Проблеми при смяна на консумативи на Г4?
khbhy
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 13:36
Мнениеот khbhy » Чет 14 авг 2008 9:14
Здравейте колеги. Реших сам да си сменя маслото и 3-те филтъра , защото си донесах кастролче от германия пък си мисля че в някой умрял сервиз могат да ме прецакат и да ми сипят друго масло. Въпроса ми е какви са най-честите проблеми възникващи при смяна на консумативи и за какво да внимавам.Колата е Голф 4 1,9 тди AHF 1999г.
Мерси предварително.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 14 авг 2008 9:36
Най-честия проблем дет се сещам е че дизеловото масло много цапа :lol: Иначе малки проблемчета доста - като почнеш от ръждясали и изпуснали болтове долу на кората/за случея си земи свински опашки/,земи си "дифтунка" или поне силикон да оплътниш старата....... ма най-важното да не тръгнеш преди да си сложил новото масло :lol:
nmarinov
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
Мнениеот nmarinov » Чет 14 авг 2008 11:52
друг зор който видях при мен е (BORA), масления филтър има свойството да запича здраво, с пластмасова капачка е отгоре за развиване и е доста тегаво ако нямаш специален инструмент за него , с обикновените метални приспособления с 3 оси за затягане не стана
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Чет 14 авг 2008 13:33
Rabbit_TDI написа:....... ма най-важното да не тръгнеш преди да си сложил новото масло :lol:
Това е най - важното от всичко!!! 8)
nmarinov написа:масления филтър има свойството да запича здраво, с пластмасова капачка е отгоре за развиване и е доста тегаво ако нямаш специален инструмент за него , с обикновените метални приспособления с 3 оси за затягане не стана
Във всяка бензиностанция продават скоби за развиване на маслени филтри - нямат и 5 лева. Ако ли пък не, може и с тръбен ключ (мокс) с по - големи размери и мек парцал, увит около пластмасовата част. Хубаво е да имаш помпичка, но и без нея става.
За маслото ясно, за въздушния ти трябва кръстата отвертка - махаш стария, слагаш новия.
За филтъра на купето - еврейска звезда, не зная кой номер се води (махаш стария, слагаш новия).
За нафтовия филтър е добре да си купиш спринцовка. Много ще ти е удобно, ако имаш чирак клещи - с тях много лесно се махат скобите по маркучите. С филтъра трябва да върви едно пликче с 2 малки гумени уплътнения (черно и синьо) - хубаво е да ги смениш. Те уплътняват възвратния клапан към филтъра. Внимателно да не потрошиш клапана при ваденето, че нов е 42 лв. Писано е много във форума, но ще ти спестя търсенето - задължително при слагането на новия нафтов филтър трябва да го напълниш догоре с нафта, иначе може да имаш ядове. Налей си от бензиностанцията 1 - 2 литра нафта в една туба и дерзай със спринцовката (филтъра се пълни до преливане!!!). После слагаш маркучите и си готов.
Това е - иска се само мерак, време и добра компания :)
Успех! :lol:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Чет 14 авг 2008 13:59
или отиваш в някой сервиз за 5-10 лв. да ти го сменят, като единственото, което трябва да направиш е ДА ГЛЕДАШ кое масло ти сипват :idea:
khbhy
Мнениеот khbhy » Чет 14 авг 2008 14:53
anger написа:
Успех! :lol:
Мерси за изчерпателния отговор :) да те питам още нещо: тъй като имам кора под двигателя а тя нама отвор за пробката на картера (такава ми сложиха от каското след инцидент ) можеш ли да ми кажеш от коя стана на двигателя е пробката че да си направя дупчица :)
ПС: ако си махна кората сигурно няма да я сложа повече защото цялата е хваната с телове и свински опашки :) (Българска работа-сервиз шама-варна :smackbum )
anger
Мнениеот anger » Чет 14 авг 2008 15:06
Ами как да ти кажа за пробката...без да свалиш кората няма да може да нацелиш дупката за нея.
khbhy
Мнениеот khbhy » Чет 14 авг 2008 15:12
anger написа:Ами как да ти кажа за пробката...без да свалиш кората няма да може да нацелиш дупката за нея.
Кофти. Еми значи без кора ще карам. И без това незнам за какво служи :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 14 авг 2008 15:20
Че кво ти пречи пак да я качиш.Иначе служи да пази мотора от всъвазможните боклуци и сол през зимата - неща който рано или късно водят до повреда на чарколяците из моторния кош.
khbhy
Мнениеот khbhy » Чет 14 авг 2008 15:29
Rabbit_TDI написа:Че кво ти пречи пак да я качиш.Иначе служи да пази мотора от всъвазможните боклуци и сол през зимата - неща който рано или късно водят до повреда на чарколяците из моторния кош.
Пречи ми че нямам канал. Даже незнам как ще я махам :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 14 авг 2008 15:39
Нямаш ли канал се откажи.Все още не проумявам що смяташ толкова да се цапаш и мърсиш като нямаш условия.
anger
Мнениеот anger » Чет 14 авг 2008 15:39
khbhy написа:Пречи ми че нямам канал. Даже незнам как ще я махам :)
На проблема има решение, при това много културно :)
Маслото може да се смени и без да се маха пробката - за целта е необходима помпичка. Потърси с търсачката и ще намериш писано по въпроса, даже някъде бях гледал и клипче. Взимаш си масълцето в ръчичка и тръгваш да търсиш сервиз, който разполага с такава помпичка, сменят ти безболезнено маслото (ти заедно с това ЗОРКО наблюдаваш процеса на смяна) и ... бррррррммммммм :P :P :P :P
khbhy
Мнениеот khbhy » Чет 14 авг 2008 17:13
anger написа:
А със тази помпичка успяват ли да "изсмучат" хубаво старото масло?
anger
Мнениеот anger » Чет 14 авг 2008 17:23
Доколкото зная, с нея работата се върши по - чисто и прецизно - няма гъзурчене, няма махане на кори и т. н. и не остава никакво масло в двигателя, за разлика от източването през пробката.
ето ти четиво :)
Всеки по - уважаващ себе си сервиз има такъв смукач :lol:
Последна промяна от anger на Чет 14 авг 2008 17:31, променено общо 2 пъти.
khbhy
Мнениеот khbhy » Чет 14 авг 2008 17:28
Добре кажете ми един добър сервиз във варна кадето да ми сменят маслото и горивния филтър :) ако кайете и телефон и/или адрес ще е супер :)
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 212 госта
