Клапан- актуатор на турбо.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Здравейте отново.След всичките "операции", които правих ,колата от време на време забива и си мисля ,че пружината на клапана(актуатора)е хлабава и не връща добре.Колата е с AHF мотор и са сменени N 75,вакуум маркучета,възд.филтър,почистени са колекторите,махнат катализатор,изолиран е ЕГР-а,откачена е дроселовата клапа и какво ли още не.Значи геометрията се движи свободно с откачен клапан, а с него по трудно и по-точно не се връща в горно положение свободно.Ако сложа пружина на оста на клапана, дали ще има ефект и какъв.Питам защото за актуатора ми казаха цена над 200 лв.Някой правил ли енещо такова, ако може да споделите.
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Re: Клапан- актуатор на турбо.
Аз моя клапан (оста) го окъпах с спря и вече 1500 километря нямам ядове
WD-40
А дроселовата клапа защо се откача,
какъв е ефекта?
WD-40
какъв е ефекта?
nasko1978 написа:Здравейте отново.След всичките "операции", които правих ,колата от време на време забива и си мисля ,че пружината на клапана(актуатора)е хлабава и не връща добре.Колата е с AHF мотор и са сменени N 75,вакуум маркучета,възд.филтър,почистени са колекторите,махнат катализатор,изолиран е ЕГР-а,откачена е дроселовата клапа и какво ли още не.Значи геометрията се движи свободно с откачен клапан, а с него по трудно и по-точно не се връща в горно положение свободно.Ако сложа пружина на оста на клапана, дали ще има ефект и какъв.Питам защото за актуатора ми казаха цена над 200 лв.Някой правил ли енещо такова, ако може да споделите.
Имам такъв клапан за AHF мотор 110 кс употребяван ,но перфектно работещ!
- nasko1978
goderzi написа:Аз моя клапан (оста) го окъпах с спря и вече 1500 километря нямам ядове
WD-40
какъв е ефекта?
Ефекта е много добър за мотора - не му се спира притока на свеж въздух от кулера към смукателните колектори.Направих го по препоръките на niks76.Темата мисля беше за изолиране на ЕГР и чистене на всм.колектори.Прочети и действай,бавно ивнимателно.
Аз като свалях мойта турбина да я почистя,
ми направи впечатление, че без клапана лостчето на турбото
се опира до ограничителя, а когато монтирам клапана и засмуча
през маркуча хода не е много голям и не може да стигне до ограничителя.
и аз го напръсках с вд40 но нямаше голям ефект .
Нормално ли е да работи така този клапан?
п.с. самия ход с монтиран клапан и засмукване през маркуча
хода е около 3-4 мм (мерено на око)
- goderzi
А дали не е по сериозен вакума на колата
от колкото с уста...?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Колеги незнам дали е нормално но и при мен хода на клапана е също доста малък около 5 мм.
Днес си почистих Н75 като го разглобих ,но несъм пробвал още дали има ефект като вече съм с затапен ЕГР
и почистени колектори ,незнам само дали трябва да изключвам дроселната клапа -тя не действа ли само при гасене на двигателя да не претриса?
Бих искал да попитам дали някой може да ми покаже някаква схема на закрепването на турбината ,незнам как да я сваля за да почистя геометрията !!
Благодаря предварително !
аз имам пдф файл
със снимки и инструкций на английски
как се сваля + какви инструменти ти трябват,
ако искаш дай емайл на лс и ще ти го пратя
имам и за самата турбина как се разглабя (докъде се разглабя
за да се почисти променливата геометрия)
п.с. аз за мойта се наложи да бръкна и отдолу да вида кое къде е
щото от снимките не става много ясно, но сега бих
могъл да си я извадя и без да лягам под колата вече като съм правил веднъж
упражнението.
п.с.с иначе се надявам вакума на колата да е по-голям отколкото
аз с уста.
упражнението.
аз с уста.
Последна промяна от ceneto на Нед 20 сеп 2009 23:49, променено общо 1 път.
- djdaka
- Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
- Автомобил: VW Tiguan R-line
- Двигател: CUV 150hp
ceneto написа:............
за с уста.
Доста по голям е , точни стойности незнам, в http://forums.tdiclub.com/ форумът мисля имаше тема със стойности колко точно трябва да е.
Поздрави
- nasko1978
[quote="ceneto"]Аз като свалях мойта турбина да я почистя,
хода е около 3-4 мм (мерено на око)[/quote
На мен също ми направи впечатление и си мисля ,че хода на лостчето трябва да е около 12-15мм.Точно толкова е и разстоянието между ограничителите.Аз си мисля ,че това лостче при мен е пипано и натегнато.Това съответно пречи да се разтовари турбото при нужда и може би ще го развия докрай.Според мен няма да е проблем след като има ограничители.Имам снимки на тези ограничители, но не мога да ги кача тук.
А по повод пружината в актуатора изхождам от факта,че пружината на ЕГР-клапана е много твърда , а се управлява от същия вакуум, който управлява и актуатора, така че и за него ще търся решение-пружина.
според мен лостчето за настройка, трябва да го пипаш
последно, когато си сигурен, че всичко друго работи добре
или да не го пипаш
или да не го пипаш
- nasko1978
ceneto написа:според мен лостчето за настройка, трябва да го пипаш
или да не го пипаш
Според мен може да ми прочетеш темите и мисля че е "пипано" вече без да има нужда.
- nasko1978
Заради едни въпросчета на колега, ето дано е полезно.Само,че аз сложих 3 и 4мм. маркучета.
здравеите,някои да продава втора употреба актуатор??? и ако може да ми пратите линк за нови клапани,Благодаря Ви предварително
- bakalovag
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
- Автомобил: Skoda Oktavia
- Двигател: 1.9 TDI AHL
Колеги трябва ми актуатор за 110 AHF. Оказа се, че в стара загора няма. Ако някой може да помогне дори и снова но на сносна цена да казва. По принцип търся втора употреба.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
