Гайка в цилиндрите :(
ivakopk
Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 14:29
Местоположение: Pernik
Re: Гайка в цилиндрите :(
Мнениеот ivakopk » Пет 20 апр 2012 8:49
ktamen написа:Има доста голяма вероятност гайката да не се е набила в главата, а да се търкаля вътре в цилиндъра. Аз бих си направил електромагнит от желязна пръчка дебела 6мм около 20см дълга, като навия няколкостотин навивки в единия и край, а другия ще го подкривя малко да може да се бърка през отвора за свещта и като се върти пръчката да се опипа с нея челото на буталото. Шанса да се извади гайката по този начин е 50% и шанса да няма фатални щети налагащи отварянето на двигателя също е 50% - получава се 25% вероятност да си решиш проблема за няколко часа без да ти струва никакви пари. Трябва да развиеш всички свещи за да се върти лесно коляновия вал и докато бъркаш през дупките да движиш буталото нагоре надолу за да ти е по-удобно.
Можеш да свалиш бобинките от няколко релета и да ги нанижеш на пръчката и да ги свържеш паралелно към акумулатора, ако не можеш да си направиш по-истинска намотка.
Ако успееш да я извадиш по този начин ще измериш компресията и ще наблюдаваш маслото и антифриза и е желателно да караш поне седмица само в близост до дома защото няма да знаеш какви са щетите и дали мотора няма да те предаде.
Много хитро.Поздравявам те за това предложение :)
П.П. Коеф. за вадене през свещите 40
През смукателите 35
През испускателите колектори 30
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 20 апр 2012 9:08
ivakopk написа:
Много хитро.Поздравявам те за това предложение :) А да попитам- не се ли закачат нещо 2-та края на намотките на акомулатора ?
Не разбрах въпроса. Разбира се, че двата края се закачат за акумулатора. Електромагнита представлява намотка върху желязна сърцевина и двата края на проводника се връзват за източник на електрически ток. Колкото повече навивки и колкото по-голям ток тече през тях - толкова по-силен магнит. Можеш да използваш и бобинка (или няколко бобинки свързани паралелно) от газов или бензинов клапан нанизана на пръчката, бобинките на почти всички клапани се свалят лесно и после може пак да си сглобиш клапана. Ако не закрепиш бобинката за пръчката с тиксо бобинката ще се опита да иде по средата на пръчката. С такава бобинка магнитът се прави за 10мин и може да потренираш с гайка пусната в чаша.
През колекторите едва ли ще е по-лесно, а свалянето им е доста сложно, клапаните също ще пречат и пак няма гаранция, че ще я извадиш. Пробвай през свещите, ако не стане направо сваляй главата.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 20 апр 2012 12:44
През колекторите НЕ може да стане mhihi .Нали вече е вътре гайката( в цилиндъра) ?! Т.е. тя вече е минала "през" клапаните -само се чудя ,как нейната ма...а се е "промушила" като знам колко се отваря клапан- било смукателен ,било изпускателен -трябва да е била някоя много "елегантна" гайка ....Значи остава през другите дупки - ако въобще ще стане :roll:
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Пет 20 апр 2012 13:24
Ето буталото(тук е понадрало буталото,но си мисля че не е толкос зле)
Ето главата
Изглежда зле на снимката,но има само на 1 място надраскано
Ето и моята красавица :D
Или това което е останало от нея :twisted:
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 20 апр 2012 13:39
Корав мотор :D
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 20 апр 2012 13:45
:D
Дано от тези парченца не е влязло някое между буталото и цилиндъра и да се е натикало към сегментите . Намажи жилиндъра и превърти на ръка коляновия вал няколко пъти да видиш дали няма да остане нещо залепнало по цилиндъра след буталото (като слезе надолу) и после газ :да: .
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Пет 20 апр 2012 13:56
milmar написа::D
Направих го вече всичко е точно :) След малко отивам да я зглабям :) пък ще видим :)
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пет 20 апр 2012 14:30
Бравос, с късмет си, да почерпиш и след като сглобиш внимавай с гайките оттук насетне :)
п.п.: А моторът ти какъв му е кода ?
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Пет 20 апр 2012 14:57
azrod написа:Бравос, с късмет си, да почерпиш и след като сглобиш внимавай с гайките оттук насетне :)
АМФ е мотора
:banghead: Объркали са ми гарнитурата вместо 3-ти ремонт да ми дадат са ми данли 1ви :( Звънах до 2 майстора и ми казаха че нямало проблем да я сложа.Дано да е така
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 20 апр 2012 15:02
Изпробва ли клапаните на плътност?
ivakopk
Мнениеот ivakopk » Пет 20 апр 2012 15:06
muns61 написа:Изпробва ли клапаните на плътност?
Какво имаш в предвид ?
azrod
Мнениеот azrod » Пет 20 апр 2012 15:15
Че може да има крив клапан или счупен водач... или просто трябва да се шлайфат леглата им за да затварят плътно :)
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Пет 20 апр 2012 15:18
Ludiq написа:
ivakopk написа:П.П аз слагам 1лв. за това че няма поражения :D
И от мен 1 левче,че няма поражения. :mrgreen:
и от мене левче че няма поражение
п.с. личен опит три пъти с гайка 6мм, извадих я и трите пъти през отвора на свеща с магнит
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 20 апр 2012 15:23
ivakopk написа:
При затворени клапани наливаш бензин, нафта, коресилин през смукателния и изпускателен канал, за да разбереш дали ще протече. през клапана. Понякога пораженията не се виждат с просто око, но ако има лека неплътност, в процеса на работа там ще прогори клапанчето.
И като си свалил главата, смени гумичките. Аз бих припаснал и клапаните.
azrod
Мнениеот azrod » Пет 20 апр 2012 15:28
muns61 написа:...
Задължително и двете неща, то една гарнитура струва повече от гумичките :)))
