Разбит маховик..... или един бог знае какво.... Решено!
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 24 авг 2009 21:01
Не знам.... но май и моят маховик се обажда....... или от толкова теми за маховици, вече съм започнал да си внушавам mhihi .
На празен ход се чува едно румулене от към двигателя, от ляво, където се намира съединителя. Интересното е че се усеща когато си в купето и то само на празен ход, а когато си отвън не чак толкова. Най-интересното е, че като натисна съединителя въпросния шум изчезва. А още по-итересното е, че от време навреме след като пусна климатроника се чува едно виене, което изчезва след няколко секунди. В началото си мислех, че идва от ролката на компресора, но при отворен преден капак, ясно чувам звука не от ролката на компресора, която е в дясно, а звука идва откъм скоростната кутия - ляво, където е съединителя. Та се чудя каква е връзката между двето, ако въобще има такава. Свиренето не е като на хлабав ремък, по скоро като лагер. Ето така се чува - http://www.youtube.com/watch?v=kCYnxn5k7js
Колата си върви повече от перфектно, скоростите влизат перфектно, на пълна газ върти гуми. При изреждане до 5-та предавка на пълна газ няма прибуксуване на съединителя...... просто да се чуди човек :roll:
Някакви идеи и насоки :roll: ?
Последна промяна от dobrin на Сря 09 сеп 2009 23:55, променено общо 2 пъти.
Причина: Без главни букви в заглавието!
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Re: Разбит маховик, аксиален лагер или един бог знае какво....?
Мнениеот djdaka » Пон 24 авг 2009 21:28
Незнам от какво е , но си е за притеснение въпросния шум.
Една консултация с читав майстор и то възможно най скоро.
Поздрави.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 24 авг 2009 21:32
Най-лошото е че такива наоколо няма, а тези които са чували шума вдигат ръце. Общо взето вие сте ми надеждата, защото това определено ме дразни. Колата е минала 37000км с въпросното румолене и с въпросното свирене досега. Интересно също е, че въпросното свирене се получава само при пускането на компресора и то когато си пожелае, хаотично..... примерно може и два месеца да не го направи после може за няколко дена да го направи последователно. Примерно сутрин пускам компресора, започва да свири - спира и след това немога да го накарам да присвири, каквото и да правя и започва да си трака ей така - http://www.youtube.com/watch?v=4JGsW7Zoijs. Телефона с който е правен клипа не е от най-добрите и затова има изкривявания на звука, когато приблиза доста близо до двигателя.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 24 авг 2009 21:39
Това си е бая виене а не румолене.Виж перката на климатика да не е разбита и да трие в корпуса или радиатора.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 24 авг 2009 21:40
Значи румуленето на празен ход и виенето са два различни проблема, които описвам в една тема :) .
Въпросното румулене няма как да се чуе от клипчетата, но на всеки който се е качвал в колата и си има поне бегла представа от коли, му е правило впечатление въпросното румулене, ако въобще мога така да го нарека. То е постояно и се чува на празен ход, интересното при него е, че като натисна съединителя изчезва напълно. Диагнозата е ясна - 1500лв с ДДС + 150лв. за труд. кофтито ще е, ако и след това пак се чува. И затова ми е интересно от къде идва шума. От маховика или можеби аксиалния лагер? Вероятност да е от скоростна кутия?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пон 24 авг 2009 22:22
Освен да се надяваш Ифидик да дойде на събора и да си каже думата.
Интересното на това "румолене" е, че за 37000км, нито се е усилило, нито е намаляло :talk:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 24 авг 2009 22:29
Залагам на раздрънкана скоростната кутия mhihi , като натиснеш съединителя и тя утихва - нормално е :wink: . Ако е това - може да изкара и 200 хил . км , а може и само 100 км. :D .
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 24 авг 2009 22:39
milmar написа:Залагам на раздрънкана скоростната кутия mhihi , като натиснеш съединителя и тя утихва - нормално е :wink: . Ако е това - може да изкара и 200 хил . км , а може и само 100 км. :D .
Какво да и ремонтирам, че да я вкарам в правия път, ако евентуално подлежи на ремотни :roll: ?
