Неоткриваем проблем с мощността !
niks76
Местоположение: Париж
Re: Неоткриваем проблем с мощността !
Мнениеот niks76 » Вто 15 сеп 2009 18:52
Пи4 на запален мотор пипни с ръка докъде се вдига деометрията на турбото и след това затапи марку4ето на egr клапана и пак виж дали лоста на геометрията няма да се вдигне още по нагоре :idea:
DJIGATA
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:51
Местоположение: Пловдив-Троян
Мнениеот DJIGATA » Пон 21 сеп 2009 21:02
извинете за въпроса колеги, но моя мотор е afn и на него мисля, че няма такова лостче и /променлива геометрия/?за пасат б5 1.9тди става на въпрос.ако някой знае моля кажете :bowdown
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 21 сеп 2009 22:44
DJIGATA написа:извинете за въпроса колеги, но моя мотор е afn и на него мисля, че няма такова лостче и /променлива геометрия/?за пасат б5 1.9тди става на въпрос.ако някой знае моля кажете :bowdown
с променлива геометрия е маина :wink:
DJIGATA
Мнениеот DJIGATA » Пон 21 сеп 2009 23:21
добре но тогава къде е този лост колега :dontknow:
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 21 сеп 2009 23:24
на вакуумния клапан на турбината :arrow:
slyy
Регистриран на: Пон 29 дек 2008 14:31
Мнениеот slyy » Вто 22 сеп 2009 20:00
Здравейте,
вчера направих опита предложен от 'Dobromirski'(с лепенките на дебитомера). Колата прпопущваше при рязко подаване на газ и при високите обороти, но разликата с и без лепенки беше минимална. За съжаление обаче неуспях да открия лостчето за геометрията. Ако някой разполага със снимки, може да прати!
Поздрави !
Последна промяна от slyy на Сря 23 сеп 2009 8:38, променено общо 1 път.
slyy
Мнениеот slyy » Вто 22 сеп 2009 20:06
След като толкова време немога да открия проблема, вече се за мислям дали да не пробвам със сервиза на VW(Порше бг). В крайна сметка те са правили колата, би трябвало да и открият проблема!
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Вто 22 сеп 2009 20:18
slyy написа:Здравейте,
...... За съжаление обаче неуспях да открия лосчето за геометрията. Ако някой разполага със снимки, може да прати!
Поздрави !
Ето тук се вижда лостчето с актуатора:
Поздрави.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 22 сеп 2009 20:38
айде да погледнеш на ваг-ком колко градуса е температурата на горивото.
slyy
Мнениеот slyy » Сря 23 сеп 2009 8:44
Мерси колега 'djdaka'!
'ifidik', тъй като нямам ваг-ком, нито пък познат с такъв, незнам в близката седмица дали ще мога да го проверя, но при първа възможност ще го направя. Ако имаш минутка може да драснеш един ред, кое те съмнява.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 23 сеп 2009 15:09
един приятел имаше същия проблем, оправи се със смяна на дебитомер, в същото време нямаше никакви грешки в компира !
slyy
Мнениеот slyy » Сря 23 сеп 2009 16:00
TURL написа:един приятел имаше същия проблем, оправи се със смяна на дебитомер, в същото време нямаше никакви грешки в компира !
Де да беше това, пробвал съм вече с нов!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 23 сеп 2009 16:00
Колега slyy, виждам ,че си се оплел доста яко.Колегата niks76 - НЯКОЛКО ПЪТИ ТИ ПИШЕ ЗА ВАКУУМ,ВАКУМНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРБОТО И ти май не му обръщаш внимание :012: .Дай 20лв. в някой магазин за нови маркучета и ги смени всичките.Нямери лостчето къде е и го раздвижи по описаните начини, дори и в мойте теми.Търсите проблема не където трябва , а можеше да отидеш при един колега от Монтана, например или някой друг и ще разбереш,че проблема едва ли е толкова сложен.Аз съм обикновен продавач, но не давам някой да ми сваля дюзите,компа или каквото и да е без Аз да знам какво всъщност прави.Вслушай се в съветите на повечето знащи ,които изказват мнение в темата ти и ще се оправиш. :да:
slyy
Мнениеот slyy » Сря 23 сеп 2009 16:21
nasko1978 написа:Колега slyy, виждам ,че си се оплел доста яко.Колегата niks76 - НЯКОЛКО ПЪТИ ТИ ПИШЕ ЗА ВАКУУМ,ВАКУМНО УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРБОТО И ти май не му обръщаш внимание :012: .Дай 20лв. в някой магазин за нови маркучета и ги смени всичките.Нямери лостчето къде е и го раздвижи по описаните начини, дори и в мойте теми.Търсите проблема не където трябва , а можеше да отидеш при един колега от Монтана, например или някой друг и ще разбереш,че проблема едва ли е толкова сложен.Аз съм обикновен продавач, но не давам някой да ми сваля дюзите,компа или каквото и да е без Аз да знам какво всъщност прави.Вслушай се в съветите на повечето знащи ,които изказват мнение в темата ти и ще се оправиш. :да:
Колега, като цяло се опитвам да пробвам всички тестове, които ми предложат. Проблемът ми е, че нямам опит с колите, иначе желание да науча повече имам.
Имам един въпрос : ‘Вакумните маркучи ’ са тези тънките , които влизат отгоре в турбото (предполагам за управление на геометрията) а не тези дебелите, които влизат в интерколера?
М/удругото в събота след като правих един от тестовете с (ограничаване на диаметъра на тръбата на дебитомера), забелязах, че едно от тънките маркучетта влизащи в някакъв датчик над дебитомера е скъсано в края.Отрязах около един сантиметър от него и го сложих, така че да влезне добре. Обаче колата си беше на същия хал 
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 23 сеп 2009 16:40
Прочети мойте теми,темата за почистване на колектори и много други.http://forums.tdiclub.com/ - тук пишеш vacuum hoses и модела на двигателя, например AHF,AFN и чети.Точно затова ти говоря, смени ги тези маркучета и няма да съжаляваш.Ако има нещо питай и ЧЕТИ и м/у редовете.!!! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 94 госта
