Ще се пробвам да поправя турбина-приемам съвети
GTI 150
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:28
Местоположение: Sofiq
Re: Ще се пробвам да поправя турбина-приемам съвети
Мнениеот GTI 150 » Нед 13 май 2012 10:40
Колега не съм го правил никога но мисля че ще стане понеже разликата при ТД и ТДИ-то е само в няколко неща - като кулър , дюзи , помпа и т.н . Но мисля че турботата на 1.9 ТД и 1.9 ТДИ са същите но не съм на 100 % убеден .
Нека някой колега помогне и да каже какво е турбото на 1.9 ТД и да затвърдим едно мнение .
Поздрави колега и успех.
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Нед 13 май 2012 16:45
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 13 май 2012 22:05
представям си колко са мазни серпентините от вътре на куулера. Не е ефективен да знаеш :)
boss_901
Мнениеот boss_901 » Нед 13 май 2012 22:21
Колега като сменя турбината след това как да прочистя кулера???
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 13 май 2012 23:23
може с нафта може и с газ за горене ... мисля ,че с газ за горене ще е нах добре :)
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Пон 14 май 2012 12:44
boss_901 написа:Колега като сменя турбината след това как да прочистя кулера???
С бензин
GTI 150
Мнениеот GTI 150 » Пон 14 май 2012 14:53
Кулера го занеси на автомивка да го одарят с химиите за нагар и няма да го познаеш после за 4 лева, моят така го изчистиха че 2 дена да го чистя няма да го направя така както те за 20 мин .
А за всмукателните колектори има много по тарикатски начин и лесен без да даваш пари : scare scare scare
--- Ако имаш газова горелка става точно за 15 мин даже са много - като свали всмукателните колектори - ги почисти с нож или нещо колкото можеш след това палиш горелката и се постарай да е як пламъка да е син - след което почваш в всеки един отвор да държиш по-известно време (спокойно няма шанс да го спукаш- чистил съм на 20 така и няма спукани ) с горелката на всеки един .Вземи си и едно желязо да можеш да изтръсква вътре гадостите а те ще бъдат много ама много - може и като го потупваш с нещо или с желязото в земята ,така ше го изчистиш почти перфектно нищо няма да остане . Но знай че адски много смърди и попушва малко но не е болка , с нищо друго няма да го изчистиш така добре както ако го изгориш . Накрая като си готов ти сам ще видиш вътре няма да има и помен от нагар и налепи тъй като те ще изпаднат направо като се едно чистиш печка :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
След което ако искаш аз вече за да завърша всичко минавам където мога с четка за чистене на бутилки и вътре е много много по добре и защото ще изчистиш и там където не е успяло да падне след обгарянето .
:да: :да: :да: А ефекта ще видиш че е доста поразителен след като колата почне да диша по добре - затапи ЕГР задължително.
Ако има нещо питай . А и задължително няколко бири за да върви работата . :beer :beer
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пон 14 май 2012 20:52
Колега тези тръби където вървят към кулера са пластмасови и ако подбарам с горелката ще станат на псастмаса :D Къде се намира ЕГР и как се затапва ???
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 14 май 2012 20:56
Колегата по-горе е писал за колектора(изпускателния) - той е от чугун :Mr Green Fun няма да се стопи.Добра му е идеята :да: А EGR вентила се затапва най-добре с ламаринка под него! П.п -смукателния колектор е от алуминий -пропуснах да го напиша ,добре ,че има колеги да ми напомнят :oops:
Последна промяна от samo_pechka на Пон 14 май 2012 21:08, променено общо 1 път.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пон 14 май 2012 21:00
:D :да:
Станимир 45
Мнениеот Станимир 45 » Пон 14 май 2012 21:04
Не тези пластмасовите ,а след тях алуминиевата която е между тях и главата ще чистиш с горелката.И ЕГРа е на нея ,един клапан който е между смукателните колектори и изпускателните.
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Пон 14 май 2012 21:09
GTI 150 написа:Кулера го занеси на автомивка да го одарят с химиите за нагар и няма да го познаеш после за 4 лева, моят така го изчистиха че 2 дена да го чистя няма да го направя така както те за 20 мин .
Хора нали се сещате ,че когато се нагрее този колектор когато е освободен от главата се криви и после като се монтира обратно не уплътнява добре .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 14 май 2012 21:11
:idea: Има резон в предупреждението !! Май няма да е добра идея нагряването с горелка :!:
boss_901
Мнениеот boss_901 » Пон 14 май 2012 21:45
Как се затапва ЕГР :?: :?: :?:
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 14 май 2012 22:32
boss_901 написа:Как се затапва ЕГР :?: :?: :?:
Време е да използваш търсачката ще си отговориш на много въпроси.
viewtopic.php?f=24&t=50901&hilit=%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Потребители, разглеждащи този форум: айлата, CECOTO111 1 и 74 госта