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 24 авг 2009 23:04
Аз пък за виенето залагам на ролката на алтернатора.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 24 авг 2009 23:41
Някоя ролка е според мен... лагер така да вие трябва съвсем да е кокалясал.... имал съм проблем и с аксиален лагер, и с лагер на първичен вал на ск. кутия (макар и не на голфа, но няма значение) и е по-скоро рухолене, отколкото такъв звук както го описваш. По скоростната кутия оборотите са ниски и не вярвам с такава висока честота да изкара звук каквото и да е. Около климатика нещо ме съмнява... ама така по нета не става... като подадеш леко газ това как се отразява на звука - изчезва ли или си вдига честотата?
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Пон 24 авг 2009 23:55
Познавам колата и затова взимам отношение.
Мите, аз мисля, че румоленето и свистенето нямат нищо общо.
Както казва theraven, щом оботорите в скоростната кутия са ниски, напълно възможно е това румолене да е от там.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 25 авг 2009 0:10
Мисля, че честота на свиренето не се променя с подаване на газ. Това съм го пробвал и звука не се променя, при първото присвирване пак ще пробвам и ще пиша със сигурност.
Ако е от ролките на пистовия, при подаване на газ би трябвало да си променят звука?
В интерес на истината на колко километра се сменя пистов ремък, заедно с ролки и колко са точно ролките които се сменят с него?
Хора с които съм се съветвал, казват, че е възможно свиренето да е от ролката на компресора, която била с някакви магнити и след пускането, магнитите издърпвали ролката и я зацепвали, като нещо подобно на съединител...... ако правилно съм разбрал.
Възможно ли е да се смени само ролката на компресора, без самия компресор?
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Вто 25 авг 2009 5:26
И аз залагам на раздрънкана скоростна кутия.Като причина липса на масло. :wink:
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 25 авг 2009 6:48
morfei1 и аз имам същото ромолене макар колата ми да не ПД и като се натисне съединителя изчезва- и за тая работа доколкото ми казаха има само две неща аксиален лагер или лагер на първичния вал само те отговарят на тези условия.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 25 авг 2009 9:24
Разбита кутия от малко масло малко вероятно. Преди 10 месеца е преглеждана и масло има, видими течове няма.
Ето каво намерих за въпросния лагер на първичен вал, това от Алфа Ромео форума...
Лагера на първичния вал се познава сравнително лесно ако мотора няма старнични шумове като силно трякащ вариатор стържеща ролка или хидравлична помпа и т.н.
Сега палиш колата загряваш я добре трябва да загрееш двигателя и по точно маслото в кутията. Маслото на кутията трябва да се загрее добре защото гъстото масло намалява шумовете от лагери и прочие проблеми с увеличени луфтове. След като загрееш добре маслото на СКОРОСТНАТА кутия спираш на тихо място спираш музики вентилатори да е тихо в купето при работещ двигател натискаш и отпускаш педала на съединителя до долу ако при натиснат педал няма шум а при пуснат се появява почти е сигурно че проблема е от въпросния лагер на първичния вал. Нормално е да иам леш чум (все пак се въртят зчбните колела на всички скорости но шума е едва доловим, ако има виене то проблема вероятно е в лагера.
Ако проблема е само в движение може и диференциал да е проблема там се тества като се дава и връща газта на най високата скорост Но трябва да си с по набит слух.
Сега въпроса е доколко нормално е това което аз чувам. При мен без значение дали е топла или студена, шума си е еднакъв. Ако е разбит лагера, защо го чувам само когато съм в купето, а отвън нищо не се чува? Някъв подобен звук - шум или може би румулене, чувах и на старата ми бензинова Голф 2-ка когато работеше на място.
На 2-ра скорост като се кара бавничко 20 ~ 30км около 1300 ~ 1600 оборота се чува едно виене, което го имаше и при двойката, а сега го има и при 4-ката.
Ето това намерих като инфо от Фиат форума
От горчивия ми опит с друг автомобил - виенето при натиснат съединител е от скоростната кутия - може би лагера на първичния вал.
Аксиалния лагер би трябвало да вие, когато не е натиснат педала.Когато е натиснат - лагера на първичния вал. Така или иначе ще разбереш като сменяш съединителя.
Искай да ти видят и маховика, в какво състояние е.
