голф 2, 1,6тд, 91 година въпроси относно оферта за основен ремонт на двигател
golf_td
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 13:25
- Местоположение: Pomorie
Re: въпроси , относно оферта за основен ремонт на двигател-голф 2 , 1,6тд, 91година
https://www.youtube.com/watch?v=n572qMo3g0A Ето как се мери с точност Между другото гледам тук-там се спрягат части "Колбеншмит" - много немско звучи , вероятно качеството ще е добро ?
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
Добре, че не съм се учил да меря по ютуб, че не знам, докъде щях да стигна...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Strosner написа:Един милиметър издълбано, буталото ще ходи пеш вътре, какво палене, какви 5 лева!
А ти да не мислиш, че чакаше трамвай?
При компресия на дизел 16 бара, след нови сегменти и шлайф на глава, сам направи сметка колко е било износването
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
принципно така се мери цилиндрова втулка на три места, но като гледам този мерач държи индикатора като дърво.аз от 35 г работя с микрометри и индикатори и си личи когато имаш опит в такива измервания.
- ktamen
Ти как си имал нерви да го изгледаш цялото клипче на тоя аматьор. Аз цъкнах по средата на клипчето и издържах само десетина секунди.
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
Нали очакваме да научим нещо от европейците, но в доста неща сме по-добри.
- muns61
- Местоположение: pleven
В тубата повечето клипчета са от абсолютни аматьори, професионалистите нямат време, пък и не им се занимава с елементарни за тях неща.
Колкото до цилиндрите - човек, дето е отворил известно количество мотори, може само с пипане с пръст на ръбчето на цилиндъра да прецени нещата.
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
Напълно съгласен с твоето мнение. понеже двигателите които съм правил са с 6 и 8 цилиндъра и доста железа са ми минали през ръцете много пъти пръста е бил близо до индикатора.
- Strosner
- Двигател: 2001г
radotom написа:Strosner написа:Един милиметър издълбано, буталото ще ходи пеш вътре, какво палене, какви 5 лева!
А ти да не мислиш, че чакаше трамвай?![]()
Казвам, че е невъзможно да е било издълбано милиметър, то нямаше и цилиндър да има, да не говорим, че буталото щеше да е на парчета! Само за сравнение, луфтът при обикновена панта за врата, пак в зависимост от диаметъра, е от порядъка на някоя и друга десета от милиметъра, не повече, а какво остава за цилиндър на двигател, където допуските са много по-малки! И става дума за "диаметрален" милиметър, не "линеен"!
- ktamen
Re: голф 2, 1,6тд, 91 година въпроси относно оферта за основен ремонт на двигател
Ладата имаше ръб поне милиметър, не съм го мерил, ама окото ми е доста точно. И я стъргаха направо за трети ремонтен размер.
- Strosner
- Двигател: 2001г
Тая лада, колко мм циментация е имала? Че да свалят милиметър, ми се вижда множко?
- ktamen
Силно се съмнявам да е имала циментация.
Всъщност има ли изобщо цилиндри с циментация
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Циментция се прави на стомана, а блоковете обикновено са от чугун.
- muns61
На чугунените блокове се прави накатка - уплътняване чрез натиск.
На Лада-Жигули 76 мм ремонтните размери са през 0,2 мм:
Първи - 0,2
Втори - 0,4
Трети - 0,6
Четвърти - 0,8
Първи ремонт обикновено се прескачаше и се стържеше направо на втори.
На 79 мм размерите бяха 0,4 - 0,8 - 1 мм. Този трети ремонт беше нормален за някои Фиат-и.
Та ръб милиметър е доста преувеличено.
Първи - 0,2
Втори - 0,4
Трети - 0,6
Четвърти - 0,8
- ktamen
Тези десети се прибавят към радиуса или към диаметъра?
Ладата беше точно като твоята, диаметърът май беше около 76мм.
