Читаво ПД 130к.с за тази цена е немислимо. Минимум 12000лв. след което предстои, регистрация, еко такси, застраховки, обслужване, амортисьори, дебитомер, турбо в нередки случай, дреболиики, най-вероятно и съединител и за да стане колата както си трябва..... се получава една сума, от която те заболява главата. Пак е по-добре от ежемесечни лизингови вноски от по 500 ~ 1000лв., двойно по-скъпо обслужване, двойно по-скъп дананък, двойно по-скъпо каско. Парите пак се дават, но във времето и то по твоя преценка, а не по преценка на банката или лизинговата къща, или официалния представител на всяко 30-то число. А и всичко зависи колко караш колата. В моя случай 40000км за година за някои хора това са 4-ри години каране, което не е малко като период във времето и евентуални аварии и проблеми.
Аз карам по схемата кола на около 5 - 6 год. струва парите Х като си слагам 5000лв. в другия джоб, за евентуални проблеми, гуми, поддъжка и т.н.т Ако имам общата сума, то аз мога да си позволя тази кола, ако ли не, се ориентирам към нещо по-евтино.
Иначе съм съгласен, че е скъпо, но това ще отнеме време, в смисъл.... отвараряме, гледаме, преценяваме....., а повярвай ми около мен няма майстор който да ми каже точно какъв е проблема и тогава почваме да търсим части..... става сложно, а колата повече от ден макс два и то през уикендада, неможе да стои разглобена. Всеки гадаее и почва да си развива негови теории, какви ли не работи чух. Дефакто колата я взех с това румулене, но се чуваше много леко, а и имах съмнения и небях съвсем сигурен точно от къде е проблема, от време на време главно при студен мотор. Сега шума се промени и стана постоянен, затова и пуснах темата от която мисля се обедих на 90%, че е маховика, говорих с доста хора и те са на същото мнение. Въпреки че пак е много далеч от напълно разбития маховик. В крайна сметка така минах 37000км. какво повече да очаквам от него...... нищо добро, сам няма да се оправи. На ПД комплекта е с около 300лв. по-скъп, отколкото на 110к.с вариант. Ако го оставя и примерно карам още една година, какво ще стане..... ще забавя въпросната сума с една година, ще си карам колата 1 година с този проблем и всеки път ще се вбесявам от това румулене. Накрая парите пак ще излязат от моя джоб, но аз ще карам по-малко с новите части.
В по-горния ми пост е писано относно замяната с недемферен маховик, който е по-евтин, споделени са впечатления от хора, които са го сменили и то на 6 степенни кутии, което значи, че са слагали на ПД мотор. Лошото е, че е на английски.
Аз небих рискувал със стари части или такива различни от оригиналните (конкретно за съединителя), понеже колкото и да спестя, няма да е повече от 500лв. А щом някой го е измислил с 240мм демпфер, то явно има защо. Другото е че в момента е комплект и излиза по-евтино, защото по отделно цената им е по-скъпа, като сложим и евентуално повторно отваряне, времето което ще се губи ще ми излезе по-скъпо.
Колкото и да са хубави оригиналните части, ако са такива де, понеже километражите на G4 се въртят за по-малко от минута, още 4-ри години по 40000км няма да изкарат с това темпо. То тези дали ще изкарат..... да се надяваме.
Разбит маховик..... или един бог знае какво.... Решено!
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Разбит маховик, аксиален лагер или един бог знае какво....?
Да се надяваме да изкарат, но все пак и от тебе си зависи колко ще изкарат не го забравяй.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
mili 75 написа:Да се надяваме да изкарат, но все пак и от тебе си зависи колко ще изкарат не го забравяй.
Ти си анти фен на нови те части или просто им нямаш доверие?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Morfi каза и след 2 дни вече го купи маховика без много да му мислиш
Поне на снимките се вижда че комплекта ти е същия като моя и на Васето,но твоя нали е 240мм заради големите NM
Ти като караш толкова много няма за кога да отлагаш смяната му дори и да нее напълно разбит,защото ще почнеш да му избиваш парите още от сега,а не да го сложиш след 1-2г. и да караш после 1г. и да направиш голям подарък на следващия собственик
С новия комплект при мен започна да отделя съвсем малко по-надолу съединителя,аз очаквах повече дори,но поне сега е по-мек за натискане
- Luciano
Dorian, именно това е идеята. Ако имаш намерение да караш колата си и ако имаш възможност разбира се сменяш веднага.
Няма смисъл да караш строшена кола 3-4г, да я оправиш и на 5-тата да я продадеш.
Дам, то мисля няма как да е различен, просто по-голям диаметър. Още несъм измерил диаметър, но ще го направя. Другата разлика е лагер помпата, която на вашите е отвън.
