Не показва повече от 70 градуса Golf 3 AAZ
EXPLOSIVE
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Мнениеот EXPLOSIVE » Чет 20 ное 2008 13:00
Колкото и да се кара, градско извън градско температурата заковава на 70 и това е :shock Най-интересното е, че перката си се включва :shock От какво може да е това
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 20 ное 2008 13:35
Датчик за температурата, проблем с таблото.
Последна промяна от dobrin на Чет 20 ное 2008 13:50, променено общо 1 път.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: Не показва повече от 70 градуса Golf 3 AAZ
Мнениеот kiko946 » Чет 20 ное 2008 13:37
EXPLOSIVE написа:Колкото и да се кара, градско извън градско температурата заковава на 70 и това е :shock Най-интересното е, че перката си се включва :shock От какво може да е това
и при мен беше така но смених термостата и сега държи около 90 гр. и точно тогава се включва перката /стрелката и дебелата черта=90 гр.се изравнят/
recaro_7
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 20:49
Автомобил: Vw Passat B5.5 tdi
Местоположение: Благоевград
опа
Мнениеот recaro_7 » Чет 20 ное 2008 13:51
Смени си термостата,ако не се оправи полужението....смени и термо датчика и всичко трябва да е бомба :D
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 20 ное 2008 13:54
Както всички знаем, перката се включва при определена температура, зададена в съответния датчик. Термостатът служи за други неща.
Щом перката се включва, има два варианта - да се включва на по-ниска температура поради прецекан датчик, или да се включва при нормална температура, а таблото да показва грешно.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Чет 20 ное 2008 14:29
На бившото ми венто ААЗ беше същото. Вече тета година си гара така. Всичко си беше типтоп само нещо по таблото не беше вред.
Не му с екоси толкоз , лошо е кат не включва нищо.
Предполагам че лесно ще с еоправи
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Чет 20 ное 2008 16:32
при мен на пасата също нормално си държи на 70 когато карам повече време из града тогава вдига на 80 само 1 път когато се прибирах миналата седмица от София на 1 баир го изкарах на 5та с 90 и тогава вдигна до 90 но веднага след като го изпънах си падна на 80 и после на 75 а перката не съм я усещал да се включва (може и да се)
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 20 ное 2008 17:19
Lov4o написа:при мен на пасата също нормално си държи на 70 когато карам повече време из града тогава вдига на 80 само 1 път когато се прибирах миналата седмица от София на 1 баир го изкарах на 5та с 90 и тогава вдигна до 90 но веднага след като го изпънах си падна на 80 и после на 75 а перката не съм я усещал да се включва (може и да се)
ти сякаш си за термостат!
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Чет 20 ное 2008 17:27
w_smith написа:
така си си мислех но предпочетох първо да се допитам
вече другата седмица ще се сменя всичко де що има да се сменя по колата като консумативи и термостати тампони такива.
EXPLOSIVE
Мнениеот EXPLOSIVE » Чет 20 ное 2008 18:46
И аз имам съмнения за нещо по таблото. Имат ли разлика с бензиновите уреди, точно за този за температурат?
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Чет 20 ное 2008 19:52
колега гледам че си от русе--имам излишен температурен датчик ако искаш ще ти го дам да видим кво ша стани :D
EXPLOSIVE
Мнениеот EXPLOSIVE » Чет 15 яну 2009 22:02
Разрових стара тема ... ама по добре от колкото да пиша нова :)
Всичко по таблото е OK, сменихме датчика, но проблема не само остана ами се и влоши ... сега няма парно, духа хладно ... антифриза е ОК не е мръднал ... дали е термостат :?
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Чет 15 яну 2009 22:14
Моята есента незагряваше повече от 70 , смених термостата и сега си загрява . Само се чудя защо перката ти се включва като незагрява антифриза ?
EXPLOSIVE
Мнениеот EXPLOSIVE » Чет 15 яну 2009 22:19
djdaka написа:Моята есента незагряваше повече от 70 , смених термостата и сега си загрява . Само се чудя защо перката ти се включва като незагрява антифриза ?
И на мен това ми е интересно ... ама колата е на баща ми и нямам постоянен достъп до нея за да я наблудавам :?
djdaka
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Чет 15 яну 2009 22:30
нищо не губиш ако смениш термостата и да си покаже дали е било от него
