опитах да запаля и работи но на 1500 оборота подаопх малко газ и пак угасна опитах да запаля пак с малко зор запали и се прибрах вклщи споделих с бащата какво е станало и всетствие разбрах 4е е сипал нафта без цетка на фунията (карам с тубна нафта) и като сипвал нафтата забелязал зелено мътно петно да влиза в резервоара с нафтата смятам 4е е някаква утайка днес смених филтара но няма ефект пак не работи на място някой знае ли къде се намира сондата на резервоара и как се вади тази сонда за да се по4исти колата е пасат б4 1.9 тд благодаря предварителнопасата угасна в движение
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
здравейте колеги имам малък проблем с пасата в4ера като се прибирах от работа пасата угасна насред кръстовище
опитах да запаля и работи но на 1500 оборота подаопх малко газ и пак угасна опитах да запаля пак с малко зор запали и се прибрах вклщи споделих с бащата какво е станало и всетствие разбрах 4е е сипал нафта без цетка на фунията (карам с тубна нафта) и като сипвал нафтата забелязал зелено мътно петно да влиза в резервоара с нафтата смятам 4е е някаква утайка днес смених филтара но няма ефект пак не работи на място някой знае ли къде се намира сондата на резервоара и как се вади тази сонда за да се по4исти колата е пасат б4 1.9 тд благодаря предварително- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Re: пасата угасна в движение
днес отворих сондата и бе 4исто
нямаше нищо в резервоара ето малко снимки
нямаше нищо в резервоара ето малко снимки- passat_rs
- Двигател: M57 T2
ето и още
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
направих го преди да изкарам сондата но нищо явно проблема не е от сондата
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
ако съм разбрал правилно когато е угаснала и си я запалил после е работела на 1500 об на празен ход без да подаваш гас ?
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
значи ако има запушено тя първо трудно ще запали и като запали няма да скочи на 1500 оборота .Така че според мен има друг проблем -вариант е да е влязла в сервизен режим в който ти държи високи обороти на ПХ колкото да стигнеш до сервиз.Закачи на ваг ком и ще си каже.
пп от замърсена нафта ще прекъсва и ще работи лошо мотора а при теб не е така.
- niks76
- Местоположение: Париж
какъв вагком
говорим за механи4на помпа
смени си нафтовия филтър ,ако ве4е не си прецакал нафтовата поммпа
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
филтара е сменен и колата е на сервиз майстора каза за изпотрошен регулатор на ниските обороти и теябва да купя помпа пробляма е станал от вода в системата не ми се вярва защото винаги пускам пропката на филтара когато наливам нафта
- niks76
passat_rs написа:филтара е сменен и колата е на сервиз майстора каза за изпотрошен регулатор на ниските обороти и теябва да купя помпа пробляма е станал от вода в системата не ми се вярва защото винаги пускам пропката на филтара когато наливам нафта
не е нужно само вода ,за да се строши помпата
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
niks76 написа:какъв вагкомговорим за механи4на помпа
1.9ТД опсс
блял съм нейде
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Колега ако двигателя ти е с ЕГР имам такава помпа за продаване.
Ако те интересува пиши ми на лично.
