Кой акумулатор е по-добър за дизел
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
От 72Ah до какъвто се събере.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
И да е със колкото може по-голям стартов ток.
- zloby3400
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: София/Ямбол
Колата ми е бензинова и от 2009 г. карам с Varta, зареждан един път точно преди година. По спомен тогава /2009г./ струваще около 160 лева 62Ah. Като сдаде багажа пак такъв ще взема.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Харесъл съм една Varta Silver Dynamic AGM 80AH, някой ползвал ли е да изкаже мнение? Дали ще се побере в тавата 31.5см дължина?
Колега аз съм със същата Варта, но мисля че беше 84АH и 810А стартов ток. Закупих го есента на 2014г. и досега никакви проблеми с 2г гаранция. Цената тогава му беше малко под 200лв, но си заслужава. Случва се да не паля колата по няколко дни а въртенето е като на нов. Аз съм доволен от Вартата!
valiosport
Мерси за отговора колега, но този с който си не е АГМ.
Аз точно за АГМ питам.
BobyM
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1.9 TDI
Колеги за вентото на бащата поръчах бош 70ah/640 пусков ток мисля тея дни и за мен да взема един гледах имаме иначе ханкук ама боша ми звучи по-добре,а и и двата са с еднакъв пусков. Интересувам се някои има ли наблюдения над техните акумулатори и каква е разликата между S3 и S4 серията им?
- samo_pechka
Как се купува акумулатор : гледаш примерно 70Ач. . Носиш със себе си един кантар . Почваш да ги мериш един по един харесаните 70Ач акумулатори. Купуваш най-тежкия от тях . Това не е шега . Колегата Мунс го сподели и аз съм напълно съгласен с мнението му.
Малко офф: Наскоро си търсих алумулатор . Търсих си тип АГМ , така се случи, че в него момент нямаха наличен точно който си търсех (Варта тип АГМ 80Ач) и се спрях на друг . Продавачът ( младо момче , евала му за търпението ) понеже доста се маех и чудех какъв точно да си купя, ми предложи пак АГМ тип , друга марка, малко по-слаб като капацитет ( 10Ач надолу , беше КРАФТ 70Ач АГМ тип ) , на косъм бях да го взема . Направи ми впечатление, че беше доста тежък, сравнен дори с Варта SILVER DYNAMIC 85Ah 800A който накрая си купих, онзи беше по-тежък а е с 15Ач по-малък капацитет . За съжаление беше малко особена планката на кутията при мен и точно този Крафт акумулатор не пасна ( по-точно нямаше как да го закрепя стабилно, а в него момент да търся и друга планка по морги, нямах времето ) . Щях да го взема иначе . Цената добра , беше към 175лв+-3лв ( за КРАФТ 70Ач АГМ)
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
В много онлайн магазини си пише даже кой акумулатор колко тежи. Така че мъкненето на кантара не е задължително ;)
За мен Варта са най добри.Карал съм само служебни коли с такива безотказни по 4-5 години,на яко каране.На личната съм с бош силвар S5 63ам.няма,няма зимата този акумулатор.Ако бях баровец бих си копувал само Варта.Иначе бащата навремето караше с искра,....не сме имал ядове.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако ти кажа, че Bosch Silver и Varta Silver са един и същ акумулаотр с различен етикет сигурно ще си шокиран
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Да питам тук, че да не отварям тема. Преди 2 месеца си взех акумулатор Vega 74 амперчаса, 680 стартов ток. Карам го на рено сценик дизел. Струваше ми се че върти малко мудно стартера и днес реших да го проверя в сервиз за акумулатори и човека ми каза че стартовия му ток е 520 ампера. Стартера е профилактиран основно преди да купя акумулатора, няма утечка, алтернатора зарежда нормално, няма пад на напрежение . Питането ми е критично ли е това падане на стартовия ток и дали не съм уцелил куц акумулатор
BobyM
- Автомобил: Golf 4
От въпросните VEGA които се продават и от "ИМАХИЖУ" в кв. Орландовци съм страшно недоволен доста тегаво палене с времето и 2 акумулатора които бяхме купували за 2 семеини автомобила заминаха месец, два след изтичане на гаранцията им.
Мен ако питаш директно ходи за рекламация само виж дали си си заверил гаранционната да не се заядат.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Втория по големина производител на акумулатори в Европа е в..... България.....
А пък вие купувайте турски,полски, корейски и незнам си още какви странни производства.....евала. После що акумулатора изкара 2-3 години......
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо и 39 госта
