АФН турбо пътища
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
АФН турбо пътища
Мнениеот IVD » Сря 05 ное 2008 13:47
Здравейте, някои може ли да ми каже гумената тръба от кулера към смукателите трябва ли да "надута", да има налягане, при форсиране на двигателя на място!?
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Сря 05 ное 2008 15:28
На място ! значи ако е на място трябва или леко да надува или изобщо да не надува зависи до колко форисираш. по принцип АФНа на място при форсиране до 4000 оборота едва прави 0.3 бара та мойе да не с еусеща на маркуча.
Не се притеснявай ако не го усещаш.
IVD
Мнениеот IVD » Сря 05 ное 2008 15:36
Благодаря много за точния и изчерпателен отговор.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 05 ное 2008 16:53
наляганети при форсиране на място минава 0.6 бара и много добре си се надува мьркуча
Brezel
Мнениеот Brezel » Сря 05 ное 2008 18:17
не искам да споря но при пложение че този мотор работи на 0.9 а ако е с износена турбинка или има пробив някъде работи и на 0.8 без да вкарва грешки, (говоря при постоянно ускорение на виска предавка) как на място ще скача над 0.6 . Тоест ше стига до 0.7 на място а някои коли в движение едва докарват 0.8
Не съм пипал дали надува маркуча но понеже съм с манометърче и така го гледам.
Възможно е и при 0.3 примерно да се усеща на маркуча, но пак казвам зависи от форсирането.
Колега ако се притесняваш дали ти работи турбината , то повярвай ми форсиране на място е най лошия начин да го провериш.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 05 ное 2008 21:05
да.на маркуча на ръка се усеща много .даже се изправя ако е прегънат.при нормално натискане на газта стокова кола не съм виждал да надува повече от 0,4 ,но след вашата намеса(имам предвид тунинг)тази граница се преминава и на място
Brezel
Мнениеот Brezel » Сря 05 ное 2008 21:30
сега като се замисля си прав.
На 1.6ТД от гаража при 0.2 бара маркуча става твърд , но форсирам рязко до 4500-5000 обоота.
На Афна не съм се интересувам да погледна колко ше е твърд ама и там би трябвало да е така.
и все пак на колегата с аудито му казвам пак да не проверява функцията на турбината с "oпипване"
IVD
Мнениеот IVD » Чет 06 ное 2008 10:26
Не се съмнявам в турбината, защото е нова на 8000км, имам съмнения за пробив по мъркучите. Друг проблем е и бяло сивкавия пушек при повече от 2500 rpm. С новата турбина смених и маслото, за момента е изгорила не повече от 0.5л за 8000км. Възможно майстора да не е свалил кулера при смяната на турбината и все още да има масло вътре. Старата турбина счупи ос, маслото в двигателя, обороти, прегряване.... все красиви неща. След тази случка нищо не съм пипал по мотора, антифриз и масло не са смесени, само нова турбина и масло. Колата съм я карал с откачен вакуум на ЕГР и настройка "автоматична скоростна" за топлия старт. Също така докато беше топло времето, количката нямаше пъргавина, вие фучи и не върви, в момента като се захлади, започна да се държи по нормално :roll: пак може би кулер? Комбито_тди,който я кодира на автомат., сподели мнение че Н75 не се държи нормално, много бързо разтоварвал, каквото и да означава това, но все пак турбината и клапана са нови :?: на графиката на вагком се виждаше разтоварване при 3000rpm след което налягането пак се вдигаше.
Незнам какво става с таз колица, но няма нищо общо с вървенето преди да гръмне турбината.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 06 ное 2008 12:10
Много странно - онзи ден при мерене на налагяне с манометър на SB двигател на място даде 0.6. Как така на място дава различни показания от колкото в движение? Това при по-новите дизели или по принцип? И каква е разликата и има ли закономерност?
