губи мощност
bmwfena
Регистриран на: Нед 09 ное 2008 21:12
Местоположение: Хасково
губи мощност
Мнениеот bmwfena » Чет 08 яну 2009 11:53
стаа дума за Галакси ТДИ 1.9 90кс 97г-като го взех на моменти при по голямо подаване на газ рязко пада мощноста-все едно че изчезва турбината.Гася го дори и в движение паля и всичко си е наред.Колата си тръгва нормално пак.Иначе нема пушене -мотора си е добър отвсякъде-по принцип го прави само на извънградско когато си карам на 5 та например с 100-подавам рязко газ да изпреварвам и хоп-все едно изчезва турбото-и докато не я загася и запаля на ново-нема оправия.Значи на стенд ми показа некъв датчик в помпата който мери температурата на горивото-аз така си я взех и така си върви.Забелязах че откакто свалих катализатора почна да го прави по често :!: :!: моля за съдействие щото ме е страх да изпреварвам-доста неприятно се получава в момент на изпреварване да ти падне мощноста :?
bmwfena
Re: губи мощност
Мнениеот bmwfena » Пет 16 яну 2009 14:57
никой ли нема идея :talk: дали да си сложа катализатора наново
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: губи мощност
Мнениеот Kalin72 » Пет 16 яну 2009 15:37
Датчика за налягане в турбото? Mass Airflow Pressure? И на теб препоръчвам, намери някой с VAG-COM, който може да чете показанията, недейте да си правите експерименти с тези коли, пълни са с електроника, първата стъпка преди ремонт е да се дизгностицира правилно проблема!
Kalin72
Re: губи мощност
Мнениеот Kalin72 » Пет 16 яну 2009 23:12
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... ight=17958
Просто си трябва леко търсене на правилното място :)
Евтин и лесен ремонт :)
bmwfena
Re: губи мощност
Мнениеот bmwfena » Нед 18 яну 2009 0:22
измъчи ме днес докато пътувах по магистралата .. до110 немам проблем оттам нагоре леко да я настъпя и чаооо -нема сила.за 60 км 20 пътия изгасих и запалих-накрая намалих скороста на 100км-ч и пей сърце-нема дерт.В понеделник ще я ровя-мерси за съветите колеги-ще пиша в темата кво е станало :talk:
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Re: губи мощност
Мнениеот produxan » Нед 18 яну 2009 1:38
bmwfena написа:измъчи ме днес докато пътувах по магистралата .. до110 немам проблем оттам нагоре леко да я настъпя и чаооо -нема сила.за 60 км 20 пътия изгасих и запалих-накрая намалих скороста на 100км-ч и пей сърце-нема дерт.В понеделник ще я ровя-мерси за съветите колеги-ще пиша в темата кво е станало :talk:
този признак също се получява при мръсна турбина ,получява се след 2600-2800 оборота колата забива ти даваш газ тя ти вика дръж ми к**а влиза в сервизен режим .. Успех с сервиза :wink:
bmwfena
Re: губи мощност
Мнениеот bmwfena » Пон 19 яну 2009 10:48
produxan написа:
трее да чистя кулер-тъй ли да разбирам.Може ли махането на катализатора да влияе на проблема.Аз кулера ще го изчистя ама да не си правя гимнастика само :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
