Единствено при АФН ме притеснява да не зацапа турбината. Имам един приятел с Пасат б4 тди 90к.с. тои от 3 години го кара с масло и колата още върви, прекарал е тонове
Сипвате ли масло в нафтата ?
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Точно при DI по добре прекарват маслото, защото се разпръсква по добре в цилиндъра.При предкамерните съм забелязал че често горят свещите.
- samo_pechka
stanimir1123 написа:Точно при DI по добре прекарват маслото, защото се разпръсква по добре в цилиндъра....
Тук не съм съгласен , но както и да е , не ми се спори защо , знам какви са последствията , въобще тук не се визират подгревни свеши
Като ти се качи нивото на маслото в картера и съсипеш турбото, сам ще разбереш .- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Сипвам олио "Лазур" от Карфур,хем по евтино от нафтата хем си е добавка.1.80-2.00лв / литър!
На 7 литра нафта слагам 3 литра Лазуреццц.Днес похапна 2 литра,и много и хареса!
- samo_pechka
- Vag_activator
vw golf 4 AHF 110к.с
И на -3 градуса и слагам....
Като стане под -10 спирам с лазуреца,да не прекаляваме все пак...
Или като направят цената 2.40лв (защото ми се губи смисъла)
- samo_pechka
Струва ми се бая за TDI
следи си маслото .
следи си маслото .- Vag_activator
Имам около 6 литра...
Там пък прекалих последният път,и няма да остана без масло скоро!
- samo_pechka
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
НЕзнам дали ти се струва бая колега 2-3 литра олио на 7 литра нафта,но мог ада ти кажа спокойно,че един познат мина лятото около 45000км(защото заедно му сменяме маслото и знам колко са км) само на НЕРАФИНИРАНО ОЛИО ако не знеш какво е -поне 5 пъти по гъсто от обикновенното олио.Сега зимата кара 50/50 или 70/30 в полза на нафтата.И да не кажа голяма дума сигурно е навъртял 60-70 000км вече и нито му се качва маслото ,нито е счупил турбина.Сметни си сам колко пари е спестил и със сигурност са повече от колкото струва тази четворка.Имам и други познати,които карат на отработено масло и олио и още не са имали проблеми нито с туррбини ,нито с помпи.
Аз лично не бих сложил такива смеси в резервуара,но много хора си карат масово и то само на масло и олио без да го смесват с нафта-предимно лятото,а зимата нешат с нафта.Аз слагам единствено двутактово масло за резачки по 500-600мл на един резервуар нафта
- Juiced
- Регистриран на: Съб 09 яну 2010 8:51
- Автомобил: Hyundai Terracan
- Двигател: J3
- Местоположение: Varna
Не ти ли е малко множко малото за един резервУар.
- samo_pechka
red.devilll написа:НЕзнам дали ти се струва бая колега 2-3 литра олио на 7 литра нафта,но мог ада ти кажа спокойно,че един познат мина лятото около 45000км(защото заедно му сменяме маслото и знам колко са км) само на НЕРАФИНИРАНО ОЛИО ако не знеш какво е -поне 5 пъти по гъсто от обикновенното олио.Сега зимата кара 50/50 или 70/30 в полза на нафтата.И да не кажа голяма дума сигурно е навъртял 60-70 000км вече и нито му се качва маслото ,нито е счупил турбина.Сметни си сам колко пари е спестил и със сигурност са повече от колкото струва тази четворка.Имам и други познати,които карат на отработено масло и олио и още не са имали проблеми нито с туррбини ,нито с помпи.
Темата е : сипвате ли масло в нафтата , а не- сипвате ли нафта в маслото ! И колега ,пределно наясно съм с алтернативни горива
Всеки си има глава на раменете си и преценява как и по какъв начин да строши колата си.-
red.devilll
Колега,мотора ще се отваря в най-скоро време,защото духа и ще се постарая да снимам буталата за да ги видиш.Според мен не му е духнала гарнитурата или не е спукал главата заради олиото.Аз лично на моя кола никога не бих сложил такива гняси,но има и такива хора.Днеска говорихме и каза че за 2 години има 84000км.Сам си направи сметка подобие на дизел на средна цена около 2,5лв и олио на цена около 0,7-0,6 лв,а по някой път и без пари.За да ти е по-лезно ще ти го сметна на среден разхох 6л на 100км. има няма 4980л гориво.Едното е на стойност: 12450лв а другото 3000лв.разлика 9500 лв.За такива пари ще си вземе 2 голфа.
Още като го започна на олио го питах дали му няма нищо така и отговор"20-30 000км ако изхара съм избил цялата кола" преди голфа имаше БМВ 318TDS и него така го тъпчеше.
ЗА това мисля,че няма смисъл да пишем че се покачвало маслото(както твърдиш) и че се скапвал двигателя.То никой не може да каже колко живот има един мотор.Аз аз съм виждал скъсан колянов вал на форд фиеста,който е каран само на нафта-добре че не беше сложил 5 литра олио,че тогава от олиото щеше да се скъса вала.
А доколкото съм чул на масло било по-добре да се кара отколкото на олио-това съм чул и не знам каква е разликата ,а и нямам намерение да го сипвам в моя резервоар.
red.devilll
Juiced написа:Не ти ли е малко множко малото за един резервУар.
Еми колега не мисля че ми е множко. На 66литра мисля,че 500-600мл не са много.Или поне за сега не ми е направило проблем,но слагам бездимно за резачки,защоти мисля че е по-добро от обикновенното на приста(или поне така си мисля де,може и да греша)
- Juiced
- Двигател: J3
На 50 литра по 250-300 мл е нормално да се слага. Аз до сега карах със синтетично двутактово, а от вчера сложих минерално и съм по-доволен. Двигателят мърка а моят АСВ по принцип е голяма мелница.
- samo_pechka
red.devilll написа:...
ЗА това мисля,че няма смисъл да пишем че се покачвало маслото(както твърдиш) и че се скапвал двигателя....
Има коли които по-"понасят" да се карата с алтернативи , без кой знае какви приспособления, това са предкамерните дизели , в случая какъвто е ТДС- предкамерен дизел с уест-геит турбо. Карайте един ТДИ на ВАГ, хеле и с пром,геометрия на турбо, само с алтернатива без система за такава и ...няма карате дълго .
Пишете тоя карал , оня карал дизел с алтернатива , ма какъв точно е мотора - няма подробности и щом "оня" може и аз "мога"
На мотори с директно впръскване , какъвто е ТДИ на ВАГ , не става да се кара на ...високи концентрации алтернатива. Написал съм какво се получава, има и проплакали ентусиасти и в нашия форум . Сори за офф-а, аз спирам със спора дотук П.п. и не е необходимо да се купува скъпо масло (както и синтетика) за добавяне в нафтата, достатъчно е да е бездимно- двутактово ( пожелание) и най-евтиното ще ви върши добра работа
