Помогнете-обтягаща ролка на ремъка на алтернатора
evgeni08
Регистриран на: Пет 14 мар 2008 15:47
Мнениеот evgeni08 » Съб 15 мар 2008 19:02
Днес се захванат да сменя въпросния "успокойтел на обтегажката". Много лесно се махна успокоителя. Но установих , че втулките са за смяна. С помоща на чук, отверка, клещи и други примитивни инструменти избих едната само за 2 часа , но другата след 2:30мин борба и псувни я оставих за утре. Естествено нараних много гнездата на втулките.
Дайте съвет как да я извада тая гадна втулка.
pinsi
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 23:47
Автомобил: Polo 1.9D
Двигател: AEF 99
Местоположение: Габрово
Мнениеот pinsi » Съб 15 мар 2008 19:28
evgeni08 написа:Днес се захванат да сменя въпросния "успокойтел на обтегажката". Много лесно се махна успокоителя. Но установих , че втулките са за смяна. С помоща на чук, отверка, клещи и други примитивни инструменти избих едната само за 2 часа , но другата след 2:30мин борба и псувни я оставих за утре. Естествено нараних много гнездата на втулките.
Приятел утре ще ти снимам на какво приличат моите втулки.И по точно дупката където влизат заедно с Г-образния болт!Аз направо нямам парче от конзолата дето е водната помпа на нея!Уби са да ми къса ремъци въпреки че всичо ми е ново освен въпросната конзола.По дълги втулки ми правиха и какво ли не....Като извадиш втулката виж и леглото и да не е разбито
plamen_at
Регистриран на: Съб 06 яну 2007 18:48
Местоположение: Несебър
Мнениеот plamen_at » Съб 12 апр 2008 10:06
plamen_at написа:И аз имам такъв проблем и ще използвам темата на колегата за да не пускам нова.
Става въпрос за Голфа в гаража ми - AFN
Като запаля сутрин се чува едно много гадно свистене (като че ли се търка метал в метал) и след 10 мин. изчезва но обтяжната ролка играе и се чуват от нея едни гадни вибрации.
Днес смених Г-болта (беше поизносен), нови втулки и нова обтягаща пружина (нея я смених преди 3 месеца) и продължава същия гаден звук (свистенето и вибрациите), казах ма майстора да сваля алтернатора и да го види в какво състояние е. Ако не е от него ко да правя, има ли варият да е от компресора на климатика и ако е от него той подлежи ли на ремонт.
Radoslav_Radev написа:
..... може да ти звучи налудничево и абсурдно НО,проблема ти е в една друга-наречена демпферна ролка,и по точно сменяш ролката на алтернатора=/тази през която минава ремъка/сменяш и обтяжната/с пружината/ и караш,това е---------------------няма да давам пояснения защо тази малка ролчица чупи голямата ролка защото останових ,че каквото и да се напише тук--------------------все не си прав,цената на ролката на алтернатора е 160лв, в БООШ на Киров в Люлин,а на обтягащата е около 140 лв.успех Very Happy
plamen_at написа:
Тя мойта ролка не е с тресчотка а и стигнахме до извода че май моя алтернатор не е за мойта кола и се натоварва нещо. Колко ампера трябва да е алтернатора на Голф 3 с дигател AFN (моя е 70А на Valeo)?
Преди няколко дена си купих алтернатор за AFN, снощи си го монтирах, запалих и чудо - ролката не вибрира, нищо не пищи и не свисти, колата си заработи нормално.
Равносметка:
нов обтегач = 132 лв.
нов Г-болт+втулки+ремонт на стария алтернатор = 190 лв.
Алтернатор 120 А (втора ръка) = 100 лв.
Всичко 422 лв.
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Re: Помогнете-обтягаща ролка на ремъка на алтернатора
Мнениеот =TDI= » Съб 24 яну 2009 16:20
Днес устанавих, че имам осезаем луфт във втулките на ,,Г'' образният болт.
Скрулнах цялата тема но не ми стана ясно въпросните алуминиеви втулки продават ли се като резервни части
или се поръчват за изработка от стругар.
