 17:18
Re: Трудно палене - масло или повдигачи на клапаните?
Мнениеот bats » Чет 14 окт 2010 19:41
И преди това ги имаше. Все си мисля, че ако имаше друг проблем, този който прави капачката, щеше да го види, но знам ли.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 18 окт 2010 20:07
Какво стана с колата?
vesko-vento
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
Местоположение: София обл.
Мнениеот vesko-vento » Пон 18 окт 2010 21:31
разбито ангренажно колело на коляновия вал
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Пон 18 окт 2010 22:56
Не позна не е разбито.
vesko-vento
Мнениеот vesko-vento » Вто 19 окт 2010 21:45
е споделете какво и беше на колата,ако не неква тайна
bats
Мнениеот bats » Чет 21 окт 2010 20:00
Не, не е тайна, просто не бях отварят темата скоро. Помпата не беше центрована добре и нямаше аванс. Колегата vasko_2 помогна за отстраняването на проблема и за сега всичко е наред. Интересното е, че беше минала 2 диагностики преди това...
vesko-vento
Мнениеот vesko-vento » Чет 21 окт 2010 20:09
трябва да е била доста в закъснение за да прави това при студен старт(така мисля)
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Съб 23 окт 2010 9:47
bats написа:Ами да ти кажа върти си съвсем нормално, няма признаци за акумолатора да е заминал... Това което забравих да кажа е, че майстора спомена, че като е заплил и е дал газ до 3000-3500 оборота и колата е почнала да се дави и да работи "все едно я няма главата", после един по един са се появили цилиндрите. Другото което е, че пуши страшно много докато влезе в ритъм и работи неравномерно. А за маслото - 10W-40 полусинтетика ли да слагам. Обмислям Лики Моли като вариянт.
Това го прави всеки студен 1з :lol: Студен дизел не се форсира толко :screwy
bats
Мнениеот bats » Нед 24 окт 2010 8:22
Да, знам, че не се прави, но също така, след настройката го няма този проблем. Не пуши толкова, а и не гаснел след като му вдигнеш оборотите ;-)
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 71 госта
