два пъти подгряване на свещи?
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: два пъти подгряване на свещи?
Мнениеот Dobromirski » Съб 15 дек 2012 6:56
Kuncavia написа:Малко да се отклоня от темата, но винаги съм се чудил защо на новите коли почти няма подгряване. За пример давам новия Ford Focus, новия Citroen Berlingo и по-старото му братче. При около -10 лампа не виждам и пали от раз. При -15-20 вече присветва за по-малко от секунда и пали от раз. Общо-взето мисля, че повечето коли след 2001-ва са на този принцип. Питам тук, че не ми се пускаше нова тема.
Поздрави.
1-во свещите НЕ са същите . При тях релето не е механично , а е електронно. (Управляващата верига е с транзистори , което позволява регулиране на силата на тока към свещта) . Свещта е с по-малко съпротивление, което й позволява да зарее на пълна мощност за около секунда, но за да не изгори, след първите 2 секунди , релето редуцира напрежението към свещта на 70 % .
2_ро: Повечето са CR или PD , което ще рече , че при запалване горивото се впръсква на около 250-300 бара.
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Съб 15 дек 2012 8:19
Ето къде бил ключа от бараката :bowdown Точно затова почаках отговор, преди да питам дали може да се направи и при мен по този начин, но в отговора знаех, че се крие НЕ mhihi
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 17 дек 2012 17:10
Имам питане за подгревните свещи. С моя майстор ги мерихме с пробна лампа по проводимост и уж 3 те работели. За четвъртата го домързя да развие нафтовия филтър и да я мери.
Общо взаето това не е тест за мен. Според мен е най добре да се отвият и да се пробват на акумулатора как точно греят.
Щото разбрах че може и да греят но не на върха, а по на горе към блока, което е като да не работят и трябва да се сменят.
До -5 градуса колата палеше от четвърт, но с падането на температурите при -14 започна да пали от второ подгряване и има лека неравномерност при старта. Пушека от ауспуха е бял но много малко и не мирише на гадно. Какъв трябва да е не знам ?
Та питането ми е, понеже за тоя тест се иска да отвия свещите и нафтовия филтър.
Обаче може да ги скъсам и моя майстор каза по 100 на скъсана свещ.
Та имам динамометричен ключ, дали с него да напъвам до определени кила.
Понеже съм развивал една ламбда сонда и стана, но тя е по яка. Та там ползвах метода на малко подгряване на мотора- да работи 10 минути. Са тука ако откача захранването на свещите да не грея(ако работят де) и само мотора да загрее малко, дали ще стане по лесно и малко ВД40 да пръсна от време на време ?
С 10 глухо от гидоре ще стане ли ?
Тоя нафтовия дали ще ми създаде проблеми, отвивал се кръстатия болт и се местел на страна ?
Пасата е АВФ-131к.
NGK дали са добри свещи ?
И ако карам така, понеже е голям студ сега и да изчакам да ги тествам на по топло време, какво може да прецакам?
kossis
Мнениеот kossis » Пет 21 дек 2012 14:34
Взех нови свещи NGK и ги тествах на акумулатора директно.
Времето за първи подгрев е около 15 секунди до достигане на загряване на почти цялата повърхност на работната част. Когато след няколко секунди подгрея същата свещ тя загрява по бързо от първия път и на по голяма площ към периферията на работната част.
Температурата е около 800-900 градуса- ярко жълт цвят.
Премерени през мултицета, при първи подгрев свеща консумира 10 ампера и със загряване пада до 5 ампера. При втория подгрев, тръгва от 8 ампера и слиза на 4 А.
Изводи -компютъра винаги дава едно и също време на подгрева при еднаква външна температура, но при втория подгрев нито тока на консумация е същия, нито реалното загряване на свеща е същото във времето
Следователно при двоен подгрев свщите харчат много по малко ток от първия път и загряват по бързо, а компера пак им дава същото работно време :!: Също и напрежението е по ниско !
Тоест има смисъл от двоен подгрев ако двигателя е по старичък или студа е голям ! Но и свещите трябва да са читави и да греят коректно-от края към периферията.
Това показа моето тестване и мисля че спора е решен научно ! :mrgreen:
Са да видя мога ли аз да ги сменя моите, за да знам че са ОК.
Последна промяна от kossis на Нед 23 дек 2012 18:27, променено общо 2 пъти.
kossis
Мнениеот kossis » Нед 23 дек 2012 18:24
Значи какво свърших до тук- смених 4те подгревни и установих че старите може и да работят , НО не са ефективни- защото харчат 15 ампера и не загряват като новите до 800 гр. Те стават оранжеви. Докато новите стават светло жълти и харчат 10 ампера
Като палнах на -2 и запали като че е топла, а не бях я палил от Петъка- преди това си играх с акуто и го поразредих- 12,24 волта показваше.
Е верно подгрях 3 пъти за да разработя новите кандила. Направи ми впечатление, че при повторен подгрев напрежението пада на 11,5в. Тоест се пазят свещите. Затегнах ги на око- около 2,5 кила сила на метър някъде (майче е много щото е по 10 Нм = 25 Нм).
