пасата угасна в движение
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пон 19 окт 2009 22:24
здравейте колеги имам малък проблем с пасата в4ера като се прибирах от работа пасата угасна насред кръстовище :screwy опитах да запаля и работи но на 1500 оборота подаопх малко газ и пак угасна опитах да запаля пак с малко зор запали и се прибрах вклщи споделих с бащата какво е станало и всетствие разбрах 4е е сипал нафта без цетка на фунията (карам с тубна нафта) и като сипвал нафтата забелязал зелено мътно петно да влиза в резервоара с нафтата смятам 4е е някаква утайка днес смених филтара но няма ефект пак не работи на място някой знае ли къде се намира сондата на резервоара и как се вади тази сонда за да се по4исти колата е пасат б4 1.9 тд благодаря предварително
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Re: пасата угасна в движение
Мнениеот passat_rs » Вто 20 окт 2009 16:29
днес отворих сондата и бе 4исто :screwy нямаше нищо в резервоара ето малко снимки
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 20 окт 2009 16:31
ето и още
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 21 окт 2009 9:17
Сондата..... продухай мъркуча от резервоара до филтъра.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Сря 21 окт 2009 17:17
направих го преди да изкарам сондата но нищо явно проблема не е от сондата
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 22 окт 2009 17:49
ако съм разбрал правилно когато е угаснала и си я запалил после е работела на 1500 об на празен ход без да подаваш гас ?
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Чет 22 окт 2009 19:46
:да:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 23 окт 2009 11:47
значи ако има запушено тя първо трудно ще запали и като запали няма да скочи на 1500 оборота .Така че според мен има друг проблем -вариант е да е влязла в сервизен режим в който ти държи високи обороти на ПХ колкото да стигнеш до сервиз.Закачи на ваг ком и ще си каже.
пп от замърсена нафта ще прекъсва и ще работи лошо мотора а при теб не е така.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 23 окт 2009 12:25
какъв вагком :?: говорим за механи4на помпа
смени си нафтовия филтър ,ако ве4е не си прецакал нафтовата поммпа
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пет 23 окт 2009 13:51
филтара е сменен и колата е на сервиз майстора каза за изпотрошен регулатор на ниските обороти и теябва да купя помпа пробляма е станал от вода в системата не ми се вярва защото винаги пускам пропката на филтара когато наливам нафта :idea:
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 23 окт 2009 16:09
passat_rs написа:филтара е сменен и колата е на сервиз майстора каза за изпотрошен регулатор на ниските обороти и теябва да купя помпа пробляма е станал от вода в системата не ми се вярва защото винаги пускам пропката на филтара когато наливам нафта :idea:
не е нужно само вода ,за да се строши помпата :idea:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 23 окт 2009 19:15
niks76 написа:какъв вагком :?: говорим за механи4на помпа
1.9ТД опсс mhihi mhihi mhihi блял съм нейде :dummy:
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 23 окт 2009 20:09
Колега ако двигателя ти е с ЕГР имам такава помпа за продаване.
Ако те интересува пиши ми на лично.
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 57 госта
