Не показва повече от 70 градуса Golf 3 AAZ
- EXPLOSIVE
- Регистриран на: Пон 21 яну 2008 19:22
Колкото и да се кара, градско извън градско температурата заковава на 70 и това е
Най-интересното е, че перката си се включва
От какво може да е това
- dobrin
- Чингис хан
Датчик за температурата, проблем с таблото.
Последна промяна от dobrin на Чет 20 ное 2008 13:50, променено общо 1 път.
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
Re: Не показва повече от 70 градуса Golf 3 AAZ
EXPLOSIVE написа:Колкото и да се кара, градско извън градско температурата заковава на 70 и това еНай-интересното е, че перката си се включва
и при мен беше така но смених термостата и сега държи около 90 гр. и точно тогава се включва перката /стрелката и дебелата черта=90 гр.се изравнят/
- recaro_7
- Регистриран на: Чет 10 яну 2008 20:49
- Автомобил: Vw Passat B5.5 tdi
- Местоположение: Благоевград
опа
Смени си термостата,ако не се оправи полужението....смени и термо датчика и всичко трябва да е бомба
- dobrin
- Чингис хан
Както всички знаем, перката се включва при определена температура, зададена в съответния датчик. Термостатът служи за други неща.
Щом перката се включва, има два варианта - да се включва на по-ниска температура поради прецекан датчик, или да се включва при нормална температура, а таблото да показва грешно.
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
при мен на пасата също нормално си държи на 70 когато карам повече време из града тогава вдига на 80 само 1 път когато се прибирах миналата седмица от София на 1 баир го изкарах на 5та с 90 и тогава вдигна до 90 но веднага след като го изпънах си падна на 80 и после на 75 а перката не съм я усещал да се включва (може и да се)
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Lov4o написа:при мен на пасата също нормално си държи на 70 когато карам повече време из града тогава вдига на 80 само 1 път когато се прибирах миналата седмица от София на 1 баир го изкарах на 5та с 90 и тогава вдигна до 90 но веднага след като го изпънах си падна на 80 и после на 75 а перката не съм я усещал да се включва (може и да се)
ти сякаш си за термостат!
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
w_smith написа:Lov4o написа:при мен на пасата също нормално си държи на 70 когато карам повече време из града тогава вдига на 80 само 1 път когато се прибирах миналата седмица от София на 1 баир го изкарах на 5та с 90 и тогава вдигна до 90 но веднага след като го изпънах си падна на 80 и после на 75 а перката не съм я усещал да се включва (може и да се)
така си си мислех но предпочетох първо да се допитам
вече другата седмица ще се сменя всичко де що има да се сменя по колата като консумативи и термостати тампони такива.
- EXPLOSIVE
Разрових стара тема ... ама по добре от колкото да пиша нова
Всичко по таблото е OK, сменихме датчика, но проблема не само остана ами се и влоши ... сега няма парно, духа хладно ... антифриза е ОК не е мръднал ... дали е термостат
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
Моята есента незагряваше повече от 70 , смених термостата и сега си загрява . Само се чудя защо перката ти се включва като незагрява антифриза ?
- EXPLOSIVE
djdaka написа:Моята есента незагряваше повече от 70 , смених термостата и сега си загрява . Само се чудя защо перката ти се включва като незагрява антифриза ?
И на мен това ми е интересно ... ама колата е на баща ми и нямам постоянен достъп до нея за да я наблудавам
- djdaka
нищо не губиш ако смениш термостата и да си покаже дали е било от него
