Миене на ТДИ двигател на водоструйка
Stivi
Re: Миене на ТДИ двигател на водоструйка
Мнениеот Stivi » Пон 07 мар 2011 23:59
Като става въпрос за продаване и миене моето лично мнение по въпроса е че ако реша да си купувам пак кола втора злоупотреба такива с идеално чисти двигатели бих ги пропускал автоматично,не случайно всички кошове на Горубляне и другите морги са с лъщящи двигатели ! За купето да го лъснеш при продаване добре ама двигателя.... :не:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 08 мар 2011 0:12
Stivi написа:Като става въпрос за продаване и миене моето лично мнение по въпроса е че ако реша да си купувам пак кола втора злоупотреба такива с идеално чисти двигатели бих ги пропускал автоматично,не случайно всички кошове на Горубляне и другите морги са с лъщящи двигатели ! За купето да го лъснеш при продаване добре ама двигателя.... :не:
Хехе и аз май ще съм от горублянските търгаши!Само че аз продавам колата от един месец,а двигателя го имих преди два дена!И то бях подтикнат от тази тема!На всичките ми коли до сега си мия двигателя!Така си хващам евентуален теч от някъде и го отстранявам!
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Вто 08 мар 2011 0:20
Това за колите по пазарите си е така... :да: Ако има нещо течове,се прикриват и т.н....даже май имахме подобен случай преди с приятели :roll: Аз като споменах,че съм си мил двигателя щото я продавах (а и си я карах после)не значи,че е имало проблем,а просто така ми харесва повече,мразя мазнотиите... scare Съответно се мие,вижда се откъде сълзи,както казва колегата и се вземат мерки за отстранява досадният теч :!: Всеки си решава бе,на някой им е кеф да е омърляно и да викат-"Глей к'во стаа,железен двигател,не е пипан от 5 години" (примерно) :lol:
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 08 мар 2011 7:02
Течовете немогат да се прикрият с идеално измити двигатели напротив ! Когато двигателя е чист се вижда много по-лесно дали има теч или не отколкото ако е целия в масла и мръсотии .
illy
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 13:09
Местоположение: italia
Мнениеот illy » Вто 08 мар 2011 9:47
то там е проблема че колите са ви мазни и пълни с течове,ако всичко сие наред ще има само прах по него :Mr Green Fun и с компресор щего чистиш а не с препарат и вода :Mr Green Fun mhihi
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Мнениеот maniaka » Вто 08 мар 2011 18:59
illy написа:то там е проблема че колите са ви мазни и пълни с течове,ако всичко сие наред ще има само прах по него :Mr Green Fun и с компресор щего чистиш а не с препарат и вода :Mr Green Fun mhihi
Ами ела да издухаш лугата и калта с компресор :twisted: Достатъчно силен е 250л въздух дано ти стигнат да издухаш прахта от мотора ми :banghead:
А по темата аз лично не виждам проблем да се мие мотора само завивам въздушния филтър и с пароструйката :)
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 09 мар 2011 19:31
Повечето коли в БГ парка са около 15 годишни.Нормално е някъде в историята на колата да е имало повреди,които да са омаслили двигателия,но в последствие да са отстранени и течовете да са спрели.Хората като купуват кола ги интересува моментното състояние на колата,а не ,че преди 5 години е заминала гарнитурата на главата и е омаслила двигателя.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 18 мар 2011 17:17
Споменавате че единствения проблем който може да възникне е намокрянето на електрониката... С други думи на AAZ мотор да си мия смело без да увивам нищо?
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 18 мар 2011 18:45
Traytor написа:Споменавате че единствения проблем който може да възникне е намокрянето на електрониката... С други думи на AAZ мотор да си мия смело без да увивам нищо?
:wink:
илия77
Регистриран на: Чет 17 мар 2011 19:21
Местоположение: бургас
Мнениеот илия77 » Пет 18 мар 2011 19:07
мии смело :beer heavy metal zork
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 20 мар 2011 11:37
За това меглио ли стаа въпрос?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 20 мар 2011 11:51
Traytor написа:За това меглио ли стаа въпрос?
Това или българския Аполон.
viewtopic.php?f=11&t=151706&start=45
Gelle
Регистриран на: Чет 29 май 2008 10:38
Мнениеот Gelle » Нед 20 мар 2011 23:23
на бащата пасата AFN мие си го смело с водоструйката (от тия мощните дето са по автомивките) и няма никакви проблеми с мотора :)
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пон 21 мар 2011 13:02
Само внимавайте какъв препарат и колко използвате от него!Моя двигател го измих с меглио!Ама не измих,а направо го удавих с меглио и после с вода!Дори като го напръсках го оставих 10-на минути да подейства!След три дена ми отказа генератора,зареждаше на 10V!Викам си дошло му е времето!Хайде на майстор,сваляне и след това тест и си работи нормално!Ами сега...!Гледам където се хваща генератора хванало тънък слой ла... и алуминия корозирал!Едно хубаво изчистване и след това ниаккви проблеми с генератора!Така че внимавайте колко препарат използвате!
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 21 мар 2011 16:04
А със меглиото да пръскам ли спокойно върху маркучите или може да побелеят от него?
