Кой акумулатор е по-добър за дизел
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Мнениеот Netasq » Нед 03 яну 2016 16:01
Какво ми препоръчвате за Awx 1.9tdi и с колко ah?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 04 яну 2016 18:30
От 72Ah до какъвто се събере.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 04 яну 2016 19:27
И да е със колкото може по-голям стартов ток.
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пон 04 яну 2016 19:40
Колата ми е бензинова и от 2009 г. карам с Varta, зареждан един път точно преди година. По спомен тогава /2009г./ струваще около 160 лева 62Ah. Като сдаде багажа пак такъв ще взема.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 15 яну 2016 14:16
Харесъл съм една Varta Silver Dynamic AGM 80AH, някой ползвал ли е да изкаже мнение? Дали ще се побере в тавата 31.5см дължина?
matence
Регистриран на: Сря 15 окт 2014 13:51
Мнениеот matence » Пон 18 яну 2016 14:56
Колега аз съм със същата Варта, но мисля че беше 84АH и 810А стартов ток. Закупих го есента на 2014г. и досега никакви проблеми с 2г гаранция. Цената тогава му беше малко под 200лв, но си заслужава. Случва се да не паля колата по няколко дни а въртенето е като на нов. Аз съм доволен от Вартата!
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 18 яну 2016 18:37
Мерси за отговора колега, но този с който си не е АГМ.
Аз точно за АГМ питам.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Сря 20 яну 2016 16:37
Колеги за вентото на бащата поръчах бош 70ah/640 пусков ток мисля тея дни и за мен да взема един гледах имаме иначе ханкук ама боша ми звучи по-добре,а и и двата са с еднакъв пусков. Интересувам се някои има ли наблюдения над техните акумулатори и каква е разликата между S3 и S4 серията им?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 яну 2016 17:17
Как се купува акумулатор : гледаш примерно 70Ач. . Носиш със себе си един кантар . Почваш да ги мериш един по един харесаните 70Ач акумулатори. Купуваш най-тежкия от тях . Това не е шега . Колегата Мунс го сподели и аз съм напълно съгласен с мнението му.
Малко офф: Наскоро си търсих алумулатор . Търсих си тип АГМ , така се случи, че в него момент нямаха наличен точно който си търсех (Варта тип АГМ 80Ач) и се спрях на друг . Продавачът ( младо момче , евала му за търпението ) понеже доста се маех и чудех какъв точно да си купя, ми предложи пак АГМ тип , друга марка, малко по-слаб като капацитет ( 10Ач надолу , беше КРАФТ 70Ач АГМ тип ) , на косъм бях да го взема . Направи ми впечатление, че беше доста тежък, сравнен дори с Варта SILVER DYNAMIC 85Ah 800A който накрая си купих, онзи беше по-тежък а е с 15Ач по-малък капацитет . За съжаление беше малко особена планката на кутията при мен и точно този Крафт акумулатор не пасна ( по-точно нямаше как да го закрепя стабилно, а в него момент да търся и друга планка по морги, нямах времето ) . Щях да го взема иначе . Цената добра , беше към 175лв+-3лв ( за КРАФТ 70Ач АГМ)
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 20 яну 2016 21:37
В много онлайн магазини си пише даже кой акумулатор колко тежи. Така че мъкненето на кантара не е задължително ;)
boqn83bs
Регистриран на: Съб 02 ное 2013 12:51
Мнениеот boqn83bs » Пон 25 яну 2016 3:03
За мен Варта са най добри.Карал съм само служебни коли с такива безотказни по 4-5 години,на яко каране.На личната съм с бош силвар S5 63ам.няма,няма зимата този акумулатор.Ако бях баровец бих си копувал само Варта.Иначе бащата навремето караше с искра,....не сме имал ядове.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 25 яну 2016 11:51
Ако ти кажа, че Bosch Silver и Varta Silver са един и същ акумулаотр с различен етикет сигурно ще си шокиран :mhihi
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 25 яну 2016 19:36
Да питам тук, че да не отварям тема. Преди 2 месеца си взех акумулатор Vega 74 амперчаса, 680 стартов ток. Карам го на рено сценик дизел. Струваше ми се че върти малко мудно стартера и днес реших да го проверя в сервиз за акумулатори и човека ми каза че стартовия му ток е 520 ампера. Стартера е профилактиран основно преди да купя акумулатора, няма утечка, алтернатора зарежда нормално, няма пад на напрежение . Питането ми е критично ли е това падане на стартовия ток и дали не съм уцелил куц акумулатор
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 25 яну 2016 21:09
От въпросните VEGA които се продават и от "ИМАХИЖУ" в кв. Орландовци съм страшно недоволен доста тегаво палене с времето и 2 акумулатора които бяхме купували за 2 семеини автомобила заминаха месец, два след изтичане на гаранцията им.
Мен ако питаш директно ходи за рекламация само виж дали си си заверил гаранционната да не се заядат.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 25 яну 2016 21:21
Втория по големина производител на акумулатори в Европа е в..... България.....
А пък вие купувайте турски,полски, корейски и незнам си още какви странни производства.....евала. После що акумулатора изкара 2-3 години......
