Passat B5.5 AVF ремонт на TDI-PD мотор
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Ремонт на PD на мотор TDI AVF на Passat B5.5!
Мнениеот red.devilll » Съб 19 фев 2011 20:40
pavlikianov написа:
Jonkata_v написа:pavlikianov каква марка о-пръстени сложи,и сменил ли си реглажни болтове,болтове на кобилиците и на държачите на дюзите?
О-пръстените са на Виктор Рейнц - 27 лв комплект , не съм сменил болтовете на кобилиците, на държачите на дюзите и реглажните болтове, смених само гумичките, бронзовата втулка , една зегерка и този елемент който е между дюзата и реглажния болт. Доколкото знам има друг модел дюзи при който е задължителна смяната на реглажния болт, но при мен не видях смисъл. Този елемент между дюзата се беше износил но самия регулиращ болт поне не личеше на него да има износване.
Колега от къде са тези ремонтни комплекти и тази цена за четирите ли е или само за една.
pavlikianov
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 17:48
Мнениеот pavlikianov » Съб 19 фев 2011 20:45
red.devilll написа:Колега от къде са тези ремонтни комплекти и тази цена за четирите ли е или само за една.
това е комплект за една ПД , за 4-те 4х27 лв! От магазин Ауто Плюс в Плевен ги взех !
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Съб 19 фев 2011 21:26
pavlikianov написа:
благодаря ти колега.Питам защото ще свалям главата и искам да се подготвя със всички възможни части и ако нещо не слагам да го върна,а не да го търся в последния момент
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Съб 19 фев 2011 21:38
Евала колега за ентузиазма ти :beer Преди време заради големи "майстори" и аз щях да почвам твоята борба.А защо си тръгнал да сменяваш биелни лагери? И мой съвет, ако сменяваш нещо по сериозно по мотора не е лошо да се допиташ до твоя градски Добромирски. :wink:
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Съб 19 фев 2011 21:47
pavlikianov написа:
Благодаря....
Би ли споделил до колко градуса,или до упор се натиска-стяга дюзата и после се развърта на 220градуса за да се направи реглаж на самата дюза,и гарнитурата на капака на клапаните със силикон ли я намаза или направо нова си взе?
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Съб 19 фев 2011 22:04
kiki1 написа:Евала колега за ентузиазма ти :beer Преди време заради големи "майстори" и аз щях да почвам твоята борба.А защо си тръгнал да сменяваш биелни лагери? И мой съвет, ако сменяваш нещо по сериозно по мотора не е лошо да се допиташ до твоя градски Добромирски. :wink:
Ами относно биелните лагери имам шум в картера който към това накланя везните, а именно колегата Добри го чу първи и най вероятно е така, тези дни може би пак ще го потърся защото се разбрахме да види колата след смяна на О-пръстените.
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Съб 19 фев 2011 22:09
Jonkata_v написа:
pavlikianov написа:
Благодаря....
Затягам бавно до упор и развъртам на 180 градуса а относно гарнитурата- залепих я с сив силикон но не знам точно какъв е но мисля че е на Виктор Рейнц за висока температура, даде ми го приятел майстор точно за това и не съм питал какъв е!
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 20 фев 2011 17:18
Не знам колко километра си минал, от както се видяхме, но предполагам, че колата не е седяла като паметник, а ако бяха биелни лагери, отдавна да са завлекли. Но в интерес на истината, наистина си спомням, че тропаше в картера :(
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Нед 20 фев 2011 17:28
Dobromirski написа:Не знам колко километра си минал, от както се видяхме, но предполагам, че колата не е седяла като паметник, а ако бяха биелни лагери, отдавна да са завлекли. Но в интерес на истината, наистина си спомням, че тропаше в картера :(
Ами има няма 5000 км от тогава, не знам какво тропа ама днес я покарах и установих че върви доста по гладко от преди след смяната на О-пръстените и реглажа, може и да не пипам нищо по нея вече ,ще помисля. Снимах диагностиката направена днес след като измих мотора идеално и прегледах всичко по него дали е закачено, като вакуми и кабели. Ето вижте:
Последна промяна от pavlikianov на Нед 20 фев 2011 17:34, променено общо 1 път.
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Нед 20 фев 2011 17:29
up
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Нед 20 фев 2011 17:30
up
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Нед 20 фев 2011 18:06
Евала колега за целия ти труд и цялата информация :applause:
pavlikianov
Мнениеот pavlikianov » Пон 21 фев 2011 8:32
Jonkata_v написа:Евала колега за целия ти труд и цялата информация :applause:
Благодаря колега! Доколкото виждам всичко влиза в норми ,мотора няма грешки и освен по-високата порция само в 8-ми и 11-канал има неща който не са в граница май, не съм наясно? Вчера пробвах при работа да откачам датчици за температура, вакум маркучи и буксата на дебитомера и всичко работи! Ако някой може да прегледа всички данни и да ги анализира. Тази сутрин се заслушах при паленето на студен мотор за 2-3 секунди се чуха повдигачите но не много силно и спряха като маслото е на 10 000 км вече и тези дни ще се сменя но прищракването си остана което според мен може би са биелните лагери на вала може би само на една биела защото ясният звук е единичен иначе колата пали и върви доста добре, вчера на 3-та и 4-та при 3500-4000 оборота направо излиташе. Ако се потвърди че са лагери на биелите ще ги сменя и тях и маслото и дано това да е всичко.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пон 21 фев 2011 11:10
Само на мен ли ми се струва, че турбото пренадува (освен ако не е просто пик)?
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Мнениеот tsvetanovvvv » Пет 25 фев 2011 23:45
A разхода как е след ремонта?
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 50 госта
