Клапан- актуатор на турбо.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 04 сеп 2009 12:05
Здравейте отново.След всичките "операции", които правих ,колата от време на време забива и си мисля ,че пружината на клапана(актуатора)е хлабава и не връща добре.Колата е с AHF мотор и са сменени N 75,вакуум маркучета,възд.филтър,почистени са колекторите,махнат катализатор,изолиран е ЕГР-а,откачена е дроселовата клапа и какво ли още не.Значи геометрията се движи свободно с откачен клапан, а с него по трудно и по-точно не се връща в горно положение свободно.Ако сложа пружина на оста на клапана, дали ще има ефект и какъв.Питам защото за актуатора ми казаха цена над 200 лв.Някой правил ли енещо такова, ако може да споделите.
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Re: Клапан- актуатор на турбо.
Мнениеот goderzi » Съб 05 сеп 2009 10:21
Аз моя клапан (оста) го окъпах с спря и вече 1500 километря нямам ядове
WD-40
А дроселовата клапа защо се откача,
какъв е ефекта?
ppp58
Регистриран на: Пон 25 май 2009 18:42
Местоположение: Силистра
Мнениеот ppp58 » Съб 05 сеп 2009 18:01
nasko1978 написа:Здравейте отново.След всичките "операции", които правих ,колата от време на време забива и си мисля ,че пружината на клапана(актуатора)е хлабава и не връща добре.Колата е с AHF мотор и са сменени N 75,вакуум маркучета,възд.филтър,почистени са колекторите,махнат катализатор,изолиран е ЕГР-а,откачена е дроселовата клапа и какво ли още не.Значи геометрията се движи свободно с откачен клапан, а с него по трудно и по-точно не се връща в горно положение свободно.Ако сложа пружина на оста на клапана, дали ще има ефект и какъв.Питам защото за актуатора ми казаха цена над 200 лв.Някой правил ли енещо такова, ако може да споделите.
Имам такъв клапан за AHF мотор 110 кс употребяван ,но перфектно работещ!
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 07 сеп 2009 8:30
goderzi написа:Аз моя клапан (оста) го окъпах с спря и вече 1500 километря нямам ядове
WD-40
какъв е ефекта?
Ефекта е много добър за мотора - не му се спира притока на свеж въздух от кулера към смукателните колектори.Направих го по препоръките на niks76.Темата мисля беше за изолиране на ЕГР и чистене на всм.колектори.Прочети и действай,бавно ивнимателно.
: само VW
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Нед 20 сеп 2009 16:45
Аз като свалях мойта турбина да я почистя,
ми направи впечатление, че без клапана лостчето на турбото
се опира до ограничителя, а когато монтирам клапана и засмуча
през маркуча хода не е много голям и не може да стигне до ограничителя.
и аз го напръсках с вд40 но нямаше голям ефект .
Нормално ли е да работи така този клапан?
п.с. самия ход с монтиран клапан и засмукване през маркуча
хода е около 3-4 мм (мерено на око)
goderzi
Мнениеот goderzi » Нед 20 сеп 2009 16:53
А дали не е по сериозен вакума на колата
от колкото с уста...?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Нед 20 сеп 2009 17:29
Колеги незнам дали е нормално но и при мен хода на клапана е също доста малък около 5 мм.
Днес си почистих Н75 като го разглобих ,но несъм пробвал още дали има ефект като вече съм с затапен ЕГР
и почистени колектори ,незнам само дали трябва да изключвам дроселната клапа -тя не действа ли само при гасене на двигателя да не претриса?
Бих искал да попитам дали някой може да ми покаже някаква схема на закрепването на турбината ,незнам как да я сваля за да почистя геометрията !!
Благодаря предварително !
ceneto
Мнениеот ceneto » Нед 20 сеп 2009 18:35
аз имам пдф файл
със снимки и инструкций на английски
как се сваля + какви инструменти ти трябват,
ако искаш дай емайл на лс и ще ти го пратя
имам и за самата турбина как се разглабя (докъде се разглабя
за да се почисти променливата геометрия)
п.с. аз за мойта се наложи да бръкна и отдолу да вида кое къде е
щото от снимките не става много ясно, но сега бих
могъл да си я извадя и без да лягам под колата вече като съм правил веднъж
упражнението.
п.с.с иначе се надявам вакума на колата да е по-голям отколкото
аз с уста.
Последна промяна от ceneto на Нед 20 сеп 2009 23:49, променено общо 1 път.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Нед 20 сеп 2009 21:19
ceneto написа:............
за с уста.
Доста по голям е , точни стойности незнам, в http://forums.tdiclub.com/ форумът мисля имаше тема със стойности колко точно трябва да е.
Поздрави
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 23 сеп 2009 9:45
[quote="ceneto"]Аз като свалях мойта турбина да я почистя,
хода е около 3-4 мм (мерено на око)[/quote
На мен също ми направи впечатление и си мисля ,че хода на лостчето трябва да е около 12-15мм.Точно толкова е и разстоянието между ограничителите.Аз си мисля ,че това лостче при мен е пипано и натегнато.Това съответно пречи да се разтовари турбото при нужда и може би ще го развия докрай.Според мен няма да е проблем след като има ограничители.Имам снимки на тези ограничители, но не мога да ги кача тук.
А по повод пружината в актуатора изхождам от факта,че пружината на ЕГР-клапана е много твърда , а се управлява от същия вакуум, който управлява и актуатора, така че и за него ще търся решение-пружина. :да:
ceneto
Мнениеот ceneto » Сря 23 сеп 2009 10:58
според мен лостчето за настройка, трябва да го пипаш
последно, когато си сигурен, че всичко друго работи добре
или да не го пипаш :)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 23 сеп 2009 16:03
ceneto написа:според мен лостчето за настройка, трябва да го пипаш
Според мен може да ми прочетеш темите и мисля че е "пипано" вече без да има нужда. :012:
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 24 сеп 2009 11:52
Заради едни въпросчета на колега, ето дано е полезно.Само,че аз сложих 3 и 4мм. маркучета. :да:
lampi
Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:39
Местоположение: SOFIQ
Мнениеот lampi » Пон 12 юли 2010 20:26
здравеите,някои да продава втора употреба актуатор??? и ако може да ми пратите линк за нови клапани,Благодаря Ви предварително :bowdown
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Мнениеот bakalovag » Вто 27 юли 2010 18:30
Колеги трябва ми актуатор за 110 AHF. Оказа се, че в стара загора няма. Ако някой може да помогне дори и снова но на сносна цена да казва. По принцип търся втора употреба.
