палене mk4 1.9 tdi 150hp
mr-killer
- Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 19:41
- Местоположение: sliven
Купих си преди около месец голф 4 1.9 тди всичко е наред варви си, много съм доволен обаче сутрин като го паля чакам да подгрее завъртам и докато качи 900-1000 оборота сякаш се дави прекъсва една много странно и отзаде прекадява след това няма проблеми пали си супер. Несъм я водил още на майстор ???
Re: палене mk4 1.9 tdi 150hp
Като начало не е зле да провериш подгревните свещи и дюзите(първо пробвай с някоя добавка), че като застудее съвсем времето ще береш ядове.
Провери си свещите. Колата трябва да пали на четвърт оборот, няма значение лете или зиме, без да има каквито и да е колебания в оборотите, все едно, че мотора е работил.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Подгревни свещи, реле на подгревни свещи, гумени уплътнения на дюзи. За това се сещам сега.
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
и аз мисля че са свещи но трябва все пак да се премерят
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Сваляш и с един акумолатор ги пробваш.
Веднага си личи тази която не работи както трябва.
Загрява бавно и неравномерно.
Последна промяна от Ludiq на Чет 07 яну 2010 2:00, променено общо 1 път.
- WucciaN
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 13:38
колега до колко то знам ДИЗЕЛ пали по трудно или от акомолатор или от подгревателни свещи но прегледаи и релетата
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Гледаи и нафтовия филтар да не псука по малко въздух.
louk
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
- Местоположение: Пазарджик
здравей те моя проблем е като на колегата проверих свещите една по една и са ок, но как мога да проверя тези релета дали работят и къде се намират
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
И при мен първото палене сутрин е нещо кофти като че не тръгват всички цилиндри едновременно,след това цял ден пали без тоя проблем или ако постой 7-8 часа без да я паля пак пали гадно
Свещите са преверени и са здрави,релето не го знам къде е а и как да го проверя дали работи нормално.Някой да помага ако знае нещо
Имам и съмнения за шината или както се казва която захранва свещите с ток че може да е прекъсната тъй като е много изпечена и дори леко се посчупи като тръгнах да изваждам крайщата и от свещите
Dorian написа:И при мен първото палене сутрин е нещо кофти като че не тръгват всички цилиндри едновременно,след това цял ден пали без тоя проблем или ако постой 7-8 часа без да я паля пак пали гадно
Аз имам същия проблем, но си мисля, че е от дюзите. Голф 3 АФН.
- kode
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 19:10
- Местоположение: Сандански
колеги и аз страдам от саштото,свештите работят,варти трудно и изпушва,миризмата на дима е някак лютив.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
здравейте на вси4ки.аз имах са6тия проблем сас моя голф 101 коня след много проверки вси4ко се оказа добре но пак пале6е ло6о само сутрин.един маистор тук ми каза да сменя дат4ика на температурата и си4ко стана ок.така,4е колега погледни го може и там да е проблема.успех
mr-killer
датчика за вънщната температура ?? м/у другото забелязвам от такива външни термометри като съм засичал днес примерно на един -1 показва гледам на таблото -4.5
- kode
Колеги какво ше правим с тези печки каде да ходим кои да ги оправа
