Колко стува смянат на ремъци на B5 TDI?
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Сря 07 май 2008 13:50
Колеги, ако някой скоро е сменял ремъци, ролки на B5 TDI, моля да сподели актуална цена. Става въпрос за всички ремъци и ролки, плюс водна помпа.
За труда вече се спазарих - 80 лв.
B5 TDI
110 hp
Двигател AFN
Климатроник
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Сря 07 май 2008 14:30
М/у 350 и 400лв-не повече,но не гледай да е много по-малко.На мен ми излиза толкова някъде и малко труд.За масло и филтри давам 160 общо с труд.
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Сря 07 май 2008 14:34
А водната помпа?
patter
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:52
Мнениеот patter » Сря 07 май 2008 14:46
210 лв. струва обтягащата ролка на пистовия ремък (ролката заедно с една пружина) Цената е в Ауто +
80 лв. ми взеха за труда по смяната и
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Сря 07 май 2008 16:03
в какви сервизи ходите ? ходете там където се занимават главно с Ваг групата за да ви направят колата като хората
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Сря 07 май 2008 16:35
на AFN водната помпа се сменя само ако има проблем. Тя не се върти от ангренажния ремък. Ако са ти казали че трябва задължително да я смениш по добре смени сервиза :wink:
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Сря 07 май 2008 18:24
patter написа:210 лв. струва обтягащата ролка на пистовия ремък (ролката заедно с една пружина) Цената е в Ауто +
Кажи моля те колега, в кой сервиз си ходил, та да не ходя аз или който и да е колега?
Извинявай, но специално за смяна на ролката на пистовия ремък това са много пари!
По темата - ангренажен рамък с ролки 120лв, пистов не съм сменял, но обтяжната наистина е малко над 200лв, водна помпа също не съм сменял!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Сря 07 май 2008 18:51
80 кинта е добре като се има в предвид че отпреде се сваля всичко докато се започне със самата смяна на ремъците (броня,греда,очеларка,радяторите)мен за тази процедура ми взеха 130 лева само за труд в един сервиз в Бургас.до колкото знам и във официалния сервиз пак горе долу толкова взимат
passatdriver
Мнениеот passatdriver » Сря 07 май 2008 23:12
радиаторите въобще не се свалят само бронята и после се откача маската от горния край на мен цялата процудера ми излезе 900 лв но това вклучва абсолютно всичко което беше за смяна подгревни свещи воден колектор някакъв клапан всички ролки без демпферната шайба и имам 100 к км гаранция
rk
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:42
Мнениеот rk » Чет 08 май 2008 8:00
към 600 лв ми излезна на куп
всички ремъци
всички филтри
всички течности (спирачна, хидравлика, антифриз)
масло
2 носача
и разни дреболии маркучи на спирачните апарати и т.н.
patter
Мнениеот patter » Чет 08 май 2008 8:07
trunner написа:Кажи моля те колега, в кой сервиз си ходил, та да не ходя аз или който и да е колега?
Не сменях само ролката а и това, което я държи - една пружина и там разни други неща. За да се смени това определено се отваря отпред като за смяна на адренажен ремък. Като време им отне около 4 часа (от оставянето на колата в сервиза до вземането и).
Лично аз не мисля че цената за труд им е висока, но щом питаш - сервиз "Косара", Варна. Това е второто нещо, което правя при тях (сменях и един маншон) и определено не мисля да сменям сервиза :-)
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Чет 08 май 2008 8:08
gdh написа:на AFN водната помпа се сменя само ако има проблем. Тя не се върти от ангренажния ремък. Ако са ти казали че трябва задължително да я смениш по добре смени сервиза :wink:
Причината за смяната е точно водната помпа. Иначе не съм минал пробега на ремъците и ролките. Но предпочитам да дам пари за нови ремъци и ролки отколкото след 10~15k километра пак да давам пари за труд.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Чет 08 май 2008 18:37
Пасат 1.9тди пд 2000г-116к ATJ-Мотор.Апсолютно Всички видове ремъци.ролки.водна помпа.филтри и масло плюс труд 1300лв.Вие как го правите това обслужване за по 500-600лв не знам.Само оптяжната ролка на пистовия ремък е над 300лв.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 08 май 2008 21:01
sklimoto написа:Пасат 1.9тди пд 2000г-116к ATJ-Мотор.Апсолютно Всички видове ремъци.ролки.водна помпа.филтри и масло плюс труд 1300лв.Вие как го правите това обслужване за по 500-600лв не знам.Само оптяжната ролка на пистовия ремък е над 300лв.
Има значение дали е помпа-дюза (като твоя) или не (както е на питащия). Също има значение и какво се сменя, и какво - не.
nanio
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 15:46
Местоположение: Троян
Мнениеот nanio » Пет 09 май 2008 1:15
Ремък - 120лв
Ролки 4бр 320лв
Водна помпа - 100лв
Филтри - 70лв
Потребители, разглеждащи този форум: genadi67, krassio и 55 госта