Какво да ти кажа..... 1000лв. са си 1000лв. стоях и мислих..... и в крана сметка си казах, че тези пари ще излизат от моя джоб, така че дали днес дали утре е без значение.
Сега вече поне ми е спокойно, понеже се разделих със сумата и не мисля за нея, защото връщане назад няма. Само се моля всичко да е наред със смяната, а и след нея.
Моят маховик е в прилично добро състояние, така че някой човек, който е на зор или колата му е за продаване, а неговия е много разбит..... може да се възползва от него, съединителят също. Но ще видим реално какиви са след като ги свалим.
Ето една причина поради която не ми се ще да отлагам във времето.... става въпрос за Пасат 2006, 105к.с
Цялата тма - тук
Цялата тма - тук
- Dorian
- Двигател: AHF
Аз като сменях моя Ифидик ми показа маховик който е стъргал в кутия като моята,но понадраното беше много по-малко,а това което се вижда на снимките направо ме шокира.За щастия моят маховик не беше почнал да си хапва от ск.кутия
п.с. Морфи кога е на доктор колата за трансплантация на маховика
Не е лошо така и така сменяш всичко да си вземеш като мене и ново оригинално масло за кутията и всичко да стане културно
Ами за сега оговорката е следващия уикенд след събора. Единия майстор на който имам вяра не се наема да я сваля, първо защото никога не е свалял и не е съвсем на ясно какво точно се случва, второ понеже условията му не са най-подходящите. При него варианта е само със сваляне на кутията на канал. Доста я оглеждахме, но понеже е много сгъчкана заради 6-те скорости е малко зорно да се изкара отдолу според неговата преценка, въпреки, че говорих с @Andonov, който пък се допита до @ifidik и сподели, че няма никакъв проблем да се свали отдолу.
Другия майстор на който имам пълно доверие, защото разглоби и сглоби веднъж колата на съставните и части, също е на мнение, че е зорно да я сваля на канала, заради 6-тата скорост. Много по-лесно е да свали предницата и да изкара целия мотор, въпреки, че намен не ми се ще много, много....(мразя разглобяването) но нямам притеснения, че нещо няма да стане както трябва. Тъкмо ще огледаме турбо пътища, кулер, турбина и т.н.т.
Ако пустата Варна небеше толкова далече, още в петък щях да паля към нея, ама.....
Аз несъм съвсем на ясно какво точно масло трябва да си взема за моята кутия дали 75W/90 или 75W/80 защото в Аутоплюс ми излиза 75W/90 на Fuchs, а в етка го дават 75W/80. Ти наскоро проучваше нещата и ако имаш спомен би ли ме насочил? Има ли разлика между 5 и 6 степенна?
- Luciano
Щом няма проблем със скоростите по-добре не барай маслото.
Luciano написа:Щом няма проблем със скоростите по-добре не барай маслото.
Абе всички така ме съветват ма незнам и аз какво да правя..........
- Dorian
- Двигател: AHF
Стига с това ако не ти прави проблем не го барай,няма вечни неща а камоли масло на 8г.
Отиди във Порше БГ или Автотрейд или каквото представителство имаш наблизо на VW или AUDI и те по номера на рамата ще ти кажат кое точно е твоето масло.
Аз като отидох ми казаха че това е моето масло:
Аз преди да го купя се поразрових в едни чужди форуми и четох мнения на момчета които са слагали точно такова масло и са доволни,а и това се води най-новата разработка на трансмисионно масло за ск.кутии за групата на VW.
Мисля че имаше и още един модел трансм.масло точно за 6-степенните кутии но трябва да поразровя.Но пак ти казвам че е най-добре от представителство да го вземеш хем ще е оригинално,хем ще ти кажат какво точно ти трябва.
За нужните ми 2л. масло платих 40лв. в Порше БГ
Май намерих това което ми трябваше - http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2703042
Благодаря @Dorian за полезния сайт има страшно много инфо в него - http://www.myturbodiesel.com
За маслото, освен да пращам рамата на @Luciano и да го карам да ходи във VW
Според Etkа, маслото за 6 степенна кутия за моята кола и абсолютно всички разновидности на кутиите, които се мотират е G 052 171 A2.
Според Fuchs, тахното масло Fuchs TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 synthetic manual transmission fluid,покрива въпросната спецификация.
Ето и сайта - http://www.opieoils.co.uk/p-981-fuchs-t ... fluid.aspx
Fuchs - gear oils for passenger cars
API GL-5/GL-4
MIL-L-2105 D
ALFA ROMEO
BMW
CITROEN
FIAT
FORD M2C200-C/C2/C3
LANCIA
OPEL 19 40 757, OPEL 19 40 768, OPEL 19 40 776
PEUGEOT
RENAULT
VOLVO 97308
VW TL 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20/G 052 911 A1/A2)
VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
Последна промяна от morfei1 на Чет 10 сеп 2009 11:07, променено общо 2 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
