1.9 ПД 131 - харчи масло - РЕШЕНО!
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Re: 1.9 ПД 131 - харчи масло!
Мнениеот Burner_inc » Пет 19 ное 2010 12:02
rado_mit написа:
nasko1978 написа:Прав си за маслените магистрали!А какво масло сложи последният път?Напук на всеобщото мнение аз карам моя AHF с 10W40 четири години вече и колата ми е на 264 000. :roll:
ами .. добре .. тя колата си е твоя .. можеш да пробваш с М10Д .. или най добре без масло .. за да си "първенец" .. :applause:
А кое е толкова странното да караш AHF с 10/40 при положение, че не е PD и по спецификация се кара с 505.00?
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Пет 19 ное 2010 23:13
В темата става въпрос за ПОМПА ДЮЗА! Този мотор няма нищо общо с тди 90/110кс. Стига сте си чесали езиците с тези масла!
ЕГР -вече не тече, но има теч и от капака на клапаните, точно до егр-а. Капака и гарнитурата са едно, цената име 340лв. Дайте акъл с какъв силикон или начин за затягане на капака да се спре теча и от там.. Възможно е и клапанчето което извежда газовете от капака към турбото да е запушено..
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 20 ное 2010 9:23
Duo здрасти! :wink:
"Толкова майстори са я гледали,би трябвало да са го видели,знам ли!? :roll:"
Силикон маслоустойчив!
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Съб 20 ное 2010 15:04
Колега, защо не пробваш с червения температурен силикон.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 20 ное 2010 16:53
Vanich написа:В темата става въпрос за ПОМПА ДЮЗА! Този мотор няма нищо общо с тди 90/110кс. Стига сте си чесали езиците с тези масла!
Ами само ще ти кажа че моя мотор е целия яко улят от въпросния капак(и при ахф няма отделна гарнитура), оставя си петна 6-7см на 2-3см всяка сутрин, измих всичко на подемник, намазаха ми капака със силикон и след 3-4 дни тъкмо докато пак се улее мотора и пак почна същите петна да прави. Което е по-важно за теб, разхода ми е никакъв, макс 1л на 10К и то ако карам с много студени стартове, явно тогава тече... иначе на дълго съм минавал 4000км с не повече от 200гр масло. Такаче тея тъпи течове не ги гледай, нямат потенциал да ти изпраскат 1л за 1000км!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 23 ное 2010 21:52
Аз па да ти кажа г-н експерт че точно нищо няма да и стане на ПД от 10w40.Поне на моята за 130 000км нищо и няма.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 24 ное 2010 14:13
505.01 са масла само с вискозитет 5W40.
Принципно хората препоръчват да се кара с такова масло, не че и с друго няма да върви.... какви могат да са последствията никой с точност незнае. По същата логика спокойно можете да си я карате и с скапана нафта.... колата пак ще върви, колко никой незнае..... . Не че използването на предписаните масла и качествена нафта е някаква гаранция, но все пак предписанията са за да се спазват :wink:
Успех и безавариини километри :да:
За гарнитура на клапаните може да пробвате с черен силикон за гарнитури, трябва да го има в авто-магазините. Би трябвало да не ви тече, проверете болтовете дали са стегнати добре, но не ги престягайте.
Vanich
1.9 ПД 131 - харчи масло - Решено!
Мнениеот Vanich » Пон 20 дек 2010 21:03
След смяна и на семеринг на колянов вал, загубата на масло спря! Проблема беше открит от майстор различен от този, които смени сегмените..
Интересното беше, че след смяната на семеринга, съединитела започна да боксува :shock и се наложи и неговата подмяна, въпреки че не беше много износен!
След смяната на сегмените се появи неравномерна работа на двг 861 - 903 оборота,и промяна в количеството впръскано гориво 4.2 - 5.6. Вентоман, при които бяха сменени сегментите изведнъж реши, че това идвало от маховика....при натискане на съединитела двг леко се успокоява, но не спира. В началото това го отдавах на това че трябва да олегнат сменените части, но след 2000км нещаата не саа подобриха.
При палене на -5, -10 двг не работи равномерно!
Може би нещата които обяснявам са дребни, но като си дал една камари пари ти се иска всичко да е перфектно, но явно при моя случая не се получава.
niks76
Местоположение: Париж
Re: 1.9 ПД 131 - харчи масло - РЕШЕНО!
Мнениеот niks76 » Пон 20 дек 2010 21:20
я направи един лог на тая кола 4е ебаси филма е станал
запиши лог на канал 1/3/4/8/11 и 13
сигурен съм 4е има някои и друг тънък момент ,които е пропуснат :arrow:
Vanich
Мнениеот Vanich » Пон 20 дек 2010 21:53
niks76 написа:я направи един лог на тая кола 4е ебаси филма е станал
Как да го направя този лог?? Имам ваг - ком, но до сега не ми се е налагало.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 21 дек 2010 2:29
morfei1 написа:505.01 са масла само с вискозитет 5W40.
колега а ти от къде си топкова сигурен,че само 5/40 са 505.01??? Закакво говорите неща в които не сте сигурни. има дебели :deal
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Мнениеот santana1 » Вто 21 дек 2010 9:31
Интересно какво ще каже Вентоман в този случай.Все трябва да имат логично обяснение на нещата.Все пак колегата е дал една торба пари и нищо! :roll:
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Вто 21 дек 2010 12:48
Е верно ли му даде на Вентомана да ти отваря двигатела и какви сегменти сложихте? :shock Колега Vanich за да не се набиваш повече направо пиши на Ифидик и право при него..А при Мишо от Враня ходи ли ?
Последна промяна от kiki1 на Вто 21 дек 2010 21:11, променено общо 1 път.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Вто 21 дек 2010 16:52
kiki1 написа:..А при Мишо от Враня ходи ли ?
:screwy .. т'ва за да стане пълна драма ли ??? mhihi
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 21 дек 2010 17:58
Сигурно за това хора чакат по 2 седмици,че са големи драмите при него :wink:Пък и надали тепърва ще се учи да сменява нещо по мотора mhihi