И ако трябва да се правят - какъв материал да се използва?
В предходни постове се споменава : алуминий, бронз, текстолит, стoмана.
Двигателя е 1,9TDI 1Z
:arrow: :idea:
pinsi
Двигател: AEF 99
Мнениеот pinsi » Съб 24 яну 2009 19:00
има ги в Авто+....7 лева мисля бяха
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re:
Мнениеот Ventoman » Сря 28 яну 2009 15:04
plamen_at написа:
plamen_at написа:
Равносметка:
Всичко 422 лв.
Ти погледна ли си трисчотката на твоя алтернатор дали е здрава преди да смениш алтернатора ?
plamen_at
Re: Re:
Мнениеот plamen_at » Чет 29 яну 2009 20:44
Ventoman написа:
plamen_at написа:
plamen_at написа:
Равносметка:
Всичко 422 лв.
Като занесох алтернатора на майстор, той ми каза че няма тресчотка и че това е най-обновен алтернатор за бензинов VW.
Emo_bavareca
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 21:52
Мнениеот Emo_bavareca » Пон 15 фев 2010 18:15
Колеги някой знае ли как се сваля пистовия ремък на голф 3 ТДИ 1З 90 кс. ?
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 15 фев 2010 18:54
Emo_bavareca написа:Колеги някой знае ли как се сваля пистовия ремък на голф 3 ТДИ 1З 90 кс. ?
Хващаш някакъв удобен инструмент (голям ключ), с който да захванеш рамото на оста и го опъваш срещу посоката на опън => изхлузваш ремъка.
Emo_bavareca
Мнениеот Emo_bavareca » Пон 15 фев 2010 18:56
благодаря ти много колега,помислих че така може да стане ама не смеех да я напъна...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Re:
Мнениеот fox_vt » Пон 15 фев 2010 23:52
plamen_at написа:
Ventoman написа:
plamen_at написа:
plamen_at написа:...................
Radoslav_Radev написа:.....
plamen_at написа:
Равносметка:
Всичко 422 лв.
А колега щом алтернатора ти не е с тресчотка що не си взе само нея ами си купуваш цял алтернатор.И мойта беше с обикновенна но тресчотката си пасва идеалнно.Поне далаверата ти е че е 120А хубаво е да имаш достатъчно налична мощност.
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Съб 06 мар 2010 18:27
ами май не всички са с тресчотка ?
моя 1З не е с тресчотка на латернатора, а всичко си е ток, алтернатора е 120а
sladuraaa
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 23:56
Местоположение: svishtov
Мнениеот sladuraaa » Съб 24 апр 2010 8:21
колего кажете ми как да си смъкна втулката на г образниат болт че е за смяна
koldi811
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 21:32
Местоположение: България,София
Re:
Мнениеот koldi811 » Сря 10 авг 2011 14:51
Rabbit_TDI написа:По принцип обтяжната ролка се разпознава дали е тя като пъхнеш отверка между двете и части и дадеш на една страна да законтриш.Ако е тя спира тракането.При мен е така откакто съм взел колата - вече 40-50 к километри и все не намирам пари да я сменя.Трябва да се разтърся из моргите за втора злоупотреба ама все няма време.Колко струва само споменатат тресчотка?Като се проверява с вода само отгре ли се мокри или трябва и отдолу да влезне в ролката на алтернатора - сори за глупавия въпрос ама :oops:
здравей колега,тук един приятел е взел да си смени обтегача на пистовия ремък на голф3 сди .. ,ще те помоля,ако имаш идея ,как най-лесно да стане..? благодаря!
NIKAMB1
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:13
Местоположение: sofia
Мнениеот NIKAMB1 » Вто 17 дек 2013 22:15
Момчета,да питам и Аз по темата.Колата е пасат В5 афн синхро.Двигателя е разположен надлъжно!За да се свали оптяжната ролка,трябва да се свали и виско перката.Някой има ли идея,как става това.Предварително благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 71 госта