Brezel
Мнениеот Brezel » Чет 06 ное 2008 14:02
Добри SBто е със Wastgate турбина при която уестгейта е с пружинка. При нея независимоот режима на каране като стигне 0.6-0.7 уестгейта почва да разтоварва и колкото повече вдигаш оборотите и колкто повече изгорели газове стават толкова повече натискат пружинката и разтоварва за да нялагенто да си остане 0.6-0.7
При АФНа има промнелива геометрия и там лопатките се регулират от компа и то в зависимост от много неща (от режима на работа) Дори при много високи обороти ако мотора не е под натоварване налягането е ниско.
Плюс това на празен ход за се достигат 4500 оборота с много голяма лекота, тоест много бързо и с много по малко количество изгорено гориво. Което също си оказва вклияние. Също така за времето в
Странно ми е обаче какъв е тоя SB с 0.6 на място , мен много ми се вижда.
Ето примерно как изглежда картатана АФНа. Налягането (абсолютното) като таблица. Хоризонталата ти е количеството гориво за единица обем а вертикалата ооротите.
От лявно на дясно броено гледаш четвъртата колона . Това е горе долу при 15 mg/hub виж къде се засича с 3990 оборота . Абсолютното налягане е дефинирано като 1335 мбар и от тех като извадиш около 1000 мбар атмосферно става 330 мбар налягане. Тоест 0.3 бара при 4000 оборота в минута. Ако обаче погледнеш поседната най дясна колона то тя при 3990 оборта стойността е 1950 мбар което си е 0.95 бара налягане.
По тази таблица може да видиш как налягането се влиае не само от оборотите но и от количеството връскано гориво. При различните мотори е различно. Виждал съм мотори на БМВ комън рейл които достигат максималното си налягане още при половината от максималното възможно гориво (тоест колоната в средата)
Не на последно място трябва да се взима на предвид че ако има зацапана геометрия или нещо проблми по вакуумната система Н75 или вакуумния клапан задвижващ лопатките на геометрията , може да нереагира достатъчно бързо. И още преди да са на положение което предпоставят най бързо завъртане на ттурбината вече да сме стигнали 5000 оборота и да трябва да пуснем газта на педала.
Също така на всяка една турбина и трябва реме да се развърти. особено при днешните мотори с големи турбини работещи на по 1.3 - 1.5 бара (АSZ ARL BPX) е невъзможно за 1-2 секунди (за това време бие на място ограничителя на оборотите) турбината да набере нужната инерция и да достигне максималното си налягане (1.5 си е доооста налягане)
има и още много други причини но не ми се пише повече а и да не взема да кажа нещо да не ме доразберат хората и да почнем да се препираме.
IVD
Мнениеот IVD » Пет 07 ное 2008 17:52
Турбо пътищата са проверени и са ОК.
Дайте идеи, колата не върви и е мудна!?
Дали е възможно майстора от който взех турбината, да я е разтоварил през VNT-то и да не надува добре!?
мк4
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 22:47
тди AHF
Мнениеот мк4 » Пет 07 ное 2008 22:25
интересна тема ! изкам да си сложа манометър за налягане на турбината, как и каде да го подвържа и какъв манометър би ми вършил работа ?
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Пет 07 ное 2008 22:56
вероятноста е много малка надува ти е в следствие на др повредени елементи
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Съб 08 ное 2008 12:00
IVD написа:Не се съмнявам в турбината, защото е нова на 8000км, имам съмнения за пробив по мъркучите. Друг проблем е и бяло сивкавия пушек при повече от 2500 rpm.
Колкото и остатъчно масло да има,за 8000 км отдавна се е засмукало от турбината и е изгоряло.
Провери си пътищата на горивото.Ако при теб някъде под купето има един радиатор малък през който преминава нафтата--провери и него много внимателно за пробиви.
Потребители, разглеждащи този форум: anger, Google [Bot], pe6o__, ZEDYCUS и 90 госта
