Колеги, ако някой скоро е сменял ремъци, ролки на B5 TDI, моля да сподели актуална цена. Става въпрос за всички ремъци и ролки, плюс водна помпа.
За труда вече се спазарих - 80 лв.
B5 TDI
110 hp
Двигател AFN
Климатроник
Колко стува смянат на ремъци на B5 TDI?
- passatdriver
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
- Местоположение: София/Радомир
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
patter написа:210 лв. струва обтягащата ролка на пистовия ремък (ролката заедно с една пружина) Цената е в Ауто +
80 лв. ми взеха за труда по смяната и
Кажи моля те колега, в кой сервиз си ходил, та да не ходя аз или който и да е колега?
Извинявай, но специално за смяна на ролката на пистовия ремък това са много пари!
По темата - ангренажен рамък с ролки 120лв, пистов не съм сменял, но обтяжната наистина е малко над 200лв, водна помпа също не съм сменял!
- passatdriver
trunner написа:Кажи моля те колега, в кой сервиз си ходил, та да не ходя аз или който и да е колега?
Не сменях само ролката а и това, което я държи - една пружина и там разни други неща. За да се смени това определено се отваря отпред като за смяна на адренажен ремък. Като време им отне около 4 часа (от оставянето на колата в сервиза до вземането и).
Лично аз не мисля че цената за труд им е висока, но щом питаш - сервиз "Косара", Варна. Това е второто нещо, което правя при тях (сменях и един маншон) и определено не мисля да сменям сервиза
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
gdh написа:на AFN водната помпа се сменя само ако има проблем. Тя не се върти от ангренажния ремък. Ако са ти казали че трябва задължително да я смениш по добре смени сервиза
Причината за смяната е точно водната помпа. Иначе не съм минал пробега на ремъците и ролките. Но предпочитам да дам пари за нови ремъци и ролки отколкото след 10~15k километра пак да давам пари за труд.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
sklimoto написа:Пасат 1.9тди пд 2000г-116к ATJ-Мотор.Апсолютно Всички видове ремъци.ролки.водна помпа.филтри и масло плюс труд 1300лв.Вие как го правите това обслужване за по 500-600лв не знам.Само оптяжната ролка на пистовия ремък е над 300лв.
Има значение дали е помпа-дюза (като твоя) или не (както е на питащия). Също има значение и какво се сменя, и какво - не.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
