губи мощност
- bmwfena
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 21:12
- Местоположение: Хасково
губи мощност
стаа дума за Галакси ТДИ 1.9 90кс 97г-като го взех на моменти при по голямо подаване на газ рязко пада мощноста-все едно че изчезва турбината.Гася го дори и в движение паля и всичко си е наред.Колата си тръгва нормално пак.Иначе нема пушене -мотора си е добър отвсякъде-по принцип го прави само на извънградско когато си карам на 5 та например с 100-подавам рязко газ да изпреварвам и хоп-все едно изчезва турбото-и докато не я загася и запаля на ново-нема оправия.Значи на стенд ми показа некъв датчик в помпата който мери температурата на горивото-аз така си я взех и така си върви.Забелязах че откакто свалих катализатора почна да го прави по често
моля за съдействие щото ме е страх да изпреварвам-доста неприятно се получава в момент на изпреварване да ти падне мощноста
- bmwfena
Re: губи мощност
никой ли нема идея
дали да си сложа катализатора наново
дали да си сложа катализатора наново-
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: губи мощност
Датчика за налягане в турбото? Mass Airflow Pressure? И на теб препоръчвам, намери някой с VAG-COM, който може да чете показанията, недейте да си правите експерименти с тези коли, пълни са с електроника, първата стъпка преди ремонт е да се дизгностицира правилно проблема!
Kalin72
Re: губи мощност
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... ight=17958
Просто си трябва леко търсене на правилното място
Евтин и лесен ремонт
- bmwfena
Re: губи мощност
измъчи ме днес докато пътувах по магистралата .. до110 немам проблем оттам нагоре леко да я настъпя и чаооо -нема сила.за 60 км 20 пътия изгасих и запалих-накрая намалих скороста на 100км-ч и пей сърце-нема дерт.В понеделник ще я ровя-мерси за съветите колеги-ще пиша в темата кво е станало
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
- Местоположение: Бургас
Re: губи мощност
bmwfena написа:измъчи ме днес докато пътувах по магистралата .. до110 немам проблем оттам нагоре леко да я настъпя и чаооо -нема сила.за 60 км 20 пътия изгасих и запалих-накрая намалих скороста на 100км-ч и пей сърце-нема дерт.В понеделник ще я ровя-мерси за съветите колеги-ще пиша в темата кво е станало
този признак също се получява при мръсна турбина ,получява се след 2600-2800 оборота колата забива ти даваш газ тя ти вика дръж ми к**а влиза в сервизен режим .. Успех с сервиза
- bmwfena
Re: губи мощност
трее да чистя кулер-тъй ли да разбирам.Може ли махането на катализатора да влияе на проблема.Аз кулера ще го изчистя ама да не си правя гимнастика самоproduxan написа:bmwfena написа:измъчи ме днес докато пътувах по магистралата .. до110 немам проблем оттам нагоре леко да я настъпя и чаооо -нема сила.за 60 км 20 пътия изгасих и запалих-накрая намалих скороста на 100км-ч и пей сърце-нема дерт.В понеделник ще я ровя-мерси за съветите колеги-ще пиша в темата кво е станало
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