Истината е че един мултицет Китаец с 20 ампера скала върши идеална работа и е по добър в случая от ВАГ Кома ! И е хубаво като се дават мнения от някой колеги да са подкрепени с факти, а не - "кви били тия глупости от двоен подгрев"- е по горе ви написах кви са глупостите ! (!забележка!) Много малко хора пишат верни работи, повечето просто пишат нещо, а е хубаво да сме коректни !
Последна промяна от kossis на Пон 24 дек 2012 11:30, променено общо 1 път.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 23 дек 2012 19:49
Не ме интересува колко градуса е вънка,важното за мене е че под 0гр. и всичко е замръзнало.
Винаги подгрявам два пъти и чак тогава паля с натиснат съединител и никога проблеми съм нямал.
kossis
Мнениеот kossis » Нед 23 дек 2012 20:34
Може и малко да пораздвижиш педала на съединителя. :Mr Green Fun
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Пон 24 дек 2012 6:34
Колега kossis . Покрай доста верни неща, написа и малко глупости, но въобще не ми се спори.
Друго искам да кажа :
За да не се оплаквате, че Ви горят свещите , винаги поглеждайте дали имате записана грешка за темп. датчик в ЕЦУ-то
На VAG групата много често им дефектира температурният датчик на антифриза. ЕЦУ-то записва грешка ,едва когато веригата остане отворена. За съжаление , преди датчика да прекъсне на пълно ( и ЕЦУ-то да запише грешка) , той увеличава съпротивлението си , като по този начин лъже компа, че двигателят е студен. В резултата на това, се включва подгряването на свещите и се отива на по-високи стойности на горивото при тихи обороти. Ако колата е на място (speed сензора отчита 0км/h ) след около две секунди , ECU-то се усеща какъв е проблема (поради повишените обороти на празен ход) и записва грешка в темп. датчик. Но ако това се случи в движение , свещите греят и в горещата горивна камера изгарят бързо. Просто ми направи впечатление, че почти всички коли с изгорели 4 свещи имат записана грешка в engine colant temp. sensor .
Когато казвам записана грешка, имам предвид АКТИВНА ( в момента ). При рестарт ма двигателя, или временно възстановяване на параметрите на датчика, всичко започва отново.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 24 дек 2012 8:09
Dobromirski написа:... той увеличава съпротивлението си , като по този начин лъже компа, че двигателят е студен...
Аз пък си мислех, че съпротивлението на проводник намалява с падането на температурата. И няма как по-високо съпротивление да означава по-ниска температура.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 24 дек 2012 9:02
Миро, в случая с датчика е точно обратното. В него, доколкото зная, има термистор, който си променя съпротивлението според температурата.
kossis
Мнениеот kossis » Пон 24 дек 2012 9:49
Колега Добромирски незнам кви глупости съм написал. Всичко това дето съм писал е мерено и тествано от мен, ако това е глупост хубаво жив и здрав да си бате !
Относно проводимоста и съпротивлението - при проводниците - при ниски температури то намалява. А при полупроводниците (силицйи) се покачва, тоест зависи от материала !
Добромирски, то хубаво да видиш че имаш записана грешка на тоя датчик, но както ти сам написа Вак кома, я записва чак когато датчика не е там или е отворена веригата. Та не знам как ще се разбере дали датчика е тръгнал, освен с тест на самия датчик в хладилника !
Тоя Ваг ком не е много умен !!! Аз съм разочарован от него! Там кадето се дъни Ваг Кома е време да се намеси Китаеца!!! :Mr Green Fun
На мойте свещи при проба след като подам на контакт и лампата и релето изщракат и се прекратява подаване на +.
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Пон 24 дек 2012 10:58
kossis написа:Колега Добромирски незнам кви глупости съм написал. Всичко това дето съм писал е мерено и тествано от мен, ако това е глупост хубаво жив и здрав да си бате !
A Германия като са им ги продавали колите по 2 пъти ли са им казали да подгряват,че ми е много интересно.... :beer
kossis
Мнениеот kossis » Пон 24 дек 2012 11:36
Ей пишави го ама за кво ли - ШОПА Е ШОП ЩОТО Е ШОП ОТ ВЕ СЕ ТЕЛЕШОП БЪЛГАРИЯ :Mr Green Fun
Я НЕКОЙ ОТ СПЕЦОВЕТЕ - примерно Добромирски да каже дали много ги натегнах, щото моя динамометричен е с кг сила на метър а това е х10 нютона и са загрях че препоръчително да се стега от 15-20 Нм а аз първо графитна грес и тя усилва ефекта и леко на ръка и с динамометричния показа около 2,5 което е 25 нютона.
Дали да ги отвия или да не барам ? А?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 24 дек 2012 11:50
Dobromirski написа:Колега kossis . Покрай доста верни неща, написа и малко глупости, но въобще не ми се спори.
:да: :bowdown Много правдоподобно!Аз имах проблемен термодатчик и го смених,след време профилактично премерих свещите-3 прекъснали,една здрава.Ето защо са изгорели :idea: .Смених и четирите и още са здрави.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 24 дек 2012 11:57
Защо ползвате грес :shock ? Тя е агресивна към алЮмин-а ( поне 90% от вс.греси са такива),после развиване нямат свещите ,а като се "скъса" резбата става си еб...о ....джинса :banghead: Ползвайте най-обикновено дв.масло за целта :!:
